请教4#3B双无刷动力下降问题
请教4#3B双无刷动力下降问题
hellneo
hellneo
电梯直达
发表于 2009-7-7 17:39
倒序浏览
4#3B原厂双无刷版,飞了大概有1周,没有一次大炸,顶多就是飞的太贼降落的重点,现在冲满电的基本全新
电池
,电压在4V左右,只能飞大概15-20秒,然后就像没电一样自己下来了?一块原厂,2块AKE的电都是如此,请问高手,这是什么问题啊?
大疆是否也在开发ZENMUSE BMCC和RED?
2013-07-12
2013别克高尔夫挑战赛航模摄影视频
2013-06-30
帐号终于找回。。。
2012-12-13
又是一轮新机购买高潮
2012-08-01
Hot,Hot,Suzhou Hot!
2012-07-25
【直机骑士团】夏季团员服预订专用贴
2012-05-05
GOBLIN700狗不理的机主请进!
2012-04-20
SMACK之父,Bert Kammerer爆飞碳狗600
2012-03-30
直机骑士团--骑士星级参考标准
2012-03-28
::直机骑士技术进度汇报帖::
2012-03-22
新手老头
新手老头
发表于 2009-7-7 18:14
检查电源接线!4#3的接线经常断,线的质量太差!
【论坛帮助】
hellneo
hellneo
楼
发表于 2009-7-7 18:55
电源线没有问题……检查过所有的线了,记得有一次在外面飞被自行车压过尾管,换了尾管也换了线,线比原来的要细,会不会是尾电机线的关系?
新手老头
新手老头
楼
发表于 2009-7-7 19:31
再仔细检查,包括电调等各级接线,肯定是线断了一半,外表不容易看出来。这种情况我遇到多次了!
想要飞
想要飞
楼
发表于 2009-7-9 14:51
我的也是,到现在没查出原因.我还以为充电器的事呢?
hellneo
hellneo
楼
发表于 2009-7-9 18:42
问题已解决,和尾电机线没有关系,换了新电池,悬停7分半,一切正常,看来还是电池问题,电压稳定不代表电池正常,可能在放电性,容量等性能上已经寿终正寝。
freeqiong
freeqiong
头像被屏蔽
楼
发表于 2009-7-10 00:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
crazyboyyy
crazyboyyy
楼
发表于 2009-7-10 11:18
双无刷对电池放电电流要求更高
换个齿轮会有改善
新手老头
新手老头
楼
发表于 2009-7-10 17:39
4#3不能用副品电池,一定要原厂的。
crazyboyyy
crazyboyyy
楼
发表于 2009-7-10 18:11
原帖由
新手老头
于 2009-7-10 17:39 发表
4#3不能用副品电池,一定要原厂的。
我用起来原厂和副厂没有明显区别
59hang
59hang
楼
发表于 2009-7-10 21:18
无刷容易过放电,电压低时电流还更大,很伤电池,不象有刷没电就飞不起来了.只有注意掌握飞行时间.
转速
转速
楼
发表于 2009-7-10 22:50
电机消耗电流太大,超过电池的最大放电能力,损伤电池,使电池内阻变大,寿命终结.
新手老头
新手老头
楼
发表于 2009-7-18 18:42
回10楼,那你运气好,不过一个月以后也不行。
