450能用4s锂电不?
450能用4s锂电不?
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2009-9-28 11:29
倒序浏览
突发奇想了:
我的450segf,原厂
电机
电调,看说明书上写的电压支持到14.8v,也就是14./3.7=4,不过锂电满电后4.2v,4s就是4.2*4=16.8v,有些高了,不知道电机电调吃不吃得消~不知道能不能上4s的锂电呢?有没有用过的模友说下可行否?谢谢~~
请教大佬直鸡润滑油脂该如何选用
2024-05-30
吐槽下X宝上的轴承
2020-07-28
请教,Futaba 18sz的直机油门螺距曲线感度设置是不是必须拔电啊
2020-07-03
请问亚拓500PRO能换500L或者500X的旋翼头么?
2020-05-03
请问哪里能买到拆700尾伞齿轴承的工具
2019-12-10
请问亚拓700的尾传动轴两端接头如何拆开
2019-12-08
烦请大佬推荐700级斜盘舵机
2019-09-14
请问可否把亚拓800MX 520KV电机返厂换轴承呢
2019-09-03
亚拓年末还有优惠活动么?
2019-01-11
请老模友推荐500中型舵机
2018-12-28
冰寒
冰寒
发表于 2009-9-28 12:00
不在于450能不能用4s,在于你的调头能不能上4s,如果能就可以,不能就不行
乱飞
乱飞
发表于 2009-9-28 12:05
可以的,要用支持4s的电调,容量在1500-1800即可
【网上礼节十条】
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2009-9-28 12:17
我6S都用过
alexetea
alexetea
发表于 2009-9-28 12:30
现在6S时代来了``
w5108hl
w5108hl
发表于 2009-9-28 12:31
450能用4s锂电不?
突发奇想了:
我的450segf,原厂电机电调,看说明书上写的电压支持到14.8v,也就是14./3.7=4,
楼主这样的理解才是正确的。
亚拓的35x电调是可以上4S锂电的。
ruisanshi
ruisanshi
发表于 2009-9-28 13:29
电调支持当然就可以上
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2009-9-28 15:04
谢了,那么油门曲线是不是也要调得低一些呢,要不然会不会转速超级高~~呵呵
JimmyZ
JimmyZ
发表于 2009-9-28 16:06
用4S的话BL35X虽然支持, 但它的内置线性BEC负载能力下降(说明书上有写), 建议搞个外置开关BEC
cappuccinojp
cappuccinojp
发表于 2009-9-28 20:55
感觉 最好是 用3S 的A123 配 KV4100到4400左右的 电机 最合适
动力十足 留空时间10分总以上 (一般分123 我第我不看时间 只管飞到没电)
配置 大致这样最合理 KV4300左右的电机 3sa123 电调40A 以上 虚标的绝对不行至少40A 小齿轮 用11齿或12齿的
这是最理想的
xianglei6619
xianglei6619
发表于 2009-9-29 17:46
有点爆吧???
