查看: 1056|回复: 10
450能用4s锂电不?
发表于 2009-9-28 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想了:
我的450segf,原厂电机电调,看说明书上写的电压支持到14.8v,也就是14./3.7=4,不过锂电满电后4.2v,4s就是4.2*4=16.8v,有些高了,不知道电机电调吃不吃得消~不知道能不能上4s的锂电呢?有没有用过的模友说下可行否?谢谢~~
发表于 2009-9-28 12:00 | 只看该作者
不在于450能不能用4s,在于你的调头能不能上4s,如果能就可以,不能就不行
发表于 2009-9-28 12:05 | 只看该作者
可以的,要用支持4s的电调,容量在1500-1800即可
发表于 2009-9-28 12:17 | 只看该作者
我6S都用过
发表于 2009-9-28 12:30 | 只看该作者
现在6S时代来了``
发表于 2009-9-28 12:31 | 只看该作者
450能用4s锂电不?
突发奇想了:
楼主这样的理解才是正确的。
亚拓的35x电调是可以上4S锂电的。
发表于 2009-9-28 13:29 | 只看该作者
电调支持当然就可以上
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:04 | 只看该作者
谢了,那么油门曲线是不是也要调得低一些呢,要不然会不会转速超级高~~呵呵
发表于 2009-9-28 16:06 | 只看该作者
用4S的话BL35X虽然支持, 但它的内置线性BEC负载能力下降(说明书上有写), 建议搞个外置开关BEC
发表于 2009-9-28 20:55 | 只看该作者
感觉  最好是 用3S 的A123 配 KV4100到4400左右的 电机  最合适
动力十足 留空时间10分总以上 (一般分123 我第我不看时间 只管飞到没电)
配置 大致这样最合理  KV4300左右的电机 3sa123  电调40A 以上 虚标的绝对不行至少40A  小齿轮 用11齿或12齿的
这是最理想的
发表于 2009-9-29 17:46 | 只看该作者
有点爆吧???
