查看: 3699|回复: 29
跪着求助!!gp780+ds520用在450上总是金鱼尾
发表于 2010-2-22 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪着求助!!gp780+ds520用在450上总是金鱼尾2009年底炸了机.机修好后不知道为什么.原来的gp750刚插上电源就冒烟..9257就跟着烧了.没办法!陀螺返厂修..舵机自认倒霉..重新买了个gp780+ds520.装上后总是金鱼尾.感度调到二十..都锁不住尾巴了还是金鱼尾.机身也不震动.尾巴也顺畅.而且陀螺还垫了三块防震绵..请高手支招!都一个月没飞了..濒临崩溃..
发表于 2010-2-22 01:41 | 只看该作者
额....  LZ也太惨了吧....  本地没有玩直机的模友么? 找他们帮你看看啊~..   大不了请人家吃顿饭呗~  看着你烧的9257 都心疼..   看下你皮带松不松? 也别太紧了~  实在没人帮你 就把机子拆了 照着说明书在装一遍~ 祝你早日爽飞~
发表于 2010-2-22 02:11 | 只看该作者
感觉震动因素最有可能`
其次是尾推不顺`
第三是在想不到了......
帮不了LZ`:em23:
 楼主| 发表于 2010-2-22 08:45 | 只看该作者
本地有模友阿,但是他们也解决不了阿,哭了!
发表于 2010-2-22 12:14 | 只看该作者
原帖由 齐包 于 2010-2-22 08:45 发表
是在不行了 就把飞机一打包 发给 火星他们 让他们帮你弄....
发表于 2010-2-22 12:19 | 只看该作者
我原来的450也遇到过这令人讨厌的问题,是从以下几个方面找到解决问题的方法的:
1.排除陀螺仪震动
2.确保尾推顺畅,可摘下尾舵推杆用手推试试,如果有阻力要排除
3.动力部分:这是很容易让人忽视的地方。一般金鱼尾首先会想到调感度,然后就是上面说的两方面,而动力部分常被忽视。这部分按以下顺充检查:油门螺距配合、电机、电调。
 楼主| 发表于 2010-2-22 17:39 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2010-2-22 12:19 发表 我原来的450也遇到过这令人讨厌的问题,是从以下几个方面找到解决问题的方法的:1.排除陀螺仪震动2.确保尾推顺畅,可摘下尾舵推杆用手推试试,如果有阻力要排除3.动力部分:这是很容易让人忽视的地方。一般金鱼 ...
电机电调如何检测是否正常
 楼主| 发表于 2010-2-22 22:19 | 只看该作者
今天再次检查尾推是否不顺
还真的是了!里面的污垢太多..
解决后重新试飞下.晕.还是金鱼尾..但是摆动动作小了许多.之后又发现了一个问题!就是这个陀螺对中立点精度要求不低于我用过的kds800..
稍微偏移就温漂了..
可能是gp780不适合用于精度不是很高的450机.我用它装在别人的500时尾巴锁得死死的!!
所以这个是我个人的见解..经过此事后.以后本人陀螺尾舵只信任futaba了.又要掏钱了..靠!
 楼主| 发表于 2010-2-22 22:20 | 只看该作者
今天再次检查尾推是否不顺
还真的是了!里面的污垢太多..
稍微偏移就温漂了..
发表于 2010-2-22 22:54 | 只看该作者
可能DELAY舵机延时量设定问题,要仔细的看说明哦。
要很小幅度的动摇杆,到刚好到那个位置时红灯亮即可,若动作大了就加了过多的延时,必然会出现金鱼尾。:em15:
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2010-2-23 07:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-22 23:15 | 只看该作者
原帖由 小老虎的娱乐 于 2010-2-22 22:54 发表 要很小幅度的动摇杆,到刚好到那个位置时红灯亮即可,若动作大了就加了过多的延时,必然会出现金鱼尾。
没有动过延时设定这个功能噢!不过还是要试下的..
发表于 2010-2-23 11:08 | 只看该作者
包子,检查下你用的尾舵机臂!
520的话用圆盘舵臂,450的话用最外侧孔位
还有,检查下陀螺的DELAY,750+520的话
DELAY调整为零
发表于 2010-2-23 14:05 | 只看该作者
而且陀螺还垫了三块防震绵............太多了:em15:
发表于 2010-2-23 16:46 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2010-2-23 11:08 发表
包子,检查下你用的尾舵机臂!
DELAY调整为零
看来高手的说法都不一样 上次一个高手和我说  入股金鱼尾的话 要稍微增加DELAY~~!
 楼主| 发表于 2010-2-23 18:07 | 只看该作者
重新设置了延时问题依然
发表于 2010-2-23 19:03 | 只看该作者
9257烧掉没关系,等我回家休假后通知你,可以修好的。请检查尾推和尾巴整个联动系统和机身的震动,包括反转齿轮的顺滑度,像你这种情况绝对是机械部分的问题,很少有电子部分的问题。
 楼主| 发表于 2010-2-23 20:07 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2010-2-23 19:03 发表 9257烧掉没关系,等我回家休假后通知你,可以修好的。请检查尾推和尾巴整个联动系统和机身的震动,包括反转齿轮的顺滑度,像你这种情况绝对是机械部分的问题,很少有电子部分的问题。
噢!谢谢你的提醒..我再检查试试
发表于 2010-2-23 20:16 | 只看该作者
另外楼主3块泡棉反而会不好,至少在中间加一块硬物比如CD片之类,这样两片就行。
 楼主| 发表于 2010-2-23 21:14 | 只看该作者
原帖由 126P 于 2010-2-23 20:16 发表 另外楼主3块泡棉反而会不好,至少在中间加一块硬物比如CD片之类,这样两片就行。
好的 换了 问题依旧
发表于 2010-2-24 09:33 | 只看该作者
换动力好的电池,检查电调是不是误设定速模式
