原帖由 齐包 于 2010-2-22 08:45 发表 本地有模友阿,但是他们也解决不了阿,哭了!
原帖由 greatwall2 于 2010-2-22 12:19 发表 我原来的450也遇到过这令人讨厌的问题,是从以下几个方面找到解决问题的方法的:1.排除陀螺仪震动2.确保尾推顺畅,可摘下尾舵推杆用手推试试,如果有阻力要排除3.动力部分:这是很容易让人忽视的地方。一般金鱼 ...
原帖由 小老虎的娱乐 于 2010-2-22 22:54 发表 要很小幅度的动摇杆,到刚好到那个位置时红灯亮即可,若动作大了就加了过多的延时,必然会出现金鱼尾。
原帖由 crossa 于 2010-2-23 11:08 发表 包子,检查下你用的尾舵机臂! 520的话用圆盘舵臂,450的话用最外侧孔位 还有,检查下陀螺的DELAY,750+520的话 DELAY调整为零
原帖由 gzbzyj67 于 2010-2-23 19:03 发表 9257烧掉没关系,等我回家休假后通知你,可以修好的。请检查尾推和尾巴整个联动系统和机身的震动,包括反转齿轮的顺滑度,像你这种情况绝对是机械部分的问题,很少有电子部分的问题。
原帖由 126P 于 2010-2-23 20:16 发表 另外楼主3块泡棉反而会不好,至少在中间加一块硬物比如CD片之类,这样两片就行。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
