DIY虾虾中 环氧树脂 是什么
DIY虾虾中 环氧树脂 是什么
我是小机机
我是小机机
发表于 2010-6-10 10:42
倒序浏览
我是新手来的 小虾虾已经用AB胶水拈连完毕,以前看DIY的高手 表面用环氧树脂刷一遍 接口处还用玻纤布贴上刷的 请教一下 刷环氧树脂的效果是什么 如果不刷会怎么样 环氧树脂的型号很多 用那一种 需要配比其他东西么?? 麻烦看过此帖的兄弟帮忙解答
Kk3060电机kv值 有人知道吗
2016-06-12
2个小函道怎么做风动船,请教
2011-07-13
虾的魅力促使我又制作了只虾艇
2011-05-19
.....这个...很无奈....传说中的意淫..
2011-05-03
这个虾图有没有问题?
2011-04-23
请教 各位
2011-03-14
请教TX电机
2010-12-11
热缩膜再次熔化,------点解?
2010-11-11
水刀的安装位置
2010-10-30
发现电调密封的一个问题
2010-10-18
【论坛活动大全】
我是小机机
我是小机机
发表于 2010-6-10 11:04
3分钟15个朋友看过 就没一个知道的吗 ?? 没人帮忙解答吗? 太悲剧了............................
jy00490197
jy00490197
发表于 2010-6-10 11:10
防水和加强强度的吧。新手猜的。
【网上礼节十条】
shanshuimoxing
shanshuimoxing
发表于 2010-6-10 11:28
玻璃钢的船用玻璃布加强,你的虾虾是船吗?是什么材料的?
我是小机机
我是小机机
发表于 2010-6-10 14:14
我是3合板做的 之前看到别的魔友用轻木或板层 粘合后 是用玻璃布和环氧树脂 刷在表面 不知道其用意 而且我这里都没有化工店 也买不到环氧树脂 所以想知道刷环氧的目的 如果不刷会出现什么状况,我是苏州的 属于水乡 我看他们木头船外面刷的是桐油 它跟环氧能否起到相同的效果 麻烦大家解答我 头痛死~~~
woainisc
woainisc
发表于 2010-6-10 18:11
刷一层防水漆应该也会起到作用吧
唐泊虎点蚊香
唐泊虎点蚊香
发表于 2010-6-10 18:25
我也是做的 DIY H虾 没用环氧树脂 ,强度还可以 一个人站上面没问题
tmhao
tmhao
发表于 2010-6-10 23:31
我来回答楼主吧,支持新手。
呵呵,其实我也是新手。
环养树脂 加 固化剂 主要是特点有: 固化后强度高, 热化后,变软,可以拆除原有结构。 防水,防腐蚀。
玻璃钢布: 特点是轻,强度高,配环养树脂,加固化剂后,能构成模型结构。
如果楼主以后还准备玩船,我建议你在淘宝上订一套,环养加固化剂
型号像: E51 E41 都行,固化剂的话,配套就行了。
再买几张玻璃钢的布,地址的话,我可以给你`~或上淘宝找~
因为船头里面最好要用玻璃钢布加环养加固的`~~
以后用的着的地方很多。
tmhao
tmhao
发表于 2010-6-10 23:33
还有,环养的话,主要是模型加固和定型,船表面的话,上个色后,用清漆就行。
我是小机机
我是小机机
发表于 2010-6-11 11:31
谢谢 tmhao 前辈~!谢谢你指点那么多, 我现在又发现了个问题 我的机机是AB胶捻的 有点难看, 你们是用什么粘连的啊? 我看那么多DIY的船 都没看到有胶水的痕迹 难道用环氧沾的? 环氧可以强化表面 又可以做胶水用?
tmhao
tmhao
发表于 2010-6-11 22:00
不要叫啥前辈,呵呵,我也是新手,就比你多玩几天`~~
嗯,AB胶也可以粘,好像有种环养的AB胶`
环养和固化剂也有全透明的,这样好些。
船加固的话,用环养最好,一是固定性好,二是用电吹风加热后,可以拆`~三 是,不怕水,有些胶怕水。
环养加玻璃钢布,可以起到强化表面的作用。光涂环养主要是粘的作用,比如电机架,轴啊,舵机架,还有船涂上做防水用,壳破了强补等等作用巨大。
我是小机机
我是小机机
发表于 2010-6-11 23:32
谢谢你拉,解说的那么详细,现在玻璃布找到了,4块钱一卷,环氧树脂我是真的没办法了,去淘宝的话,那一罐有点多,我也用不了,而且也不便宜,加了运费要60-80,唉~~有点郁闷啊,现在大概的样子做好了,你去看看吧 提提建议,再次谢谢你!
