这里电调高手多,请多指教。我的问题是,如果同一个电机,同一块电池,分别接10a、20a电调,有些什么差别?
不同品牌、不同系列的,启动速度肯定有差别,还有就是响应速度不同。
1 最高转速相同么?
2 相同电压下电流相同么(如果10a已经超过电池能力),也就是最高的扭力是否相同?
3 常见的电调从油门0%到100%,程序是设计成线性转速的么?如果是,问题1相同,中间每个油门位置点的推力都相同。
这3个问题提得可能不一定合理,因为我这方面不熟。实用价值方面主要考虑到,现在流行多轴,比较费电调,一般模友手里总有几个电调,但是型号不一定一样,为了做个n轴买n个新的电调有点奢侈,最好能靠技术和设计充分利用上手头的东西。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2011-11-1 00:22 编辑 ] |
