我的天七入手一个多月了,四节南孚电池一直没换,最近开始出现掉频现象,经过我的实验,得出以下结论和一些进一步的推测,请大家尤其是用天七的模友注意下
1,遥控器供电 普通模式下,电压5.5v以上,状态正常
2普通模式下,电压5.5v以下,5v以上,摇杆长时间无动作,天七会在地面丢频(不是传说中的20分钟计数器溢码),只要操纵杆有动作,遥控器不会丢频,重开机正常,只要一直有摇杆动作,也不会丢频。
3普通模式下,电压5v以下,飞机上天,有摇杆动作,也会丢频,接收机进入失控保护。
所以用天七的朋友注意了,用普通模式,普通电池,记得一定及时更换电池,至少保证显示电压在5.5v以上
进一步推测。
1,供电普通模式下,遥控器为最大功率发射状态,遥控距离大于标称的800m,(我电话联系了客服,客服说所有模式发射功率是一样的,貌似不成立)
2,普通南孚电池(假南孚更不用提了)在四节电压降到5v以下后,是不能满足最大功率发射状态所要求的放电c数。(客服承认在测试过程中大部分使用的是镍氢电池和锂电池,这更验证了我的此项推测)
3,传说的天七16位计数器20分钟溢码,是不存在的,因为我换了新电池后开机三次,每次超过半小时,没有丢频现象。(客服询问工程后,确认不存在设计上的这个BUG)
看了帮忙顶一下啊,别让那些用天七的模友丢频炸鸡了,谢谢了
[ 本帖最后由 wangzhengtatata 于 2011-1-29 14:01 编辑 ] |
