查看: 3874|回复: 42
给所有用天七的模友一个使用建议,必看贴,防炸机
发表于 2011-1-29 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天七入手一个多月了,四节南孚电池一直没换,最近开始出现掉频现象,经过我的实验,得出以下结论和一些进一步的推测,请大家尤其是用天七的模友注意下
       1,遥控器供电 普通模式下,电压5.5v以上,状态正常
       2普通模式下,电压5.5v以下,5v以上,摇杆长时间无动作,天七会在地面丢频(不是传说中的20分钟计数器溢码),只要操纵杆有动作,遥控器不会丢频,重开机正常,只要一直有摇杆动作,也不会丢频。
       3普通模式下,电压5v以下,飞机上天,有摇杆动作,也会丢频,接收机进入失控保护。
所以用天七的朋友注意了,用普通模式,普通电池,记得一定及时更换电池,至少保证显示电压在5.5v以上
进一步推测。
       1,供电普通模式下,遥控器为最大功率发射状态,遥控距离大于标称的800m,(我电话联系了客服,客服说所有模式发射功率是一样的,貌似不成立)
       2,普通南孚电池(假南孚更不用提了)在四节电压降到5v以下后,是不能满足最大功率发射状态所要求的放电c数。(客服承认在测试过程中大部分使用的是镍氢电池和锂电池,这更验证了我的此项推测)
       3,传说的天七16位计数器20分钟溢码,是不存在的,因为我换了新电池后开机三次,每次超过半小时,没有丢频现象。(客服询问工程后,确认不存在设计上的这个BUG)
      看了帮忙顶一下啊,别让那些用天七的模友丢频炸鸡了,谢谢了
[ 本帖最后由 wangzhengtatata 于 2011-1-29 14:01 编辑 ]
发表于 2011-1-29 14:19 | 只看该作者
等天地飞的最终解决方案。
发表于 2011-1-29 15:24 | 只看该作者
造福模友,利于厂家,是使用者和制造者当中的桥梁,顶。
发表于 2011-1-29 15:36 | 只看该作者
顶楼主。发现问题。解决问题才有进步
发表于 2011-1-29 15:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-29 17:27 | 只看该作者
天七入手一个多月了,四节南孚电池一直没换:em16:
虽然省电,从环保来说楼主最好用1S锂电(坏动力电池组中有相对较好的单节),比4节单个电池少了许多接触点更加可靠。
支持楼主的研究分析:em26:
发表于 2011-1-29 19:24 | 只看该作者
是呀,最好采用一节锂电。
发表于 2011-1-29 19:55 | 只看该作者
回复 楼主 wangzhengtatata 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-1-29 20:05 | 只看该作者
原帖由 ABRAHAM 于 2011-1-29 17:27 发表
支持楼主的研究分析:em26:
手头一堆手机电池都比电池仓大,要不早就换了
发表于 2011-1-30 04:00 | 只看该作者
把开发人员拖出去打板子,碱性电池和镍镉镍氢电池放电曲线不一样的。5V的时候很多碱性电池确实已经不行了,内阻太大,这个时候应该报警的。
发表于 2011-1-30 18:55 | 只看该作者
楼上正解,
其实搞一节大容量手机锂电池放进去很好用的。别去用那些碱性、镍镉、镍氢电池了,都是和自己过不去,增加摔机几率的。
发表于 2011-1-31 07:01 | 只看该作者
:em00:
发表于 2011-1-31 09:34 | 只看该作者
5V以下都不行,用满电4.2V的单锂如何能行?
莫非要很大的电流?
发表于 2011-1-31 09:37 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-1-31 10:04 | 只看该作者
我也发现用4个南孚电池的,电压低于5V了也没报警,看来要重视了。
发表于 2011-1-31 10:40 | 只看该作者
这是天地飞的问题了,希望能改进,应该把问题设备都召回整改:em15:
发表于 2011-1-31 11:12 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2011-1-31 09:34 发表
莫非要很大的电流?
同样的困惑:em16: 本人并不是说要维护国货,并不是要挺天地飞,其实我是只用FUTABA和JR的,人家的设备的稳定性远非天地飞可比。但是本人要说的是无论多好的东西你也得有个正确的使用方法。用南孚电池那么久还不换不出问题才怪。有次我迫不得已FUTABA用南孚电池做接收电,在连续快速多个舵机同时使用的情况下,一样出现抖舵,直至出现失控舵机全部别死的状态。普通碱性电池由于内阻比较大,无法实现较大电流的放电,这和设备本身没有一点关系。反正你用4.8——6V的接收电,无论镍镉、镍氢、锂电池都可以满足要求。单节4.2V的锂电虽然放电能力没有问题,但这个电压很危险了,除非你不要求多长的距离。
发表于 2011-1-31 11:27 | 只看该作者
:em22我的T7也是这样! 开机静止不动几分钟接收就进入保护了!
  我用的就是普通干电池! .....前2天还是用普通干电池测试就没测出问题  !   现在也换了镍氢电池了! 希望不会有问题
发表于 2011-1-31 11:45 | 只看该作者
普通电池最好别用在2.4G的设备上,这点我认为天地飞在说明书上没提示是一大失误,有的商家还有意宣传可用普通电池更是一大罪过,17楼解读正确。我曾用4.2V镍氢电池于2.4G接受机四个舵机同转时马上丢频,更换7.2V加BEC降压后再无此现象发生。
发表于 2011-1-31 12:12 | 只看该作者
任何情况下都要远离干电池!
