我上位机软件的设置,还有AC四轴加工是在新大海、林大夫还有坛子上一些D友的指点下学到的。在此,根据我消化的知识编辑一教程一是回报他们;二是菜鸟代菜鸟一起飞。
不久前开始搞四轴,想利用我的原3轴驱动板的扩展口,又买了一单轴驱动器,搞了好几个晚上,第四轴还是只能“锁住”、“脱机”就是动不起来,不知是扩展口不支持我买的单轴板还是单轴板不认扩展口,急于试验做好了的第四轴,驱使我先放弃原来的想法。不行就先搞假四轴,真四轴以后再搞。一不做二不休,开工!
所谓“假四轴”就是加工工件时只有3个轴转动,有一个轴是“清闲’的。由于我的雕刻机Y轴行程大,就将A轴平行于原Y轴安装。我用Y轴代替X轴,原X轴的口给Y轴用,Y轴口给A轴用。这样做虽然麻烦,毕竟A轴能动了,能做4轴浮雕加工了。如果A轴同心度不好,可以在四轴设置前先将A轴的刀对好,具体办法是这样的,在A轴上夹0.1的锥刀Z轴亦然。转动A轴使其在X方向找到最大偏移,也就是A、Z刀尖对准两次,得到的差值除以2,就得到A轴沿X方向的中点,沿Z方向的中点也用此方法得到,就定了A的原点。然后沿Y轴雕刻一条直线(包括尾顶安装座),方便以后对刀。在Z方向找到的中心高度可以用尾顶的高度加以矫正。好了,现在我们就可以对假4轴的端口进行设置。请看图:(不同的驱动板有不同的针脚定义,这里是照我的驱动器设置的,起抛砖引玉的作用)
原来3轴的设置:
现在假4轴的设置:
步进电机脉冲脉冲单量等根据各自雕刻机的情况去设置,在此就不赘述。
下面以我雕刻的“鸳鸯戏水”为例,展示用AC做刀路的过程。 |
(67.26 KB, 下载次数: 25)
(81.04 KB, 下载次数: 11)
(69.84 KB, 下载次数: 11)
(63.69 KB, 下载次数: 10)
(78.82 KB, 下载次数: 13)
(98.53 KB, 下载次数: 16)
(104.08 KB, 下载次数: 11)
(68.4 KB, 下载次数: 16)
(80.68 KB, 下载次数: 19)
(69.53 KB, 下载次数: 9)
(90.82 KB, 下载次数: 9)
(36.33 KB, 下载次数: 8)
