查看: 4936|回复: 54
还是步进电机丢步问题!!!
发表于 2013-2-2 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在测得XY轴每走一次往返都会多出1~4丝,4丝居多!偶尔会有一次不丢步,现在估计三轴都有问题!各轴用线均是带屏蔽的线,只是所有电源都没有经过滤波处理,三轴驱动互换也没用,不知道通过增加滤波器是否会有改善…忘各位大虾指教下
发表于 2013-2-2 19:12 | 只看该作者
我认为可能是回差,比丢步可能性大
发表于 2013-2-2 19:22 | 只看该作者
应该是回差
发表于 2013-2-2 19:25 | 只看该作者
1~4丝我认为是正常。丝杆不可能一点回差也没有吧。
发表于 2013-2-2 19:28 | 只看该作者
夺走几次看累计不?
发表于 2013-2-2 20:08 | 只看该作者
很好了啊。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:28 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-2-2 19:12
我认为可能是回差,比丢步可能性大
累计的啊,每走一个来回就多出几丝!!!丝杆是滚珠丝杆
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:31 | 只看该作者
是每个来回就增加1至4丝啊,xy轴都测过了,走十次就多了30丝左右!
发表于 2013-2-2 20:32 | 只看该作者
那可能是丝杆的螺距不对哟。
发表于 2013-2-2 20:36 | 只看该作者
用的是MACH么?是的话检查以下设置,还有就是驱动器的接口速度不够。
维宏的话检查接线端子,和机体接地。
发表于 2013-2-2 20:37 | 只看该作者
信号上是有干扰的,不可避免的,大概一万个信号,有一个干扰。。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:37 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-2-2 20:32
那可能是丝杆的螺距不对哟。
这个绝对不可能,我试过铣一个方框,板材4毫米厚,分层下刀,每刀0.2,铣出的方框有两个面是斜的
发表于 2013-2-2 20:38 | 只看该作者
电机负载大小、滑道顺畅程度、联轴器都是问题。我现在土办法大马拉小车。z轴一般容易丢步。再查查,放慢速度试试。
发表于 2013-2-2 20:39 | 只看该作者
驱动电源容量要足。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:41 | 只看该作者
维宏的话检查接线端子,和机体接地。
用的Mach3,设置应该没问题,接口速度?电机的加速度我从400降到10了
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:43 | 只看该作者
主轴电源断电,各轴电机接线也尽量地分开了,整机也接地了,真想不到哪来的干扰
发表于 2013-2-2 20:45 | 只看该作者
Mach3的脉冲宽度多少?
用步进的话,电机的加速度最好在100左右。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:47 | 只看该作者
mengdll 发表于 2013-2-2 20:38
电机负载大小、滑道顺畅程度、联轴器都是问题。我现在土办法大马拉小车。z轴一般容易丢步。再查查,放慢速度 ...
电源24伏10安,电机57加长3安,加速度设到400以F1200跑,y轴站120斤的人再连续来回运行很轻松,z轴用双手使劲按住一样运行轻松
发表于 2013-2-2 20:49 | 只看该作者
用的什么主板?
发表于 2013-2-2 20:51 | 只看该作者
我的也是有干扰,没有找到原因,打算春 节后换驱动试试。
