本来打算买上海十一机的:C0630,但是通孔太小,才:20MM,于是又让老板去找其它的小车床,发现上海江宁机床厂出的HG32比较合适,二手报价是:7500左右,二手的C0630报价是:5000左右。价格还可以接受。在坛里搜索了下,但是没有找到HG32相关的贴子,不知这种车床质量如何呢?有没有懂行的朋友能介绍下啊?小弟在此谢过。
百度了下,具体参数如下。
型号 HG28 HG28-G HG32 HG32-G
两顶尖间的中心距 750mm 750mm 750mm 750mm
床身上可车削的工件最大直径 280mm 280mm 320mm 320mm
刀架上可车削的工件最大直径 160mm 160mm 180mm 180mm
马鞍槽内可车削的工件最大直径 400mm 400mm
马鞍槽内有效长度 145mm 145mm
车削的最大长度 700mm 600mm 700mm 600mm
主轴每分钟转速范围 34-1800 34-1800 39-2000 34-1800
2、主轴箱
主轴孔径…………………………………………………………………………39mm
加工棒料…………………………………………………………………………38mm
主轴端锥孔锥度……………………………………………………………莫氏5号
顶尖锥度……………………………………………………………………莫氏3号
主轴工作转速种数…………………………………………………………………12
3、进给量
车削公制螺纹种数…………………………………………………………………18
车削英制螺纹种数…………………………………………………………………28
车削公制螺纹螺距…………………………………………………………0.25-6mm
车削英制螺纹每寸牙数…………………………………………………………64-4
纵向进给量种数………………………………………………………………公制51
英制49
横向进给量种数………………………………………………………………公制50
英制49
主轴每转刀架的纵向进给量………………………………公制0.038-1.048mm/r
英制0.036-0.824mm/r
主轴每转刀架的横向进给量………………………………公制0.019-0.524mm/r
英制0.018-0.412mm/r
4、床鞍和刀架
从主轴中心线到装刀底面的垂直距离…………………………………………18mm
车刀刀杆最大尺寸(宽*高)………………………………………………16*16mm
刀架转动的最大角度…………………………………………………………±90°
横刀架丝杆螺距…………………………………………………公制3mm,英制1/8ˊˊ
横刀架丝杆刻度盘每格移动量…………………………………公制150格0.02mm
英制125格0.001ˊˊ
刀架横向最大行程(手动)……………………………………………………200mm
小刀架丝杆螺距……………………………………………………公制3mm,英制1/8ˊˊ
小刀架丝杆刻度盘每格移动量…………………………………公制150格0.02mm
英制125格0.001ˊˊ
小刀架最大行程(手动)………………………………………………………90mm
5、溜板箱
丝杆外径…………………………………………………………………………26mm
丝杆螺距……………………………………………………………公制4mm,英制1/6ˊˊ
6、尾座
顶尖套筒直径……………………………………………………………………40mm
顶尖套筒锥孔锥度…………………………………………………………莫氏3号
顶尖套筒最大移动量……………………………………………………………90mm
尾座横向最大移动量……………………………………………………………±6mm
尾座横向移动每一刻度的移动量…………………………………………………1mm
尾架手轮每一刻度顶尖套筒移动量……………………………………公制0.06mm
英制0.0025ˊˊ
7、机床传动部分
电动机型号及功率………………………………YUD-100L1.5/2.2KW双速电动机
电动机电压(根据用户订货)……………………………………220;380;420(V)
电动机每分钟转数(50Hz)……………………………………………960/1430r/min
电动机每分钟转数(60Hz)…………………………………………1150/1740r/min
电动机至主轴箱的三角胶带………………………………………HG28 A1651
HG28-G A1702
HG32 A1676
HG32-G A1727
润滑系统电动机型号及功率…………………………………………AYB-6 85W
电动机转数…………………………………………………………………2800r/min
8、冷却液泵
型 式…………………………………………………………………………AYB-6
每分钟送液量…………………………………………………………………6L/min
9、机床尺寸及重量
外形尺寸(长*宽*高)……………………………………HG28 187cm*82cm*125cm
HG28-G 187cm*82cm*128cm
HG32 187cm*82cm*125cm
HG32-G 187cm*82cm*128cm
机床净重………………………………………………………………HG28 990kg
HG28-G 1020kg
HG32 1020kg
HG32-G 1050kg
