查看: 3731|回复: 7
上海江宁机床厂的HG32车床的相关贴子很少,不知有用过的朋友吗?
发表于 2013-3-20 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来打算买上海十一机的:C0630,但是通孔太小,才:20MM,于是又让老板去找其它的小车床,发现上海江宁机床厂出的HG32比较合适,二手报价是:7500左右,二手的C0630报价是:5000左右。价格还可以接受。在坛里搜索了下,但是没有找到HG32相关的贴子,不知这种车床质量如何呢?有没有懂行的朋友能介绍下啊?小弟在此谢过。
百度了下,具体参数如下。
型号                                      HG28    HG28-G      HG32    HG32-G
两顶尖间的中心距                  750mm   750mm    750mm    750mm
床身上可车削的工件最大直径   280mm    280mm    320mm    320mm
刀架上可车削的工件最大直径   160mm    160mm    180mm    180mm
马鞍槽内可车削的工件最大直径               400mm                   400mm
马鞍槽内有效长度                                 145mm                   145mm
车削的最大长度                   700mm   600mm    700mm    600mm
主轴每分钟转速范围            34-1800   34-1800  39-2000  34-1800
2、主轴箱
主轴孔径…………………………………………………………………………39mm
加工棒料…………………………………………………………………………38mm
主轴端锥孔锥度……………………………………………………………莫氏5
顶尖锥度……………………………………………………………………莫氏3
主轴工作转速种数…………………………………………………………………12
3、进给量
车削公制螺纹种数…………………………………………………………………18
车削英制螺纹种数…………………………………………………………………28
车削公制螺纹螺距…………………………………………………………0.25-6mm
车削英制螺纹每寸牙数…………………………………………………………64-4
纵向进给量种数………………………………………………………………公制51
        英制49
横向进给量种数………………………………………………………………公制50
        英制49
主轴每转刀架的纵向进给量………………………………公制0.038-1.048mm/r
        英制0.036-0.824mm/r
主轴每转刀架的横向进给量………………………………公制0.019-0.524mm/r
        英制0.018-0.412mm/r
4、床鞍和刀架
从主轴中心线到装刀底面的垂直距离…………………………………………18mm
车刀刀杆最大尺寸(宽*高)………………………………………………16*16mm
刀架转动的最大角度…………………………………………………………±90°
横刀架丝杆螺距…………………………………………………公制3mm,英制1/8ˊˊ
横刀架丝杆刻度盘每格移动量…………………………………公制1500.02mm
        英制1250.001ˊˊ
刀架横向最大行程(手动)……………………………………………………200mm
小刀架丝杆螺距……………………………………………………公制3mm,英制1/8ˊˊ
小刀架丝杆刻度盘每格移动量…………………………………公制1500.02mm
        英制1250.001ˊˊ
小刀架最大行程(手动)………………………………………………………90mm
5、溜板箱
丝杆外径…………………………………………………………………………26mm
丝杆螺距……………………………………………………………公制4mm,英制1/6ˊˊ
6、尾座
顶尖套筒直径……………………………………………………………………40mm
顶尖套筒锥孔锥度…………………………………………………………莫氏3
顶尖套筒最大移动量……………………………………………………………90mm
尾座横向最大移动量……………………………………………………………±6mm
尾座横向移动每一刻度的移动量…………………………………………………1mm
尾架手轮每一刻度顶尖套筒移动量……………………………………公制0.06mm
        英制0.0025ˊˊ
7、机床传动部分
电动机型号及功率………………………………YUD-100L1.5/2.2KW双速电动机
电动机电压(根据用户订货)……………………………………220380420V
电动机每分钟转数(50Hz……………………………………………960/1430r/min
电动机每分钟转数(60Hz…………………………………………1150/1740r/min
电动机至主轴箱的三角胶带………………………………………HG28     A1651
        HG28-G    A1702
        HG32      A1676
        HG32-G     A1727
润滑系统电动机型号及功率…………………………………………AYB-6   85W
电动机转数…………………………………………………………………2800r/min
8、冷却液泵
   …………………………………………………………………………AYB-6
每分钟送液量…………………………………………………………………6L/min
9、机床尺寸及重量
外形尺寸(长**高)……………………………………HG28  187cm*82cm*125cm
        HG28-G   187cm*82cm*128cm
        HG32   187cm*82cm*125cm
        HG32-G   187cm*82cm*128cm
机床净重………………………………………………………………HG28     990kg
        HG28-G   1020kg
        HG32  1020kg
        HG32-G   1050kg
发表于 2013-3-20 15:04 | 只看该作者
既然地方不是问题就上个在大点的保你不后悔  6136之类的
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:25 | 只看该作者
是的,我家在农村,有个院子比较大,可以折腾大床。就是比较关心这个床的质量如何?
发表于 2013-3-20 16:32 | 只看该作者
加点钱买个6132吧。。这个32估计配件不好找,怎么看是单杆?不能吧
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:45 | 只看该作者
也是双杠的,但是可能那张图片角度有点问题,看起来像单杠,我重新贴一张
6132要一万多了,对我来说还是有点点贵了,我只是业余玩玩而已。
发表于 2013-3-20 17:09 | 只看该作者
江宁的HG28和HG32是一样的,32只是床头箱抬高,卡盘加大。
此车能脚踏停车,还是蛮好的。
发表于 2013-3-20 18:36 | 只看该作者
从指标上看加工能力强于0630.是一类的车床。两杆机。
发表于 2013-3-20 23:10 | 只看该作者
直接上6140!
