查看: 18739|回复: 81
对于HUBSAN X4这个微型飞行器的初步使用情况说说个人感受
发表于 2012-10-1 03:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于HUBSAN X4这个微型飞行器,我之前也买了这个,但个人感觉并没有别人说的非常非常稳,中肯的说,比较满意,悬停操作的时候小机稳,但是会漂移(这个是所有机子不能避免的),在做了动作(例如前后或左右飞行时)松杆悬停能很快反应回来,但是会出现惯性漂移,且移动速度挺快的,最重大一点,我买的机子在飞的时候左旋转测试,大行程,如左360度旋转时,飞机会出现一边旋转一边下降一边,往左前方冲去,右360度旋转的时候情况相同,只是冲得没那么快。还有在经过几轮大幅度旋转后再悬停的话,会一定几率出现悬停着的时候突然飞机会发傻的向某一个方向冲(一边横滚出的情况多),所以我个人感觉没有别的玩家说的那么稳,我还想说一句,我们几千块的飞控也就三轴陀螺仪已经可以了,这个小飞控的6轴陀螺仪,我真不知道多出来的三轴有什么作用,到底是不是商家用来做卖点的地方,就有待高手解答了。
发表于 2012-10-1 06:08 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-1 06:58 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,2百的小机也没指望有多稳。
迷你、好看、价格是卖点。
只要那个控不要太烂,如果能换飞控就更好了
发表于 2012-10-1 07:24 | 只看该作者
6轴好像说是可以防止斜着跑偏
发表于 2012-10-1 07:34 | 只看该作者
就是玩的开心就行!
发表于 2012-10-1 08:02 | 只看该作者
楼上说得对...我的MJX玩具四轴调累死人......
发表于 2012-10-1 10:38 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-10-1 12:37 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-1 14:32 | 只看该作者
他所谓的6轴陀螺仪 其实是3轴陀螺仪+3轴加速度 锁角度而不是锁角速度
 楼主| 发表于 2012-10-1 14:58 | 只看该作者
不知道是不是我没进行高级模式试验,我在调的时候只对微调调了,但感觉高级模式里面也并没有什么好调的,无非也就进入模式,其余的什么也就只有微调了
 楼主| 发表于 2012-10-1 14:59 | 只看该作者
这个小鸡的漂移,特别是动作后的惯性漂移,觉得挺纳闷的,
发表于 2012-10-1 15:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 15:27 | 只看该作者
每次充完电,重新上电都要调微调…
发表于 2012-10-1 18:20 | 只看该作者
结构决定四轴飘是必然的
发表于 2012-10-1 19:05 | 只看该作者
楼上说出了最根本的问题, 飞控的作用也在于调整电压来抗漂移。。。
发表于 2012-10-1 19:21 | 只看该作者
遥控学者 发表于 2012-10-1 14:58
不知道是不是我没进行高级模式试验,我在调的时候只对微调调了,但感觉高级模式里面也并没有什么好调的,无 ...
飞控不开放,根本没得调。不知道可不可以换华坑坑的飞控。
发表于 2012-10-1 21:10 | 只看该作者
肯定的說,我kk板四軸玩了5分鐘,都會有些飄移,反而v939沒有此問題.
发表于 2012-10-1 22:40 | 只看该作者
3轴陀螺是ITG3205,ARM做处理
 楼主| 发表于 2012-10-2 03:02 | 只看该作者
不知道有没有X4的玩家放些实一点的视频来看看
发表于 2012-10-2 14:50 | 只看该作者
看看
