查看: 2815|回复: 27
450L起飞左右抖动
发表于 2014-5-7 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞时很正常,到了中油门时候就开始抖的很厉害!再往下推就没事!当降落时 转速慢了下来,就一下子抖的很厉害,直接把主轴甩弯了,这样的情况已经把22条新原厂主轴都甩弯了,!横轴,主轴都是换新的!到底问题出在哪里?检查M次 还是这个样子!求高手指点!普通油门曲线是斜直线,普通螺距曲线也是斜直线!就花这些无谓的钱 已经花了6-7百了! 浆夹止推也检查过,
发表于 2014-5-7 10:00 | 只看该作者
可能是讲价变形或者大奖重量不同,做个动平衡就好了
发表于 2014-5-7 10:02 | 只看该作者
最好还是吧讲价和中联一起换掉
发表于 2014-5-7 10:03 | 只看该作者
肯定是在主旋翼头上出问题了。配重不平衡导致的抖动,先把大浆换一副看看。我的富丽也是因为大浆的问题,低速时抖动很厉害,换了就好了
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:05 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-5-7 10:02
最好还是吧讲价和中联一起换掉
浆夹中联都是好的哦!都没炸过机
发表于 2014-5-7 10:19 | 只看该作者
主轴都弯了?   这震动得有多严重啊
发表于 2014-5-7 10:20 | 只看该作者
牛,22条新原厂主轴~
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:40 | 只看该作者
zxleike 发表于 2014-5-7 10:19
主轴都弯了?   这震动得有多严重啊
就是降落时 转速慢下来时甩弯的
发表于 2014-5-7 10:51 | 只看该作者
“就一下子抖的很厉害,直接把主轴甩弯了 ”——不可能 甩弯 哦!!
很明显 大桨不平衡,或者 中联 有 误差。。
发表于 2014-5-7 11:49 ——“来自手机” | 只看该作者
不可思议~
发表于 2014-5-7 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
第一例低速甩弯主轴的~
发表于 2014-5-7 13:57 | 只看该作者
主轴座插下去顺吗?能把主轴甩弯这得多大力量啊!另外检查一下双桨,间隙大小会决定共振点高低。
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:40 | 只看该作者
主轴垫座 上下插进去很顺,一点虚都没!回弹基本都已经解决了,现在又来这个!我快要疯掉了
发表于 2014-5-7 14:59 | 只看该作者
飞机没离地时看旋翼头刹车盘是在一个点上么?
发表于 2014-5-7 19:50 | 只看该作者
一步一步鉴别,拆了大奖旋翼头启动看抖不,顺便观察下主轴,都不抖装上旋翼头启动测试,不抖再装大桨试,不要怕麻烦。先找到问题所在!
头像被屏蔽
发表于 2014-5-7 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 20:41 | 只看该作者
我最新安装调试的450L同大多数模友一样出现低俗震动现象,而且很大,如果油门不能高低配合得当,甚至震动到容易侧翻的程度。
真是不敢再做Trex的小白鼠了。
发表于 2014-7-2 21:37 | 只看该作者
同樣的問題發生在我身上
一降落低速 槳快要停時一抖就震彎主軸了
不知怎樣解決
发表于 2014-7-2 22:02 | 只看该作者
做平衡吧
发表于 2014-7-3 14:54 | 只看该作者
低速抖是个难题,我的换了好多件了还是抖,不管它了,爱抖,抖去吧
来自苹果客户端
