查看: 6030|回复: 49
FUTABA14SG玩多轴福利-1个7008接收实现14通道
发表于 2014-11-8 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用14SG的都知道想要使用14个通道 要么买14通道接收机 要么两2个7008接收机串起来用 这是受到T8FG的影响
但是在14SG上面FUTABA针对多轴玩家做了改进 现在大多飞控都支持SBUS协议 但是大疆那坑货东西的SBUS协议只是针对飞8轴来的 不具备扩展通道的功能
XA在这方面还是比较厚道的 用SBUS借口主控上会扩展4个通道出来 那么对于要使用三轴云台和收放脚架的玩家来说 8个通道是绝对不够了
下面 正题来了
由于最近想升级810 挂微单 带收放脚架 正在考虑是多买个7008还是卖掉猴子换XA 无意中看到14SG说明书中对于7008接收的通道输出模式的介绍
很多人受到T8FG的影响不太注意14SG的说明书 看图1
R7008SB接收机的8CH通道可以更改为SBUS输出 另外 1-8CH的输出可以更改为9-14CH输出
后面也说了 不使用SBUS系统可以作为普通接收机使用 但是只有8个通道 如果需要使用更多通道 则需要使用SBUS或者在买一个7008
经我测试证明 7008按说明设置为模式D的时候(图1) 遥控开启SBUS 14通道模式 用一根线将接收机的第8通道和飞控的SBUS接口连接起来
这个时候7008接收机原来的1-6通道变为9-14通道 可自己在遥控上分配相应的开关即可
有需要的可以自己尝试 有疑问免费提供解答 2756Q69563Q
不好意思 图片上不了 请自己查看14SG说明书
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wcx1978 + 1 很给力!
发表于 2019-1-13 19:08 | 只看该作者
zhuyaying 发表于 2015-1-8 22:14
多看说明还是有好处的
那b模式又是什么意思呢
49
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:14 | 只看该作者
多看说明还是有好处的
发表于 2015-1-8 10:18 | 只看该作者
终于找到地方了,原来不是在遥控器上设置,而是设置接收机的开关。
47
 楼主| 发表于 2015-1-7 23:39 | 只看该作者
看说明书 关于7008接收机的
发表于 2015-1-7 23:11 | 只看该作者
楼主,到底在哪个菜单设定呀?硬是没找到。
45
 楼主| 发表于 2015-1-7 18:56 | 只看该作者
某宝自己找
发表于 2015-1-7 17:31 | 只看该作者
现在14SG   需要多少米?   买的时候是仅仅有遥控器?  还是包含配套接收机,  新人报道。  请多多关照。多谢啦!
43
 楼主| 发表于 2015-1-3 11:00 | 只看该作者
14SG可以兼容FUTABA其他所有2.4GD接收机  包括睿思凯的2.4G兼容接收机 只需要按接收机更换模式就可以对码
发表于 2015-1-2 21:18 | 只看该作者
楼主,问下,14SG是否可以遥控其他机型的接收器? 多谢。
41
发表于 2015-1-2 21:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-29 00:07 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-12-28 23:46
哇靠,你太神了。。你知道得太多了。。。
今天拿出我的7008开封测试,真的可以实现14通道了。。。。
不是我神 而是之前研究过这个的人没有公布出来 所以这个帖子千万别沉
发表于 2014-12-28 23:46 | 只看该作者
zhuyaying 发表于 2014-12-26 22:35
肯定是一个啊 两个7008还用我说嘛
哇靠,你太神了。。你知道得太多了。。。
我之前是WKM,一直用2个接收机,只能用到13个通道。。
现在换A2。。我连A2内置接收机都不用了,直接用一个7008就可以14通道。。
谢谢大侠了。。
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:14 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-12-27 23:24
真的对我有用的是关于那个副厂接收机给8fg设置的 用久了8fg 让我换14我也不太乐意换
T8FG是有个兼容接收可以实现14通道 我的T8烧了以后就换14了 没去深究
发表于 2014-12-27 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-27 00:54 | 只看该作者
112424701 发表于 2014-12-27 00:06
要都像LZ这样能把自己 的经验和大家分享,真是新手的福音啊
刚发这个帖子的时候很多人都说早在这样用 都嘲笑我 但是我相信还是有大多数人不知道 无论知道也好 不知道也罢 我只是想作为一个新手把自己知道的分享出来让更多的新手少走弯路 何乐而不为呢 我想很多人去问某宝卖家得到的回答也是要么买14通接收 要么两个7008 不为别的 即使他知道他也想多卖一个接收机
发表于 2014-12-27 00:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-26 23:41 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-12-26 22:44
你是说使用A2内置接收机+7008接收机实现的吗???
单一个7008怎么实现哦。。。
自己看7008说明书 接收机第四种模式 懂了就是懂了 不懂我也没辙
发表于 2014-12-26 22:44 | 只看该作者
肯定是一个啊 两个7008还用我说嘛
单一个7008怎么实现哦。。。
