查看: 2210|回复: 28
低空绕圈模式要小心,悲剧炸鸡了!
发表于 2015-1-6 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天傍晚测试新装起来的六轴  切到绕圈模式后 一切正常。 但是发现再绕圈要撞篮球架了  赶忙切回自稳模式  结果由于忘了绕圈其实也是一种变种的定高模式 结果飞机突然下坠  赶忙推油门结果又撞到了篮球架  这下悲剧了  六轴摔坏了一个机臂 一个脚架。得出结论 如果在低空绕圈模式下发现不对劲前方有遮挡物  应该迅速切到定高,因为切自稳模式时候飞机掉的非常快。 然后在做下一步规避障碍物,因为前后左右的机动性 肯定比上升的机动性要好一点。最后还是最重要一点  切绕圈的时候一定要看清周围的遮挡物。
发表于 2015-4-22 12:30 | 只看该作者
什么飞控?APM ?
发表于 2015-4-22 12:21 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-1-6 08:58
手忙脚乱你还是切定点吧定高你又搞不清方向,呵呵。
乱了阵脚的时候 切定点 定住,然后再做其他动作!   同意!
发表于 2015-4-22 01:25 | 只看该作者
我的悬停油门35左右,要是定高切自稳,是爬升啊
发表于 2015-4-21 23:59 | 只看该作者
油门回中 切自稳掉高 只能说明你的动力余留不够
发表于 2015-4-21 17:02 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-3-31 13:42
从定高切到自稳机子不一定会下降 这个要看机子重量和动力大小   如果动力够猛 比如自稳悬停油门在40以下  ...
同意你的说法, 定高  油门中位,切自稳 掉高的,说明你们都超重了, 我的 685 轴距  3.5KG 起飞,   离地40% 油门。
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:56 | 只看该作者
dhyrobot 发表于 2015-4-21 13:36
调节THR_MID这个参数吧
是的  一直用定点模式  然后看一下到飞行时间一半时候油门数值 改那样的就行了
发表于 2015-4-21 13:36 | 只看该作者
调节THR_MID这个参数吧
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:18 | 只看该作者
是的,这个和油门中立点数值有关,可以调的。现在从定高切自稳就不会急剧掉高了,除了到后期没电的时候会有点掉高
发表于 2015-3-31 13:42 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-1-6 10:55
油门是放中间点的,但是从定高切到自稳都会有点掉高度的。我的六轴又重  模型一下子掉下来了!因为是绕圈 ...
从定高切到自稳机子不一定会下降 这个要看机子重量和动力大小   如果动力够猛 比如自稳悬停油门在40以下  从定高切到自稳 飞机分分钟爬升
发表于 2015-1-6 14:04 | 只看该作者
繞奌模式油门还是能起作用吧..... 直接推油门好了.........
发表于 2015-1-6 13:18 | 只看该作者
Smartype 发表于 2015-1-6 12:22
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_throttlemid/
爵爷是对的,我说错了。THR_MID也对自稳起作用。 ...
共同解惑..有时间我把常用的参数都列举一下吧..不然我看总有人问这些参数的含义
发表于 2015-1-6 12:22 | 只看该作者
Smartype 发表于 2015-1-6 11:59
油门中点不是这个意思。
是在定高模式使用的基准油门,也就是你的油门杆在中点的时候、apm在定高模式给 ...
爵爷是对的,我说错了。THR_MID也对自稳起作用。基本相当于油门曲线
发表于 2015-1-6 11:59 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-6 11:26
有一个参数可以调的...忘记是哪个了..你查一下..油门中立点那个
油门中点不是这个意思。
是在定高模式使用的基准油门,也就是你的油门杆在中点的时候、apm在定高模式给的油门值,然后pid修正。(不是百分百确定,要看代码)
动力太猛或者太弱不能很好解决,可能修改遥控油门曲线有用吧
发表于 2015-1-6 11:26 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-1-6 11:11
这个也能调嘛 怎么调啊?
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:11 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-6 11:03
好吧....我都是调到定高和自稳的悬停点差不多的
这个也能调嘛 怎么调啊?
发表于 2015-1-6 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:59 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-6 09:16
话说为毛切自稳会掉高?
难道你定高的摇杆位置比你悬停时候的位置低很多?
定高的中点位置是可以调整的吧
恩  这到也是提醒可以做一个螺旋上升的环绕  应该可以拍出更有味道的视频
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:58 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-1-6 09:13
切留待即可,立即停住了!
之前刷的3.2 又被我刷回了3.1.5  这时候真是会怀念3.2的POShold啊  还带有刹车功能。lotier还是会有惯性不带刹车的
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:56 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-1-6 10:10
难道电机没被撞到?为啥我炸鸡老是撞到电机,导致变形然后就没法用了呢,论坛大部分炸鸡都见不到有损坏电机 ...
以前的2212摔的话经常把电机摔歪掉  现在的2810稍微强壮的 还好不是很高的摔下来
