查看: 19302|回复: 41
也谈华科尔D10遥控器与APM飞控的飞行模式设置
发表于 2015-1-23 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手入模,用的是华科乐D10遥控器APM2.8飞控,在设置飞行模式时,费了些周折,参考网上介绍的两种方法,均设置不成功,且参数互相影响,经一天的摸索,设置成了我自己的方式。现呈与大家共勉。
遥控器:华科尔D10白色版;
固件:原版;
飞控:APM2.8
一、首先确定要使用的控制键,需要1个二段开关和一个三段开关,我使用AILE D/RMIX两个键。
在模型菜单——配置选择中,配置襟翼开关选择:MIX
在模型菜单——配置输出中,配置起落架:AILE D/R,启用;襟翼:MIX,启用。
                              二、设置程式混控
1.进入“程式混控一”——“常规”——“舵机锁定状态:确定”;
2.设置主通道:襟翼,从通道:起落架;(这里与网上见到的设置相反)
调节偏移量+3%,退出“程式混控一”,MIX扳到1(中间)、AILE保持0位(上),在MP飞行模式界面可看到激活模式2,数值1295左右,调节偏移量可改变这个数值。
3.设置模式1:进入“程式混控一”设置,调节“位置零向下”+70%,退出“混控一”设置,MIX扳到0(上)、AILE保持0位(上),在MP飞行模式界面可看到激活模式1,数值1155左右,调节“位置零向下”百分比可改变这个数值。
4.设置模式3:进入“程式混控一”设置,调节“位置零向上”+65%,退出“混控一”设置,MIX扳到2(下)、AILE保持0位(上),在MP飞行模式界面可看到激活模式3,数值1425左右,调节“位置零向上”百分比可改变这个数值。
5.设置模式46:进入“功能菜单”——“舵机行程量”设置起落架为+47.5%-50%,退出设置,扳动AILE1位(下),MIX分别在012位,可看到MP飞行模式相应激活456,数值分别在155516871811左右,调节两个百分比可分别改变46模式数值。
至此设置完成。
总结,按照此方法设置,有如下好处:
1、开关位置的对应关系:AILE0时,MIX分别对应模式123AILE1时,MIX分别对应模式456,容易记忆,不像135246那样难记。
2、基本上是调节一个量改变一个模式的数量,其他模式数值基本不变,很容易调到标准值。
按照以上参数我调出的模式值为115612961426155416871811,基本就是中心值了吧。
也可一次性设置,设置成主通道:襟翼、从通道:起落架、位置零向上+70%、位置零向下+70%、偏移量+3%,起落架舵机行程量+50%-50%,也基本达到要求了,需要精细调整的再按上面的对应关系进行调整。
发表于 2016-3-27 23:13 | 只看该作者
楼主 你设置的这个百分之多少是什么意思?比如偏移量,行程量。还有位置向上,向下,这些数值设置的依据是?好复杂看不懂!我是新手
发表于 2015-7-23 15:07 | 只看该作者
顶一个,正在找改的方法,看了泡泡老师的感觉的确有点麻烦,试试你这个
发表于 2015-5-3 08:23 | 只看该作者
小白请教,我现在是接收机六通道接的APM的模式通道,按照你的方式,是不是必须从接收机起落架通道接APM的模式通道?
发表于 2015-4-18 10:46 | 只看该作者
这个太有用了,顶起
发表于 2015-4-6 22:28 | 只看该作者
学习,,,,学习!!!
发表于 2015-4-6 12:16 | 只看该作者
怎么调 都只有1、2、4、6 而且是反的 郁闷啊。。。。
发表于 2015-4-2 12:55 | 只看该作者
收藏备用!
发表于 2015-4-2 11:01 | 只看该作者
我用的白D10配601接收,按你这方法调不出来六个模式,开关用的gear和mix,有d10中文说明吗,求链接
发表于 2015-3-3 18:32 | 只看该作者
先標記收藏了,謝謝分享
发表于 2015-3-3 00:16 | 只看该作者
看了楼主的贴子, 我也在D12S上设置出了6种模式 ,不过是在PIXHAWK-MP, 参数和楼主的稍有差异, 而且因为D12S出了起落架是2档开关, 全部是3档开关, 所以我用起来还有点难的记, 在此大力感谢楼主的不吝贡献, 有空我也把D12S上的设置发出来, 供有D12S的同学参考
发表于 2015-2-9 09:44 | 只看该作者
失控保护的油门数值设置多少  L和H是代表什么
发表于 2015-2-8 02:32 | 只看该作者
感谢分享成果!同样在研究D106档开关~泡泡那个方法设置出来不太正确。。。。。
发表于 2015-2-7 16:14 | 只看该作者
同D10  以前泡泡的办法设置了,能使用但是不在中位,调节很麻烦,,这个方法很好,完全可行,赞一个!
发表于 2015-1-30 21:51 | 只看该作者
我是版本是08A固件白色D10,主通道里找不到襟翼
发表于 2015-1-30 00:32 | 只看该作者
ax72 发表于 2015-1-28 23:32
到遥控器版,有suvsuv固件和deviationtx固件的设置说明,我参考了一个设置,简单说就是:
在混控里面 ...
谢谢 能留个qq吗
发表于 2015-1-29 18:49 | 只看该作者
我也是这样干的,只是少了个步骤,只能设5个模式,最后一个模式的数值溢出了!!
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:37 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2015-1-29 15:00
请问下,您的MP是什么版本的?怎么全部都是汉化的?
下载最新版本吧,现在是1.3.18
发表于 2015-1-29 15:00 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 23:32 | 只看该作者
xiaoxiang165 发表于 2015-1-28 21:01
刷了固件要怎么设置
在混控里面设置一个虚拟通道,采用FMOD三段开关,用固定值混控,对应三段开关的三个位置-100, 0, 100;
然后再设置一个三段式混控到通道5,采用虚拟通道做输入,用一个两段开关做控制,分别设置两个三点曲线,这样就可以设置出6个值,对应APM六个模式。
熟悉了混控后,发现deviationtx固件还是很方便和有趣的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2131&extra=page%3D1
第6页。
发表于 2015-1-28 22:56 | 只看该作者
同是D10收藏备用
