查看: 84071|回复: 199
一起玩固定翼-APM原生追踪天线DIY
发表于 2015-3-24 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
按官网教程;http://plane.ardupilot.com/wiki/common-antenna-tracking/common-mission-planner-gps-based-antenna-tracking/
不需要固件,不需要焊接,不需要调试,
只要现成零件买来组好就是APM原生AAT。
总的成本是商业AAT的 1/?不到, 底下自己算吧!
需要:
1. 指向舵机-建议60g舵机180度1个。
2. 偏转舵机-建议60g舵机270度1个。
我买的是数字舵机,模拟舵机也可以。
3. 2向云台-不是很重的天线,考虑最简单的不用减速齿轮方式,舵机直接驱动就可以,卖机器人/机器臂的店里淘就有。
4. 舵机控制器-我按官网买的是Pololu maestro 6-CH servo controller.(技术交流请勿涉及购买方式)
偏转舵机接S0,指向舵机接S1. 总共有6个通道。
Maestro 6ch servo controller 接线图:全部接线就是这样,舵机电池要按照厂商要求,图上是随便找个4.8V暂用。
5. Mission Planner, 我用的是1.3.19版
MP里面就有现成的AAT功能,有2种方案 Maestro及ArduPilot, 这里用的是比较便宜的前者。
视频里是先通过舵机控制器自带的应用软件测试,
然后启动MP》初始设置》追踪天线--选好COM,9600(其实自动辨识),点击连接;
调出过去的飞行记录就开始运作,MP自动解算GPS位置,然后输出舵机讯号,
所以飞场需要数传连接,就会把GPS讯号送回MP,然后输出给AAT。
一起做一个玩吧,毕竟非常容易,也很便宜!
补充:
偏转270度行程应该够用,当然会有一些死角,影响不大。
指向舵机180度,有点太多,后来调整到大约100度,因为天线会打到底下的东西。
如何修正舵机行程参考底下:Range打错了,是0.5x(Max-Min).
(Maestro 附带的应用软件)
到这页看看调整后的结果:拖曳检查舵机摇动情况。
到了飞场,利用MP的设置页面,拖曳对着飞机,就完成校正。
不需要设定方位,不需要PID,真的很简单。
参与人数 4威望 +20 模币 +10 收起 理由
战斗机001 + 2 + 10 很给力!
luoyin + 10 很给力!
wangweihe68 + 4 很给力!
acer05 + 4 很给力!
发表于 2022-8-30 00:40 | 只看该作者
这个好像PIX就不需要舵机控制板了
198
发表于 2022-3-18 15:23 | 只看该作者
197
发表于 2021-10-14 00:09 | 只看该作者
跟踪天线???
发表于 2021-10-13 11:58 | 只看该作者
楼主大佬,请问对岸的东西怎么买啊,你是在什么渠道呢
195
发表于 2021-10-12 10:31 | 只看该作者
楼主,你的云台哪里搞的,叫什么名字呢,我也想买一个
194
发表于 2021-4-23 23:56 | 只看该作者
树莓派图传上能用不,matekf405飞控
193
发表于 2021-3-20 13:39 | 只看该作者
现在还有这个小板吗?
192
发表于 2020-8-12 16:45 | 只看该作者
yj168 发表于 2019-2-8 22:57
这个AAT已经过时了,现在有更好更简单的基于mavlink的AAT  大家到RCGROUPS论坛搜索AAT  或者到github上面搜 ...
没找到啊,有链接么
发表于 2020-3-6 21:49 | 只看该作者
apm的天线好用啊 简单方便
190
发表于 2020-1-28 13:05 | 只看该作者
现在某宝上还有能用的板子吗
189
发表于 2019-2-8 22:57 | 只看该作者
这个AAT已经过时了,现在有更好更简单的基于mavlink的AAT  大家到RCGROUPS论坛搜索AAT  或者到github上面搜索stm32 aat,就可以看见了,非常简单的制作,效果不错的AAT
188
发表于 2019-2-7 10:14 | 只看该作者
支持一个!!
187
发表于 2019-1-4 20:31 | 只看该作者
lz,我看了您帖子很多次了,买的控制板也到了,但是usb一直连接不上,驱动装不上,您能指导一下吗?
发表于 2018-11-5 18:17 | 只看该作者
大神列出清单   我们弄着试试
发表于 2018-11-2 00:06 | 只看该作者
拿板子去华强北,1k就可以山寨出来了
184
发表于 2018-10-3 13:05 ——“来自手机” | 只看该作者
这么多年还是你这个最简单
183
发表于 2018-5-7 00:32 | 只看该作者
楼主辛苦,
发表于 2018-3-23 16:56 | 只看该作者
上个视频就好了
181
发表于 2018-3-23 11:27 | 只看该作者
我的终于调试成功了,15年淘宝上买的六通道小板,不是原装的,现在已经没货了,一直放着没时间弄。这几天才有空试用,有以下几个体会:
1、驱动程序是店家给的,按照店家的要求,接口模式设置的是:ardutracker,
2、舵机5V供电质量很重要,一开始用的一块降压板,舵机经常乱转,还时不时死机,都差点灰心放弃了,最后试着换了一块DC-DC。终于能稳定工作了。
3、试了好多次,确认追踪天线每次启动都是平摇指向北方,俯仰在水平位置。这两者可以通过修改“中点PWM”进行设置,俯仰的中点位就是启始最低位置。每次飞行时把追踪天线对着正北就可以了。
4、通过播放MP“遥测日志”以往的飞行记录,追踪天线就会随着飞机的方位和高度摆动了,这时候再通过设置“角度”和“PWM范围”数值对天线随动角度进行修正。比如飞机飞到正东方向时,天线也正好偏转到向右90度方向,如果偏转方向反了,勾选“反转”就可以了。
5、修改数值要在断开连接后进行,修改好后再点击“连接”进行试验。
6、在“遥测日志”里测试时,追踪天线永远默认自己的位置是最后一次飞行记录的起飞点,如果播放以前的异地飞行记录,天线就将以最后一次飞行的起飞点指向以前的飞行地点,那天线就基本不动或者偏转角度非常小了,偏转量由两个地点之间距离的远近来决定。这个情况迷惑了我好一阵子才弄明白。下面上我的设置数值截图
180
发表于 2017-12-4 14:44 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-12-1 14:02
如果USB maestro可以动,代表没有问题:
1. 检查你的行程范围Range有否设定正确并写入保持到maestro? 请 ...
okok,貌似可以了
