查看: 29344|回复: 45
小蚁相机 AV输出 FPV 图传 技术详解
发表于 2015-4-6 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
            上个月小蚁发布新相机,果断抢不到啊,最后上了万能的淘宝,加价65,坑死了。画质勉强,应该能强过山狗。对于广大模友来说,AV输出是必不可少的。所以一直在尝试各种方法。甚至不惜拆开相机。
最近小蚁终于更新固件,支持AV输出。但是还没有发布配套的数据线。上淘宝搜了下,有一家已经有了。
                file:///c:/users/administrator/appdata/local/360chrome/chrome/User Data/temp/020716va3zab3bws3ddnbn.jpg
             询问卖家,怎么接的线,卖家也不知道,说厂家搞得。无奈,时间仓促,已经等不及了,遂自己尝试,上网查阅了很多关于Micro USB的信息。剪了不知道有多少根数据线。为了不让广大模友费时费线,特发此贴。
             首先要科普一下Micro USB的信息。普通的Micro USB剪开有四根线,分别红、黑、白、绿,也有个别充电线只有红黑两根。楼主先前大部分时间耗在这四根线上,后来证明错了。小蚁的工程师并没有使用这四根线。
     看了上面这张图,大家应该明白了吧。小蚁的视频输出用的是黑线GND和空端ID,黑线接发射机负极黑线,空端接发射机信号线(黄线)。
    这是我自己焊的线,由于没有黄黑线,用的黄红,大家不要过重看颜色。最好网上买5针的Micro USB线。省的焊了,因为有的Micro USB不一定有5PIN。
   最后上效果图。
试了下效果,延迟大概0.3S。开启摄像,屏幕短暂黑一下。如果开启拍照模式是没有AV输出的,原理很简单,大家应该明白。但是小蚁的输出有OSD信息,和本身的mini OSd会叠加一起。不知道如何去掉,如果模友知道,请留言。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wcx1978 + 4 很给力!
发表于 2016-1-26 16:57 | 只看该作者
多谢楼主分享,学习了。
45
发表于 2015-12-27 16:33 | 只看该作者
这么说航拍的话小蚁没有山狗安装方便、
44
发表于 2015-12-26 19:42 | 只看该作者
楼主的固件是几点几呢
43
发表于 2015-11-3 10:39 | 只看该作者
谢谢楼主,现用的sj4000 可能太山寨了,居然不能定时连拍,  也才200来元的假货。  本来想入 808#16的, 学习楼主新贴, 换入小蚁好了。 线可自己折腾,有信号出在 usb 上就好,别只出在 hdmi 那才头大。
42
发表于 2015-9-25 10:07 | 只看该作者
插 ,必须要顶楼主的奉献精神!
41
发表于 2015-9-6 13:30 | 只看该作者
不明白什么意思,这样做是不是可以省去一个摄像头?   另外用摄像头是不是就不会有延时?
发表于 2015-9-6 13:10 | 只看该作者
楼主,我的小蚁输出没有osd信息,我倒想用那个信息,怎么破?
你升级最新固件试试,新固件应该没有了
发表于 2015-7-26 12:34 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-4-9 22:14
昨天买的小蚁,手上有microUSB头子,焊了根线,试过可用。
这个相机我手上有一个,目测延迟不会有0.2那么多,几乎是即时的。0.2秒是啥概念?60米开外有人抡大锤,你的视觉听觉差就是0.2秒左右。
发表于 2015-7-26 10:35 | 只看该作者
顶贴,拿分,闪人
发表于 2015-7-14 12:46 | 只看该作者
好贴,支持折腾
发表于 2015-4-20 01:15 | 只看该作者
和山狗的是通用的
发表于 2015-4-19 15:38 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/thread-1069279-1-1.html
LZ你看看我的测试,用的山狗AV线,输出完美全屏无OSD,我的相机固件是1.0.9,LZ你升级一下固件试试?
发表于 2015-4-18 21:03 | 只看该作者
航测新手 发表于 2015-4-18 19:32
可以,两秒钟以上有画面,一秒和0.5秒一直黑屏
恩,那和gopro是一样的,看来可以低成本爽飞了
 楼主| 发表于 2015-4-18 19:32 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2015-4-18 16:35
照相黑屏?可以连拍吗?gopro可以设置成连拍,几秒钟黑一下,对航拍不影响。
发表于 2015-4-18 16:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:31 | 只看该作者
afc 发表于 2015-4-11 11:34
同问 对航拍影响大吗
我是多轴,所以影响不大
 楼主| 发表于 2015-4-11 20:30 | 只看该作者
顶!
发表于 2015-4-11 11:34 | 只看该作者
同问 对航拍影响大吗
 楼主| 发表于 2015-4-10 07:02 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-4-8 10:05
0.3s延时?楼主确定?这也太大了吧。
可能没有那么多,楼下说有0.2几秒
