查看: 5619|回复: 41
介绍一下我的FPV载机,请大家多提意见。
发表于 2015-4-16 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我入门就是好小子1000,所以对好小子特别熟悉,后来拥有过冲浪者和塞斯纳。
我起降场地比较难找,近的场地小车多,好场地又太远去一趟不方便。我又不喜欢手抛起飞,所以我选载机的时候着重考虑起降性能。
当时我主要考虑了3个机型好小子、冲浪者、小胖子。
冲浪者对插机翼设计的不够牢固,外场组装也不方便。小胖子降落速度比较快,场地适应性差,最终还是选了好小子1000。当时也考虑过1400和1720。这架飞机没打算上433飞很远 ,最后考虑到便携性还是选了1000。
下面介绍下我的配置。
电机XXD2212 kv1400,仿APC7050,好盈40A电调,花牌3S 2700电池,切糕U22飞控,华科尔701接收机,D10控,HD19带录像的摄像头,TS835图传,三叶草发射天线,接收是SY700D一体屏配1个无牌小平板+1个欧姆威平板。这套配置的好处是便携,外围设备少,飞行准备时间少对起降场地要求低。适合半径3公里以内,高度2000米以下,总行程不超15公里的FPV飞行。超过这个距离,就得换载机了。这套配置最大的缺点是不能上无刷云台,拍出来的画面比较晃。
机头三个绿色的依次是,摄像头、GPS、摇控接收机。翼尖自己加了端板。不飞3D,把副翼揭短了1/3。
尾翼舵机改到了尾翼上,避免个过长的钢丝变形影响控制精度。
机舱内空间实在太小了,加长侧面两边开口才放下U22飞控。图传发热较大,只能外置。
航拍西溪湿地
飞跃钱塘江
最高飞到1433米
今天给我的黑色华科尔D10遥控器拉了一下距离,无改装飞了近4公里!因为顺风出去的,怕不够电返航,就手动打了返航,实际肯定还可以远,这个控真挺不错的。
发表于 2015-10-3 21:11 | 只看该作者
41
发表于 2015-10-3 18:21 | 只看该作者
az6535 发表于 2015-10-3 18:20
哈哈   喜欢这样像真的感觉    打算改个迷你2轴舵机云台上去更好玩
唯独    不理想的是不可以加摄像机  手里只有山狗  小米   想买个迷你的dv录像效果又ok的    我那两个太大
发表于 2015-10-3 18:20 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-10-3 17:37
你这个摄像头位置太惊悚了。
 楼主| 发表于 2015-10-3 17:37 | 只看该作者
az6535 发表于 2015-10-3 15:08
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1081210
   我这款机子小场地飞行也是不错的   ...
你这个摄像头位置太惊悚了。
发表于 2015-10-3 15:08 | 只看该作者
   我这款机子小场地飞行也是不错的  可以参考下
           我也是飞场难求啊   之前也看过好小子1000就是太难看不喜欢
发表于 2015-10-1 23:56 | 只看该作者
不是吧,你的这个TS835发射机的图传距离能达到3KM吗?发射机你多少钱买的呢?我看淘宝上有100多一个的也有200多一个的835.。。我的是TS832带832接收,原装天线也就200多M,换三叶草平板也就500,我的是四轴,看你们航拍FPV那么远真是羡慕啊!请教
发表于 2015-9-30 16:59 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-9-30 16:25
确切的说是4公里,无改装。
看来天地飞是真落后了
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:25 | 只看该作者
DophiN_BaY 发表于 2015-9-30 16:19
d10能飞3km这么远?
确切的说是4公里,无改装。
发表于 2015-9-30 16:19 | 只看该作者
d10能飞3km这么远?
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:10 | 只看该作者
he_yongquan_86 发表于 2015-9-30 10:52
楼主可以+个Q请教一些问题吗?362501101
加了
发表于 2015-9-30 10:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-4 15:12 | 只看该作者
黄图 发表于 2015-5-4 14:48
楼主起飞重量多少啊
950克的样子。
发表于 2015-5-4 14:48 | 只看该作者
楼主起飞重量多少啊
 楼主| 发表于 2015-5-4 12:16 | 只看该作者
飞跃钱塘江华科尔黑色D10控,无改装飞了4公里没失控。顺风出去的,怕不够电返航,就没再飞远了。
发表于 2015-5-1 07:35 | 只看该作者
发表于 2015-5-1 02:04 | 只看该作者
请问2700 3s 续航多久啊
发表于 2015-4-18 10:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:54 | 只看该作者
南宁山鹰 发表于 2015-4-17 16:33
白控不加倍增到2.3吗      我地面拉过距  有点小树障碍 到1.89这样  过了就没了
黑控D10,我买的时候白色还没出,原装状态,无改造。
你地面1.9的话,空中应该会有2.5左右。
发表于 2015-4-17 16:33 | 只看该作者
