查看: 7722|回复: 26
Naze32漂移,调整过程汇总
发表于 2015-4-29 06:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近一直在和Naze32的漂移斗争,来来回回用闲散时间调了近两周。在各种帖子里爬来爬去,昨天终于差不多了。室内操作效果如视频。
过程中涉及到的点汇总出来,或许对同样是新手的小伙伴有所帮助。各位大拿看看笑笑就可以了:)
有问题大家指教。
什么是调好了
在入CC3D/Naze32之前,飞着Dji Phantom /Naza with GPS,对小穿越没什么认知。装好试飞飘得非常厉害,却一直不确定是自己手法太差,还是哪里出了啥问题。在论坛上搜飘移,也看到不少同学说没GPS就是会飘、多练练就好了之类,但飘成什么样是对的,什么样是没调好,一直没有直观感受。
直到看了几部室内双手脱控还能定5、6秒的视频,才确认是没调好。
可能原因
振动
打开地面站的传感器页面,模型卸桨上电逐步推高油门,看各传感器输出会不会越来越抖。高油门下抖得厉害,就得考虑减振了。
对250来说,试着做过桨/电机平衡,效果并不明显。而调整低通过滤参数效果立竿见影。对Naze32的baseflight/cleanflight来说,可以试试set acc_lpf_factor = 100
水平校准
要校准的是机架水平,不是飞控水平
电调行程校准
包括电调行程和min_throttle
遥控校准
摇杆中点和地面站的中点设置一致,仔细检查摇杆中点会不会抖动/偏移,有的话设置deadband。(我的D10控在柔和操作后,pitch杆回中会有偏移,校准时一直没发现,抓耳挠腮在这事上费了一周才找到原因。)
PID
PID调整我还是超新手,机器捆绑调教了几次,获得的除了新参数外,还有手上两道伤口。所以,调时务必带手套……
另外,Cleanflight 1.9 dev会增加G-Tune的自动调参方法,比旧的auto tune好用太多太多太多(重要的事说三遍),大家可以到这里先睹为快:https://github.com/cleanflight/cleanflight/pull/568
发表于 2015-6-14 20:55 | 只看该作者
g-tune用法跟auto tune一样么? 也是只有在controller 0 和 1下才能用么?
发表于 2015-6-13 19:05 | 只看该作者
发表于 2015-6-13 17:11 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-13 13:55
我的问题是,只要解锁后,不上锁,那飞机只要一倾斜或检测到自己有不平,就会有相应的电机转起来,进行自 ...
油门没设置好,不在最低值
发表于 2015-6-13 13:55 | 只看该作者
speedfly 发表于 2015-6-13 13:34
你没有关解锁电机自转?
我的问题是,只要解锁后,不上锁,那飞机只要一倾斜或检测到自己有不平,就会有相应的电机转起来,进行自稳
我是希望调到油门到0的时候,电机无论如何不要转
发表于 2015-6-13 13:53 | 只看该作者
你没有关解锁电机自转?
我觉得是关闭了,帮忙看一下这个设置是否有不妥,谢谢
发表于 2015-6-13 13:34 | 只看该作者
moof 发表于 2015-6-13 12:12
你好,请教一下,我的naze32,落地时受触地震动影响,飞机会跳啊跳,油门收到底电机都不会停转,有时落 ...
你没有关解锁电机自转?
发表于 2015-6-13 12:12 | 只看该作者
你好,请教一下,我的naze32,落地时受触地震动影响,飞机会跳啊跳,油门收到底电机都不会停转,有时落地震动大了,还会有几个电机落地平稳后都不停转,甚至会加速转,上锁停转后再解锁还会转
十分苦恼,都烧电调了
请问是我有哪个参数没调吗
发表于 2015-5-18 17:13 | 只看该作者
感觉副翼与方向配合没有直机顺畅    想协调转弯有困难  尤其是在自稳模式下
另外纯手动的时候翻滚特干脆   半圈半圈的爽极了
发表于 2015-5-18 17:08 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-5-18 17:05
必须是  一直手动飞行练技术
e ...手动...飞不了..转弯的时候感觉很奇怪....哎...
发表于 2015-5-18 17:05 | 只看该作者
必须是  一直手动飞行练技术
发表于 2015-5-18 09:44 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2015-5-17 21:35
我的也是  连续翻滚后都找不到平  只能手动调整
你也是mwc?
发表于 2015-5-17 21:35 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-4-29 07:56
我的是mwc...我是按照mwc说的.naze32还没玩过呢...
现在mwc翻滚或者大机动飞行以后会偏..这个比较头疼 ...
发表于 2015-5-17 14:22 | 只看该作者
学习中,多多指教
发表于 2015-5-17 13:51 | 只看该作者
音乐不错
发表于 2015-5-17 12:55 | 只看该作者
你好,方便留下QQ号么,我想请教你NAZ32的问题,我的飞控室内悬停有轻微震动以及自己向左飘的现象。
发表于 2015-4-30 11:35 | 只看该作者
小猫挺可爱
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:17 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-4-29 08:27
你最好找个空地去飞 在室内受地形的影响很大的
嗯,G-tune还是室外效果好
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:16 | 只看该作者
myq821213 发表于 2015-4-29 23:56
做个视频教程,或者是图片加文字的,这样比较直观,(打开地面站的传感器页面,模型卸桨上电逐步推高油门, ...
同是新手,互相学习。未来有时间出个视频是个好建议:)
关于减振,其实我只调了低通过滤,效果还行。
之前搜集信息过程中,各种帖子里大家提到的包括:
1、减少机架到飞控的震动传导(飞控减振云台、泡棉 etc)
2、电机震动(电机固定是否稳固,桨叶、浆夹平衡是否ok)
3、机架本身结构
4、飞控的低通过滤
发表于 2015-4-29 23:56 | 只看该作者
做个视频教程,或者是图片加文字的,这样比较直观,(打开地面站的传感器页面,模型卸桨上电逐步推高油门,看各传感器输出会不会越来越抖。高油门下抖得厉害,就得考虑减振了。)这里说的减振,怎么理解?本人新手不耻下问,别笑话
