查看: 17474|回复: 101
FoxCNC 数控系统 第三次更改,(2楼更新)
发表于 2015-5-9 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2015年4月6日决定   : 再次重新改版 ,已经做了第三版了, 开发工具 VS2012 ,  支持 XP ,WIN7 ,Win8 ,(32 ,64位操作系统均支持)
这个项目 折腾4年了, 走走停停, 这次一定要完成 ,今年一定完成
    01、控制板 有三种接口  HS USB  , 100M 以太网    , 都可以传输G代码
    02、直接上 脱机版本 ,最低支持 3.5轴联动 ,最高支持5轴联动 ,自动换刀接口可自定义,变频器接口可以自定义
    03、支持   B-Spline,  Bezier ,NURBS 曲线  ,椭圆抛物线等二次曲线可很方便的支持(曲面还没想去支持)
    04、三维直线自动光滑功能,这样很多G代码就可以大大缩小了,比如文字的,特殊曲线的,很多应用用这个特性就成
    05、可能会 增加一个雕刻图片的 G代码快速传输的指令,因为雕刻图片的时候 指令太占带宽(也许增加这个没有用)
    06、速度不低于 50Khz,争取做到  200KHZ
    07、光栅尺接口 ,可加可不加,对于步进电机来说,不重要的场合,开环也很好,比较简单。市场上也有闭环控制器
新08、通过摄像头 图像处理, 寻边对中 ,提高工作效率,增加安全
新09、彩色液晶+触摸屏 ,像素 1280*700 以上
新10、控制板  有种型式,一种上位机解码,下位机缓冲,可以低成本,一种下位机解码,上位机辅助解码,中等成本
新11、增加  自定义 输入输出 接口
作者做过14年软件,10年电子, 搞机械3-5年。请大家多提宝贵意见!
等我发图
参与人数 3威望 +6 收起 理由
micse + 2 很给力!
ssungirl + 2 给力,建议预留光栅尺接口,实现闭环步进,.
kekokele + 2 赞一个!
发表于 2017-2-20 18:22 | 只看该作者
一直关注楼主的研发动态,貌似越高越高端了。
100
发表于 2016-12-30 15:04 | 只看该作者
Wisdon 发表于 2016-12-30 13:02
独立也行,台式电脑也行,上位机是电脑,下位机是单片机。
跟平板电脑连接一起,就可以独立了,
5轴其实已经偏小众化了,业余玩家做的5轴大多数都只能雕铣塑料木头,强度和刚性相比工业机差的还很多,4轴车铣复合是我比较关心的,4轴也是玩家做的比较多的
99
 楼主| 发表于 2016-12-30 13:02 | 只看该作者
uban 发表于 2016-12-8 00:38
楼主很期待你的控制系统,需要连接电脑吗,还是一个独立运行的系统,楼主能留一下联系方式吗,对你的系统很 ...
跟平板电脑连接一起,就可以独立了,
目前在学习五轴编程,熟悉后, 就能支持五轴了。
98
发表于 2016-12-8 00:38 | 只看该作者
楼主很期待你的控制系统,需要连接电脑吗,还是一个独立运行的系统,楼主能留一下联系方式吗,对你的系统很感兴趣
97
发表于 2016-12-4 10:35 | 只看该作者
坐等更新
96
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:06 | 只看该作者
无货无价 ,还没做完
95
发表于 2016-8-23 00:29 | 只看该作者
有货有价没?
94
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:16 | 只看该作者
chenming4758 发表于 2016-8-20 11:52
15年的帖子,现在进行到什么程度了?
在 研究五轴
93
发表于 2016-8-20 11:52 | 只看该作者
15年的帖子,现在进行到什么程度了?
92
发表于 2016-8-19 23:46 | 只看该作者
表示支持!
91
发表于 2016-8-2 14:43 | 只看该作者
好贴!
90
 楼主| 发表于 2016-8-1 16:03 | 只看该作者
求  叶轮五轴加工的程序, 用于程序调试
89
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:58 | 只看该作者
13053852505 发表于 2016-4-10 22:51
顶顶     楼主能帮我二次开发mach3吗    就是加个主轴的功能 (相当于两个功能)   可以有偿
mach3 二次开发麻烦, 既然我重新做系统了, 何必要搞二次开发
88
发表于 2016-4-11 23:23 | 只看该作者
帮楼主加油,不知道什么时候可以试用,有台雕刻机想加A轴。
87
发表于 2016-4-10 22:51 | 只看该作者
86
发表于 2016-3-28 21:14 | 只看该作者
支持楼主,思路是对的,好东西就是不能太便宜,不能让研发者心寒
发表于 2016-3-25 18:37 | 只看该作者
持续关注中!
84
 楼主| 发表于 2016-3-21 10:15 | 只看该作者
二楼有更新
83
发表于 2015-11-1 19:30 | 只看该作者
Wisdon 发表于 2015-11-1 10:51
机械方面,要知道运作方式, 如何控制,
电子方面,要知道电机,控制,方面的知识、
软件方面,要会编 ...
谢谢!
82
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:51 | 只看该作者
_远征_ 发表于 2015-10-30 22:55
能否指教要从什么学起?比如哪种语言或者哪种软件哪种编程方式?
机械方面,要知道运作方式, 如何控制,
软件方面,要会编程,而且要比较深入
