下载附件
2015-5-15 17:37 上传
johnkou 发表于 2015-5-16 20:50 你在哪个城市?要是在北京就来找我
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 16:25 现在是一离开地面就会翻
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 16:25 电机有的转速快有的慢有关系么
johnkou 发表于 2015-5-16 13:53 姿态模式下次推起来,不要慢慢起飞,要一飞起来,基地一米以后再挺
autobox 发表于 2015-5-16 11:57 那就奇怪了,飞控那些校准都做了吗?
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 10:57 操控不了
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 10:58 这些都是没有问题的
autobox 发表于 2015-5-16 10:32 比如说X模式的1-6号电机要对应飞控上M1-M6的接口,而且飞控方向要跟机头方向对应,还有正反浆的方向要和 ...
johnkou 发表于 2015-5-16 10:31 姿态模式起飞试试,别总gps起飞,技术好可以用手动试试。现在地面上看看操作是否正确
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 09:11 选择模式跟接线是指什么?
炸香机 发表于 2015-5-16 10:01 有可能会 前提是本来插二的信号线你插到1那里了 好好检查把
zhangzebin123 发表于 2015-5-16 09:12 如果信号差错,在电机测试里会不会出现测一的电机二电机动
Geoff1127 发表于 2015-5-15 18:07 为何你的飞行模式如此奇葩
炸香机 发表于 2015-5-15 18:27 检查螺旋桨有没有装对 电机旋转方向对不对 电调信号线是否插对
autobox 发表于 2015-5-15 18:23 是不是浆的方向装反了?同时检查下你选择的模式跟你的接线是否对应?你这个看起来是装反了,导致飞控原本的 ...
濑尿虾 发表于 2015-5-15 21:23 九城是电机装错了,以前我也是这样的,后来发现电机正反转向装错了
美国鹰眼 发表于 2015-5-16 02:19 1. 检查飞控模式是否选对了 你这机架是6轴I 模式 还有个6轴模式是6轴 V模式 别搞混了 2. 检查电机转动方向 ...
本版积分规则 发表回复
