查看: 2569|回复: 31
桨距,
发表于 2015-5-15 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控哪咋v2,1555的桨,桨距大约43.5—42cm。起飞的时候飞机会翻,会不顾跟桨距有关。求大神指导
发表于 2015-5-15 18:07 | 只看该作者
为何你的飞行模式如此奇葩
发表于 2015-5-15 18:23 | 只看该作者
是不是浆的方向装反了?同时检查下你选择的模式跟你的接线是否对应?你这个看起来是装反了,导致飞控原本的负反馈调节变成了正反馈的作用。
发表于 2015-5-15 18:27 | 只看该作者
检查螺旋桨有没有装对 电机旋转方向对不对 电调信号线是否插对
发表于 2015-5-15 18:36 | 只看该作者
起飞就偏  估计就只有 电机旋向,浆上反。。信号线哪几种问题了
发表于 2015-5-15 21:23 | 只看该作者
九城是电机装错了,以前我也是这样的,后来发现电机正反转向装错了
发表于 2015-5-15 21:28 | 只看该作者
电机旋转方向不对
发表于 2015-5-15 21:53 | 只看该作者
同意楼上的观点
发表于 2015-5-15 22:00 | 只看该作者
同意楼上的观点
发表于 2015-5-15 22:22 | 只看该作者
看见你的飞控安装方向是“十”模式,你的软件设置是不是设置成“X”模式了。软件里面的电机测试正常么?
发表于 2015-5-16 02:19 | 只看该作者
1. 检查飞控模式是否选对了 你这机架是6轴I 模式 还有个6轴模式是6轴 V模式 别搞混了
2. 检查电机转动方向
3. 检查螺旋桨转动方向 以及朝向是否正确
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:07 | 只看该作者
正常
2. 检查电机转动方向 ...
电机跟桨都没有问题
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:08 | 只看该作者
一逆一顺?
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:11 | 只看该作者
autobox 发表于 2015-5-15 18:23
是不是浆的方向装反了?同时检查下你选择的模式跟你的接线是否对应?你这个看起来是装反了,导致飞控原本的 ...
选择模式跟接线是指什么?
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:12 | 只看该作者
如果信号差错,在电机测试里会不会出现测一的电机二电机动
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:13 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-5-15 18:07
为何你的飞行模式如此奇葩
第一次弄,线有点乱,机架是自己设计的叠机架
发表于 2015-5-16 10:01 | 只看该作者
有可能会  前提是本来插二的信号线你插到1那里了  好好检查把
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:18 | 只看该作者
那这个就没有出错,电机测试时电机跟号能对起来
发表于 2015-5-16 10:31 | 只看该作者
姿态模式起飞试试,别总gps起飞,技术好可以用手动试试。现在地面上看看操作是否正确
