查看: 1440|回复: 36
naza 猛禽550伞折,在空中总是自转。已经更新视频
发表于 2015-6-29 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
视频还在审核。
等审核好后在粘上来
事情是这样的,4轴起飞后,就一直空中慢慢的逆时针自转,我没有打遥控的任何遥感都是在自转,不知道怎么回事??飞控是naza 电机是qx4006.老魔们,请指导下,请现身说法下啊。实在是不敢飞,在空中一直转着转着,慢慢的我都不知道鸡头在哪里了,不敢打方向,
?from=s1.8-1-1.2[/media]
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:30 | 只看该作者
zzvob 发表于 2015-7-1 10:53
是不是naza LITE 刷的V2固件?之前看到有个帖子刷V2出现这种情况。
还是机臂水平的问题。。唉
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:18 | 只看该作者
wxlijun324 发表于 2015-7-1 10:40
我用的也是这个机架,飞控和4个电机座一定要调在同一水平才行的。
昨天把机架全部拆开重新安装了次,自转好多了,可是最后不知道因为大风还是什么的,来了次后空翻,小炸,还好只有离地几十公分。没有损失可是这个后空翻是因为啥?风吗?大约4级-5级
发表于 2015-7-1 10:53 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 10:40 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 10:13 | 只看该作者
检查电机是否安装水平,我遇到过。。。
发表于 2015-7-1 01:57 | 只看该作者
怎么样 这个机架好飞吗?
发表于 2015-6-30 20:52 ——“来自手机” | 只看该作者
电机座如果水平了,假设飞机向右自旋,把gps稍微向左旋转一下再试试。说明书有写的。
发表于 2015-6-30 19:09 | 只看该作者
你试一下上升再下降,如果还自转就调一下电机座水平吧, 还有你的负载对于你现在的动力来说应该较轻
发表于 2015-6-30 17:40 | 只看该作者
电机不水平
电机不水平
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:06 | 只看该作者
调整感度吗?哪个呢??麻烦告诉我,谢谢了,俯仰?横滚?航向角?垂直?姿态感度?怎么调啊,多谢多谢。我没玩过naza,多谢了
发表于 2015-6-30 15:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-30 09:32
调机架是不能急的、急不来
急了也调不好
多谢仁兄了,回家拆了机架,慢慢来一次吧。
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:25 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-30 09:18
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1086114&extra=&_dsign=a3d43b42
我的H4 680 ...
学习了!!!好强!!向你学习。
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:20 | 只看该作者
783385710 发表于 2015-6-30 09:07
看看电机座是不是全都是水平的
回家把脚架拆了,再调整看看,视频已经更新上了,麻烦帮我看看
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:15 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2015-6-29 23:52
动力套装是什么 是不是起飞过重 或者电机座问题??
动力套是4006电机680kv。电调是中特威蜘蛛 40a 桨是1147.4s供电,带5200mah电池,重量为1800g
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:14 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-6-29 23:31
一般是电机座不水平
急死我了都,总是自转,gps摔过一跤,会不会这个有原因??
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:13 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-29 22:49
校准加速度计和罗盘,自旋如果不是螺旋桨那就是飞控的问题
加速度计和罗盘怎么校准??电脑软件里没有这个啊
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:11 | 只看该作者
王军程 发表于 2015-6-29 22:35
你的电机转向是不是装反了?对角线应该是不同的
不噢,apm的是对角线转向不用,naza的对角线转向相同的
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:10 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-6-29 22:34
遥控摇杆都回中了?
摇杆都是回中的,在电脑软件里面显示
