查看: 1439|回复: 36
naza 猛禽550伞折,在空中总是自转。已经更新视频
发表于 2015-6-29 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频还在审核。
等审核好后在粘上来
事情是这样的,4轴起飞后,就一直空中慢慢的逆时针自转,我没有打遥控的任何遥感都是在自转,不知道怎么回事??飞控是naza 电机是qx4006.老魔们,请指导下,请现身说法下啊。实在是不敢飞,在空中一直转着转着,慢慢的我都不知道鸡头在哪里了,不敢打方向,
?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2015-6-29 22:34 | 只看该作者
遥控摇杆都回中了?
发表于 2015-6-29 22:35 | 只看该作者
你的电机转向是不是装反了?对角线应该是不同的
发表于 2015-6-29 22:42 | 只看该作者
你说错了 naza飞控四轴模式 对角线的电机转向是一样的  而且电机转反了是飞不起来的
发表于 2015-6-29 22:43 | 只看该作者
发表于 2015-6-29 22:49 | 只看该作者
校准加速度计和罗盘,自旋如果不是螺旋桨那就是飞控的问题
发表于 2015-6-29 22:50 | 只看该作者
建议楼主接上调参软件 看看摇杆都归中的时候 调参软件的滑块是否是绿色的  还有检查一下电机座是否都水平 并且在同一个平面内
发表于 2015-6-29 23:31 | 只看该作者
一般是电机座不水平
发表于 2015-6-29 23:52 | 只看该作者
动力套装是什么 是不是起飞过重 或者电机座问题??
发表于 2015-6-30 00:06 | 只看该作者
电机座或者飞控安装不水平就会出现这样的情况
很正常的、你找个地方调调水平然后重新校准就好了
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:57 | 只看该作者
飞控应该是水平的,就是电机座我没办法确定是否水平,因为机架不稳,容易歪。唉
发表于 2015-6-30 09:07 | 只看该作者
看看电机座是不是全都是水平的
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:10 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-6-29 22:34
遥控摇杆都回中了?
摇杆都是回中的,在电脑软件里面显示
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:11 | 只看该作者
不噢,apm的是对角线转向不用,naza的对角线转向相同的
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:13 | 只看该作者
加速度计和罗盘怎么校准??电脑软件里没有这个啊
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:14 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-6-29 23:31
一般是电机座不水平
急死我了都,总是自转,gps摔过一跤,会不会这个有原因??
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:15 | 只看该作者
动力套是4006电机680kv。电调是中特威蜘蛛 40a 桨是1147.4s供电,带5200mah电池,重量为1800g
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:20 | 只看该作者
783385710 发表于 2015-6-30 09:07
看看电机座是不是全都是水平的
回家把脚架拆了,再调整看看,视频已经更新上了,麻烦帮我看看
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:25 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-30 09:18
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1086114&extra=&_dsign=a3d43b42
我的H4 680 ...
学习了!!!好强!!向你学习。
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-30 09:32
调机架是不能急的、急不来
急了也调不好
多谢仁兄了,回家拆了机架,慢慢来一次吧。
