查看: 4315|回复: 51
据说电机下面加个风扇能飞的更快 我先试试
发表于 2015-7-2 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不废话 直接上图 主要能散点热 标题是噱头 逗大家笑笑
发表于 2015-7-6 09:29 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-7-4 12:00
XXD 1510电机 上6045桨 3S2200电池 飞后电机58度 往死里累这个1510电机
1510电机与6045桨完全没法匹配,电机根本带不动,最多配5030桨
51
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:26 | 只看该作者
征服1310 发表于 2015-7-6 01:14
1510电机最大用5030,你用6045,而且还是xxd的……当然会过热的,而且过热会进一步导致电机效率下降。换5030 ...
电机都是线圈烧了 就重缠 干净的 我还上2200 的电池 百分70油门 才能飞起来 下回买点5030桨换上
50
发表于 2015-7-6 01:14 | 只看该作者
1510电机最大用5030,你用6045,而且还是xxd的……当然会过热的,而且过热会进一步导致电机效率下降。换5030或4045得了 ,尽管我也觉得那个散热片做得很不错,挺有创意。
对了,既然喜欢折腾,建议你把电机拆开,做一下除尘保养,并且用干性润滑剂喷一下。这样发热会好得多。
发表于 2015-7-5 16:02 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-7-4 20:51
电机没问题 主要是桨大了一号 超载了
小驴拖大车有可能会引起电机电调过热哦,建议匹配一下电机电调和桨规格,论坛有很多帖子提到过。
48
发表于 2015-7-5 12:43 | 只看该作者
底部用散热片
47
 楼主| 发表于 2015-7-4 20:51 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-4 17:53
确实没什么实际用处,无刷电机功效高,发热少,如果电机需要散热说明电机本身有问题,去检查电机好了!{:1_ ...
电机没问题 主要是桨大了一号 超载了
46
发表于 2015-7-4 17:53 | 只看该作者
45
发表于 2015-7-4 13:53 | 只看该作者
好废土的感觉。看疯狂的迈克思后改的?
发表于 2015-7-4 12:22 | 只看该作者
感觉上 没太大用处 不过确实挺创新的
43
 楼主| 发表于 2015-7-4 12:00 | 只看该作者
42
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:48 | 只看该作者
太有必要了 夏天天气热 电机散热好的话 你知道的
41
发表于 2015-7-3 22:46 | 只看该作者
没必要吧!
发表于 2015-7-3 22:41 | 只看该作者
发表于 2015-7-3 22:23 | 只看该作者
玩玩还可以,加上这个很可能导致动平衡不好了。其实散热效果应该很小的。
我记得有些电机本身的外壳就带有风扇叶片装置。
发表于 2015-7-3 21:56 | 只看该作者
没必要
 楼主| 发表于 2015-7-3 20:08 | 只看该作者
adam1209 发表于 2015-7-3 11:20
你们都被楼主骗了,那就是一个静止的散热片而已。不会转的。
 楼主| 发表于 2015-7-3 20:03 | 只看该作者
轩轩轩 发表于 2015-7-3 16:44
画蛇添足不但不会散热反而增加负荷电机发热更快。电机工作的时候浆产生的风就足以给电机散热了,大功率的电 ...
这是加在电机座上的 标配是5寸桨 我上6寸 电机超载 热 一个电下来固定电机的螺丝烫手 现在好了 今天用红外温度仪测 还不到40度 你说有用没有用 4块2毫米厚直径30多点的铝片 也不沉的
发表于 2015-7-3 18:15 | 只看该作者
折腾有理!
发表于 2015-7-3 16:44 | 只看该作者
画蛇添足不但不会散热反而增加负荷电机发热更快。电机工作的时候浆产生的风就足以给电机散热了,大功率的电机才需要加装风叶散热。
