查看: 4314|回复: 51
据说电机下面加个风扇能飞的更快 我先试试
发表于 2015-7-2 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不废话 直接上图 主要能散点热 标题是噱头 逗大家笑笑
发表于 2015-7-2 15:53 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2015-7-2 16:03 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 16:06 | 只看该作者
厉害  思路广啊
发表于 2015-7-2 16:17 | 只看该作者
6666666
发表于 2015-7-2 16:37 | 只看该作者
如果要这样散热说明你的电机不好或者动力搭配不好
发表于 2015-7-2 16:52 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 17:52 | 只看该作者
理论这个搭配合理是不需要考虑的。。!
发表于 2015-7-2 17:58 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 18:00 | 只看该作者
666666
发表于 2015-7-2 19:30 | 只看该作者
既然电机过热,这个散热不是解决问题的关键。创意不错
发表于 2015-7-2 19:35 | 只看该作者
看得出来很有创意的思路,如今的器材可谓是百家争鸣啊,不要纠结在当下,换一换器材你将看到另外一层天空!
发表于 2015-7-2 19:51 | 只看该作者
把增加的重量用于更换更好,不过思路挺奇特的
发表于 2015-7-2 21:49 | 只看该作者
太有创意不错啊,有什么科学原理?
发表于 2015-7-2 23:41 | 只看该作者
血滴子?碰到颈,能把头割下来。
发表于 2015-7-3 00:50 | 只看该作者
重量多了,也有可能飞慢了
发表于 2015-7-3 01:11 | 只看该作者
然。。。并。。。卵。。。
发表于 2015-7-3 02:28 | 只看该作者
应该不会增加多少重量,不过估计对散热啥的也没啥效果。个人感觉,这个距离,肯定是增加阻力了,不会提高省力
发表于 2015-7-3 07:38 | 只看该作者
手工不错,能给扭到一样的角度,很不容易,还得四个,多少小片片啊。。
发表于 2015-7-3 08:43 | 只看该作者
其实把,螺旋桨的风比这个不知道大多少倍。
