查看: 1498|回复: 38
新手求助电机点调间的问题劳烦各位前辈进来看看!
发表于 2015-9-29 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
板机su27, 配置2212kv1400电机(xxd),30A点调(xxd),9
g舵机两个,3s25C2200电池,天7遥控,现在组装已完成还没有试飞,呵呵那么问题来了,油门推杆慢慢推,电机会出现有点转不顺畅、卡顿很厉害同时点调发热很厉害,电机也发热厉害,什么原因导致的电机转不顺畅呢?先谢谢各位看官咯
发表于 2016-3-16 22:43 | 只看该作者
收废旧电调,460412291
 楼主| 发表于 2015-10-10 02:11 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2015-10-6 14:32
这种电调我也有,实在不咋地。发热是普遍现象。换吧。
电调已换,问题解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-10 02:05 | 只看该作者
小弟在此感谢各位模友的鼎力相助,问题已经迎刃而解。哈哈,原来是xxd电调的问题,换掉它就正常了。种种原因拖到今晚才弄好,再次感谢咯
发表于 2015-10-6 21:23 | 只看该作者
本人刚入魔`现在玩KT机`用的是MC6的控`会有断开连接的感觉`想换个好点的控`另外收购2200/11.1V的电池`本人刚进论坛不能发帖`借此发下广告`电话18291133020`微信525780080
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:15 | 只看该作者
神圣军医 发表于 2015-10-6 20:15
不能飞,通俗说,就是电调3根线,只有两根有电了
好的,谢谢,到时候把这个缺相的电调换到别的电机看看还会出现那种现象!看到底是哪里的问题。
发表于 2015-10-6 20:15 | 只看该作者
山顶洞人 发表于 2015-10-6 16:18
好,谢谢,xxd太不靠谱了还没上天就。。  电调缺相能勉强飞嚒?
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:18 | 只看该作者
神圣军医 发表于 2015-10-6 14:33
电调缺相啊,这么明显,换吧,新手修不了
发表于 2015-10-6 14:33 | 只看该作者
电调缺相啊,这么明显,换吧,新手修不了
发表于 2015-10-6 14:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-6 10:20 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-10-6 08:22
最好重新校准油门行程,按说明书操作,很容易。
嗯,网上收的,和之前的方法是一样吧。
发表于 2015-10-6 08:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-5 11:10 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-10-5 08:49
电机的轴上下可以拉动有点空隙是正常的,如有多余的电调,对换就可判断是电机或电调故障了
嗯 换了电调的话还需要重新校准油门行程吗?
发表于 2015-10-5 08:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-2 13:46 | 只看该作者
xiaoyuyu 发表于 2015-10-1 09:59
校准一下油门行程,完事以后上电慢慢推油门,有卡顿现象就停下,检查电机内部是否有异物。没有异物就换个电 ...
嗯,准备换好盈电调试试看。
发表于 2015-10-1 09:59 | 只看该作者
校准一下油门行程,完事以后上电慢慢推油门,有卡顿现象就停下,检查电机内部是否有异物。没有异物就换个电调再试试。
 楼主| 发表于 2015-10-1 08:41 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-10-1 06:43
我觉得还是电调的问题
电机第一次通电没有对行程 的,不过后来做了的。
发表于 2015-10-1 06:43 | 只看该作者
山顶洞人 发表于 2015-9-30 23:35
刚才拉过了焊接很紧的,使劲拉了全部电线没有任何松动。电机的轴上下可以拉动有点空隙,问题在这吗?
我觉得还是电调的问题
 楼主| 发表于 2015-10-1 01:43 | 只看该作者
补张图
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:57 | 只看该作者
[url=]电机问题[/url] 视频在这里,不知道能不能看。
