查看: 3539|回复: 43
~~~~LD电机,把我坑惨了!!!~~~~
发表于 2015-9-30 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LD-POWER S2204电机看到有人评论奈炸才入的,前天小炸一下,固定电机轴的那个小内六角螺丝松了,轴有点松动,不平衡,震动太大,用1.5内六角扳手插不进去,大了。去五金店买了套装的内六角扳手用1.3的插进去拧紧,飞了一个起落,又松了,再次拧紧,力度稍大了点、滑了!!不是扳手滑,是内六角螺丝孔滑了,郁闷。只有拆开,去掉卡环下的垫圈,两大锤子砸紧,勉强能飞。这都不说了,最要命的是今天,另一个电机因为换桨,ZIDAN头可能没拧紧,空中桨飞了(想不通为啥会飞的),ZIDAN头掉进草里无法找到,回来用以前买好的备用ZIDAN头,装不上!!!丝牙比ZIDAN头的细,以为是买来的备用ZIDAN头的问题,接下来拆下另一架机的致盈ZIDAN头、以前用炸坏的银燕的ZIDAN头、朗宇ZIDAN头,都无一例外的丝牙不够细,装不上,而前三者都能通用,赶紧跑五金店,一个螺丝大全的店里也没能找到能装上的,老板说我这个要自己攻丝了!回来淘宝上找,2204ZIDAN头都是一样的,银燕朗宇等通用的,就模型LD的用不了,也没卖的。你说气人不,就一个ZIDAN头没了好好一个电机就费了,接下来只有拆掉其他品牌电机,哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~大家慎选LD呀!
发表于 2015-10-3 17:58 | 只看该作者
你 说的的那个几个牌子的 没有试验过,但是我 用过飓风的,可以
42
发表于 2015-10-3 17:30 | 只看该作者
。。。。。。。悲剧的。。。。。
41
发表于 2015-10-3 10:29 | 只看该作者
我也遇到同样的情况。桨方向没错,但ZIDAN头飞掉,而且是一次掉两个。最后找回来一个,反丝的那个还找不到了。最后用扎带解决,爽飞一天都挺好。
前面也认为只要转动方向没错,ZIDAN头是绝对不会掉的,但事实就是确实掉了。分析来分析去,觉得只有一个可能,就是没拧紧。当桨碰到障碍物的时候瞬间停转,ZIDAN头在惯性下继续转动造成脱扣。
发表于 2015-10-3 03:54 | 只看该作者
上百起落,好像你说的也有理泊~~!
发表于 2015-10-2 00:22 | 只看该作者
hm530112 发表于 2015-10-1 01:22
自己看,黑色反牙正桨,银色正牙反桨。旁边那两个是淘汰的朗宇2204,原因壳太软不适合穿越机
LZ 你的正浆应该用正牙吧,不应该用反牙吧?
发表于 2015-10-1 17:12 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-10-1 14:52
一起研究 你的电机毛病是轴断了在转子里去不出来 看看下面的方法行不 1 不理他 直接扎带捆桨 有模友这么 ...
哈哈,看来你的方法有的是,我有空也折腾折腾修理一下,谢谢
发表于 2015-10-1 14:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-10-1 13:56
你要是有修好的办法就教教我呗,原来也都在MX3G里一块儿混的朋友
一起研究 你的电机毛病是轴断了在转子里去不出来 看看下面的方法行不 1 不理他 直接扎带捆桨 有模友这么干的 效果不错
2 有车床吗 夹在床上用1.5的钻头从螺纹处 钻眼 然后松固定轴的紧固螺丝 用1.5的轴将断的轴砸出来 换根轴 砸的时候小心点 慢点
3 自己做个转子 有车床的话不难 1806的电机 我做了俩个 45钢的 沉了几克  完全没问题
4 买个转子了
希望对你有用
发表于 2015-10-1 13:56 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-10-1 12:29
收废电机 南极动物 1058514746 注明 坏电机
发表于 2015-10-1 12:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-10-1 10:47
我也有一个银燕电机因转子螺纹内的轴断了也宣布报废,有点可惜了了。
发表于 2015-10-1 12:27 | 只看该作者
ZIDAN头锁紧时的方向和电机旋转方向相反 这么说对吧
发表于 2015-10-1 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
Lz如果觉得电机废了可惜可以去找卖丝锥的,细扣反牙不好买
发表于 2015-10-1 11:46 | 只看该作者
hm530112 发表于 2015-10-1 09:32
不要误导别人,正牙:顺时针上子 弹 头,电机逆时针旋转。正桨:顺时针旋转。1、3号电机反牙、2、4号正牙 ...
即使您是装对了,但是你的正反桨定义搞错了,所以请您也慎重思考一下,您这才真的误导新手啊。
发表于 2015-10-1 11:41 | 只看该作者
那请楼主先恶补一下正桨和反桨的知识吧。先百度。
发表于 2015-10-1 10:23 | 只看该作者
我也出现过几次这样的问题了
发表于 2015-10-1 09:48 | 只看该作者
稍安勿躁,1 3电机顺时针转,上正桨,ZIDAN头逆时针是旋紧,我用银燕的是黑ZIDAN头的电机,2 4电机逆时针转,上反桨,ZIDAN头顺时针是旋紧,我用银燕的是红ZIDAN头的电机。这样桨才会越转越紧,但也因以前没拧靠飞关没检查丢了一个ZIDAN头,以后注意了再没丢过。
 楼主| 发表于 2015-10-1 09:32 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-10-1 07:58
如果真如楼主所说的话,那还真的装错了,先不管颜色什么黑的银的,正确的应该是正牙装正桨,逆时针转;反 ...
不要误导别人,正牙:顺时针上子 弹 头,电机逆时针旋转。正桨:顺时针旋转。1、3号电机反牙、2、4号正牙。按你理解的正牙装正桨,反牙装反桨那机机飞不起来,飞起来就是电机位装反,分分钟射桨,一个入门级的常识解释的这么累,无聊、无奈。装反了我还飞上百起落,炸断一堆桨才丢的子 弹 头?不解释了,无聊的话题
发表于 2015-10-1 08:37 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-10-1 07:58 | 只看该作者
如果真如楼主所说的话,那还真的装错了,先不管颜色什么黑的银的,正确的应该是正牙装正桨,逆时针转;反牙装反桨,顺时针转。
发表于 2015-10-1 07:33 | 只看该作者
那就是我想多了,不好意思
 楼主| 发表于 2015-10-1 01:22 | 只看该作者
smallocean0080 发表于 2015-10-1 00:41
lz可能没用过朗宇的电机,朗宇电机是不分正反的,转动方向全靠接线调整,其他牌子的电机也是一个道理,反牙 ...
