查看: 3538|回复: 43
~~~~LD电机,把我坑惨了!!!~~~~
发表于 2015-9-30 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD-POWER S2204电机看到有人评论奈炸才入的,前天小炸一下,固定电机轴的那个小内六角螺丝松了,轴有点松动,不平衡,震动太大,用1.5内六角扳手插不进去,大了。去五金店买了套装的内六角扳手用1.3的插进去拧紧,飞了一个起落,又松了,再次拧紧,力度稍大了点、滑了!!不是扳手滑,是内六角螺丝孔滑了,郁闷。只有拆开,去掉卡环下的垫圈,两大锤子砸紧,勉强能飞。这都不说了,最要命的是今天,另一个电机因为换桨,ZIDAN头可能没拧紧,空中桨飞了(想不通为啥会飞的),ZIDAN头掉进草里无法找到,回来用以前买好的备用ZIDAN头,装不上!!!丝牙比ZIDAN头的细,以为是买来的备用ZIDAN头的问题,接下来拆下另一架机的致盈ZIDAN头、以前用炸坏的银燕的ZIDAN头、朗宇ZIDAN头,都无一例外的丝牙不够细,装不上,而前三者都能通用,赶紧跑五金店,一个螺丝大全的店里也没能找到能装上的,老板说我这个要自己攻丝了!回来淘宝上找,2204ZIDAN头都是一样的,银燕朗宇等通用的,就模型LD的用不了,也没卖的。你说气人不,就一个ZIDAN头没了好好一个电机就费了,接下来只有拆掉其他品牌电机,哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~大家慎选LD呀!
发表于 2015-9-30 21:38 | 只看该作者
感谢分享,记得了
发表于 2015-9-30 22:25 | 只看该作者
我一直用这电机,质量不错。还有,根本不用它的子 弹 头
 楼主| 发表于 2015-9-30 22:28 | 只看该作者
哪用啥?别的拧不上去
发表于 2015-9-30 22:46 | 只看该作者
可以用扎带。我有试过。效果还行
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:03 | 只看该作者
你用的是mt2204吧,我的是S2204
发表于 2015-9-30 23:30 | 只看该作者
射将了?你是不是装反了 正常应该是自紧的
发表于 2015-9-30 23:31 | 只看该作者
LD牌?必须吐槽一下难道是“领导”专用品?
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:54 | 只看该作者
装反能拧进去吗?装反能飞起来吗?
发表于 2015-10-1 00:06 | 只看该作者
楼主可以买飞越的267号永固螺丝胶固定,不过想拆下可就麻烦了
 楼主| 发表于 2015-10-1 00:28 | 只看该作者
lenolin 发表于 2015-9-30 22:46
可以用扎带。我有试过。效果还行
谢谢,效果还行,就是换桨有点麻烦
发表于 2015-10-1 00:37 | 只看该作者
确实有可能电机没按照自紧桨转的方向安装,要是确实这样装错的话,还会射桨,一个错全部错
发表于 2015-10-1 00:41 | 只看该作者
lz可能没用过朗宇的电机,朗宇电机是不分正反的,转动方向全靠接线调整,其他牌子的电机也是一个道理,反牙电机反接线一样可以正转,但是会射桨
发表于 2015-10-1 00:49 | 只看该作者
hm530112 发表于 2015-10-1 00:28
谢谢,效果还行,就是换桨有点麻烦
好吧,也许你还可以试试用一个扎带当做螺母捆住电机柱
 楼主| 发表于 2015-10-1 01:01 | 只看该作者
我一开始就是用扎带绕电机螺柱扎紧,试了一下,压不住,猛推油桨会打滑,肯定要炸机。这样桨随便打到树枝就掉了,我这样安全点,试飞了下没什么问题
 楼主| 发表于 2015-10-1 01:22 | 只看该作者
smallocean0080 发表于 2015-10-1 00:41
lz可能没用过朗宇的电机,朗宇电机是不分正反的,转动方向全靠接线调整,其他牌子的电机也是一个道理,反牙 ...
自己看,黑色反牙正桨,银色正牙反桨。旁边那两个是淘汰的朗宇2204,原因壳太软不适合穿越机
发表于 2015-10-1 07:33 | 只看该作者
那就是我想多了,不好意思
发表于 2015-10-1 07:58 | 只看该作者
如果真如楼主所说的话,那还真的装错了,先不管颜色什么黑的银的,正确的应该是正牙装正桨,逆时针转;反牙装反桨,顺时针转。
发表于 2015-10-1 08:37 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-10-1 09:32 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-10-1 07:58
如果真如楼主所说的话,那还真的装错了,先不管颜色什么黑的银的,正确的应该是正牙装正桨,逆时针转;反 ...
不要误导别人,正牙:顺时针上子 弹 头,电机逆时针旋转。正桨:顺时针旋转。1、3号电机反牙、2、4号正牙。按你理解的正牙装正桨,反牙装反桨那机机飞不起来,飞起来就是电机位装反,分分钟射桨,一个入门级的常识解释的这么累,无聊、无奈。装反了我还飞上百起落,炸断一堆桨才丢的子 弹 头?不解释了,无聊的话题
