查看: 4700|回复: 47
真的被S4V2搞到投降了
发表于 2015-10-2 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助啊,掰杆解锁解锁不了!之前只有顺序,jj上电,控开。才能解锁。但是锁上之后就解不了,后来去官网下了(s4v2-BiaoZhun-20140902-v068-海外版)固件刷了一次之后就再也解锁不了。各种磁罗盘效准向左转的向右转的在楼上楼下都效准过了,还有遥控器也效准过了。还是没有用呀。失控保护设置好了,连上电脑jj通电关掉遥控器,飞行状态显示返航降落。
                   此时此刻的感言:玩航模最蛋疼的,不是炸鸡也不是飞丢,而是解锁不了你只能看着它却不能玩,他就犹如死人一样,安安静静的在那里。一点反应也没有。
零度你为何要搞这个保险,我就宁愿他危险一点,但至少还能玩,现在呢,他却像个死人一样,一点反应也没有,一点反应也没有,一点反应也没有!重要的事说3遍
已修好!
发表于 2015-11-24 09:52 | 只看该作者
一点反应也没有
47
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:28 | 只看该作者
江上人愁 发表于 2015-11-4 14:49
这个情况我也遇到过!搞半天解不了锁!最后在外八解锁的时候,稍微推一下油门!然后解锁了!不知道对你有没 ...
修好了
46
发表于 2015-11-4 14:49 | 只看该作者
这个情况我也遇到过!搞半天解不了锁!最后在外八解锁的时候,稍微推一下油门!然后解锁了!不知道对你有没有用!
发表于 2015-10-31 15:43 | 只看该作者
恩,没问题就好
44
 楼主| 发表于 2015-10-31 15:14 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-29 19:27
100R  100MHz是能确定的,其余的不确定
终于修好了
不容易啊
43
发表于 2015-10-29 19:27 | 只看该作者
小wei 发表于 2015-10-29 16:35
神马叫看参数比较像,您是不确定F1这个元件的参数,还是不确定我发给你的元件参数
42
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:35 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-29 16:16
看参数比较像,是不是1206贴片磁珠  400mA ±25%  我也不知道
神马叫看参数比较像,您是不定F1这个元件的参数,还是不定我发给你的元件参数
41
发表于 2015-10-29 16:16 | 只看该作者
小wei 发表于 2015-10-29 11:50
1206贴片磁珠 100R 100欧 400mA ±25% 100MHz,是不是这个?
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:50 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-29 10:32
弄好后再量量电压,看看是不是正常了
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:11 | 只看该作者
弄好后再量量电压,看看是不是正常了
看不懂这是什么元件,是100欧电阻吗?还是100MHZ的电感?
发表于 2015-10-29 10:32 | 只看该作者
弄好后再量量电压,看看是不是正常了
发表于 2015-10-29 10:29 | 只看该作者
小wei 发表于 2015-10-29 10:06
我终于知道,我的S4V2的问题在哪了。
这里是100r,100MHz的磁珠,原来少了元件,别的地方没有再坏了吧
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:06 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-28 16:08
不需要的,先升级固件吧
我终于知道,我的S4V2的问题在哪了。
F1这个元件没了,我随便找了个电容焊上去了。麻烦告知一下这是什么元件,谢谢了。
发表于 2015-10-28 16:08 | 只看该作者
模烂了 发表于 2015-10-28 11:53
要重新去安装向导里面 一步一步往下解锁。
不需要的,先升级固件吧
发表于 2015-10-28 11:53 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-10-28 09:08
没有理解在电脑上解锁是什么意思,双子星只能遥控解锁。
解锁的问题一个是建议刷最新的0726固件,还有就 ...
发表于 2015-10-28 09:08 | 只看该作者
模烂了 发表于 2015-10-28 08:26
昨天玩了一下650,,也是用的双子星,DX8遥控器,,,解锁还是问题,只有在电脑上才能解锁,是哪里的问题呢 ...
解锁的问题一个是建议刷最新的0726固件,还有就是校磁,主从磁航向不能相差太大
发表于 2015-10-28 08:26 | 只看该作者
昨天玩了一下650,,也是用的双子星,DX8遥控器,,,解锁还是问题,只有在电脑上才能解锁,是哪里的问题呢??
蘑菇真是有一点抖,导致共振。
发表于 2015-10-26 12:27 | 只看该作者
学习中
发表于 2015-10-23 09:07 | 只看该作者
建议当二手货出了吧   可以和我联系哦   我一直飞着S4V2
