查看: 1461|回复: 4
................2块6S 并联保险点吧.......................................
发表于 2015-10-13 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一块6S电池如果有一个电芯坏了,那岂不没救了,直接炸机?
如果2块并联(所有参数都相同),虽然重量增加了,但有一块电芯坏了,另一块还能坚持到降落吧。
发表于 2015-11-5 22:26 | 只看该作者
如果两块并联的时候加两个二极管,防止相互充电呢?
 楼主| 发表于 2015-10-23 15:51 | 只看该作者
还是用一块了
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:00 | 只看该作者
如果一块6s电池坏了一个电芯,那岂不直接炸机
发表于 2015-10-13 22:02 | 只看该作者
一样的,如果电芯短路怎么都是一样的,而且两块电池的压差等会导致两块电池互相充电,影响寿命。
两块并联的地方故障率估计要比一块电芯挂掉的几率高多了吧。
