................2块6S 并联保险点吧.................. ...
................2块6S 并联保险点吧.......................................
hfatw
hfatw
电梯直达
发表于 2015-10-13 21:43
倒序浏览
一块6S
电池
如果有一个电芯坏了,那岂不没救了,直接炸机?
如果2块并联(所有参数都相同),虽然重量增加了,但有一块电芯坏了,另一块还能坚持到降落吧。
穿越机同时接2个眼镜
2024-04-09
是不是最近915失控增多了
2023-12-20
2.5寸 穿越机 轴距140
2022-09-05
天地飞9遥控器...
2022-09-05
2寸3寸机的烦恼
2022-04-02
天地飞9 遥控器
2022-03-21
裸狗6 容易坏吗?
2022-01-27
betafpv 原装 1106 4500kv电机
2021-03-02
你们遇到过吗?
2021-02-13
求三寸以下长续航配置
2021-01-09
yhzyhzyhzapple
yhzyhzyhzapple
发表于 2015-10-13 22:02
一样的,如果电芯短路怎么都是一样的,而且两块电池的压差等会导致两块电池互相充电,影响寿命。
两块并联的地方故障率估计要比一块电芯挂掉的几率高多了吧。
【论坛帮助】
hfatw
hfatw
楼
发表于 2015-10-17 09:00
如果一块6s电池坏了一个电芯,那岂不直接炸机
hfatw
hfatw
楼
发表于 2015-10-23 15:51
还是用一块了
trigger
trigger
楼
发表于 2015-11-5 22:26
如果两块并联的时候加两个二极管,防止相互充电呢?
