查看: 5525|回复: 50
DIY 穿越机架电机保护座 顺便附几张装机图(内附多图,打开小心哦~)
发表于 2015-12-25 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前在某宝买的3D打印的电机保护座虽然硬度大,但韧度低,特别是在北方寒冷的冬天,更是脆脆的,很容易炸坏。
在几位5i机友的帮助和建议下,自己用饮料瓶盖做了一套韧度高、耐炸的小瓶盖电机保护座。
这办法应该挺多老手都知道,但在论坛里没见有啥详细的帖子,于是自己来一发:
首先,要准备好原材料,我买的是图上这种饮料,主要考虑到它有内外两层盖子,买4瓶可以做两套
考虑到我的机臂比较厚,瓶盖高度有限,我把瓶盖夹在机臂和电机中间。先在瓶盖切一个口,确保电机线可以通过,
然后在瓶盖的中心处用扩孔器把电机菊花处留出来,再将瓶盖固定放在机臂电机座正下方,对好孔并用笔标记处4个螺丝孔。
螺丝孔我都是用扩孔器钻的,都钻好后再把电机放到做好的瓶盖上,看看4个螺丝孔是否重合,如果偏了再用刻刀修正一下。
我先用的饮料的外层盖子,做好后发现盖子太大,电机侧面距保护座的距离缝隙太大了,担心会影响力效,所以又换了内层瓶盖试了试,
虽然缝隙还是比较大,但感觉比前者好多了,具体实际飞行效果怎么样,后续会将体验告诉大家。(PS.昨晚烧了俩电机  555~~~)
下图是装好的样子,左后瓶盖是第一个切的,开口比其他3个大些,强迫症、处女座肯定看着不爽,待我再买一瓶换上。
好啦~最后附几张210机架的装机图!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yoge + 1 非常好的启发
guantingcai + 1 很给力!
发表于 2016-1-23 09:20 | 只看该作者
xgs610 发表于 2015-12-27 11:30
白色外皮那一款
个人建议可以用他们那个新款XM20A,不堵转,支持4S。那款好用
49
发表于 2015-12-30 20:50 | 只看该作者
保护装置,点赞,
48
发表于 2015-12-30 16:31 | 只看该作者
要是掉些小石子在电机和瓶盖之间,一旋转外壳都花了
发表于 2015-12-30 16:27 | 只看该作者
白色外皮那一款
原来是那一款呀!
46
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:39 | 只看该作者
qifacang 发表于 2015-12-29 05:43
电机怎么弄烧的?
油门校准没弄好,空转烧的
发表于 2015-12-29 05:43 | 只看该作者
电机怎么弄烧的?
发表于 2015-12-28 13:31 | 只看该作者
学习了!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-28 12:48 | 只看该作者
未来小肥仔 发表于 2015-12-28 11:52
这什么饮料的盖?还有那个像一朵花的盖,求答案
超市很多这种型号的饮料盖  你可以带个电机或者机架去超市比对
42
发表于 2015-12-28 11:52 | 只看该作者
41
发表于 2015-12-27 22:26 | 只看该作者
这是谁的机架看着眼熟啊
发表于 2015-12-27 22:08 | 只看该作者
发表于 2015-12-27 21:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:33 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-12-26 20:28
方法不错,气流重量是弊端
是啊  唯一担心这点
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:25 | 只看该作者
人圭木南 发表于 2015-12-27 16:17
小心点!早有人发过!被当成饮料广告永封了!
那我只能呵呵了~
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:24 | 只看该作者
qinglin 发表于 2015-12-26 04:29
他这哪里是废物利用 专门去买的 这叫提升GDP
菊花痒了是不~
发表于 2015-12-27 19:14 | 只看该作者
点赞
发表于 2015-12-27 16:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-27 11:30 | 只看该作者
小于12 发表于 2015-12-26 17:00
DYS的20A电调是哪个系列的
白色外皮那一款
发表于 2015-12-27 10:32 | 只看该作者
好办法
发表于 2015-12-27 00:07 | 只看该作者
