查看: 5533|回复: 50
DIY 穿越机架电机保护座 顺便附几张装机图(内附多图,打开小心哦~)
发表于 2015-12-25 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在某宝买的3D打印的电机保护座虽然硬度大,但韧度低,特别是在北方寒冷的冬天,更是脆脆的,很容易炸坏。
在几位5i机友的帮助和建议下,自己用饮料瓶盖做了一套韧度高、耐炸的小瓶盖电机保护座。
这办法应该挺多老手都知道,但在论坛里没见有啥详细的帖子,于是自己来一发:
首先,要准备好原材料,我买的是图上这种饮料,主要考虑到它有内外两层盖子,买4瓶可以做两套
考虑到我的机臂比较厚,瓶盖高度有限,我把瓶盖夹在机臂和电机中间。先在瓶盖切一个口,确保电机线可以通过,
然后在瓶盖的中心处用扩孔器把电机菊花处留出来,再将瓶盖固定放在机臂电机座正下方,对好孔并用笔标记处4个螺丝孔。
螺丝孔我都是用扩孔器钻的,都钻好后再把电机放到做好的瓶盖上,看看4个螺丝孔是否重合,如果偏了再用刻刀修正一下。
我先用的饮料的外层盖子,做好后发现盖子太大,电机侧面距保护座的距离缝隙太大了,担心会影响力效,所以又换了内层瓶盖试了试,
虽然缝隙还是比较大,但感觉比前者好多了,具体实际飞行效果怎么样,后续会将体验告诉大家。(PS.昨晚烧了俩电机  555~~~)
下图是装好的样子,左后瓶盖是第一个切的,开口比其他3个大些,强迫症、处女座肯定看着不爽,待我再买一瓶换上。
好啦~最后附几张210机架的装机图!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yoge + 1 非常好的启发
guantingcai + 1 很给力!
发表于 2015-12-25 13:27 | 只看该作者
点赞,
发表于 2015-12-25 13:35 | 只看该作者
前排强势插入,这个必须好评!最后一问,你饮料咋处理的。
发表于 2015-12-25 13:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-25 13:44 | 只看该作者
谢谢~昨晚和媳妇喝了一瓶半,剩下的倒进了个大瓶子,今天接着喝...
发表于 2015-12-25 13:56 | 只看该作者
4瓶饮料倒了
发表于 2015-12-25 14:09 | 只看该作者
瓶盖太大,影响升力。还是在电机下面粘一个硬质泡沫塑料比较好。
什么电调,那么小?盖子还是放机臂下边还一点吧。你那样容易不平?
发表于 2015-12-25 14:11 | 只看该作者
多图详细好评
这么冷的天,我得喝一周才能喝出4个盖子
发表于 2015-12-25 14:18 | 只看该作者
是个好方法。  这机架底座面积大,换1806电机就不用保护吧
发表于 2015-12-25 14:31 | 只看该作者
有才,抛砖引玉~!
发表于 2015-12-25 14:54 | 只看该作者
会影响气流的。
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:09 | 只看该作者
我也担心会不会影响升力...
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:13 | 只看该作者
电调是DYS 20A,瓶盖比较软,放机臂下边上螺丝的时候容易拧穿....
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:14 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-12-25 14:11
多图详细好评
这么冷的天,我得喝一周才能喝出4个盖子
其实.......不好喝
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:21 | 只看该作者
想过,但我全是4S电池,1806不支持吧,为了这个再买好几块3S电池就不值得了...
 楼主| 发表于 2015-12-25 15:23 | 只看该作者
南晨 发表于 2015-12-25 14:54
会影响气流的。
是啊,帖子里提了,担心会影响升力,机机还没装完,等试飞看看影响大不大吧
发表于 2015-12-25 15:44 | 只看该作者
小明同学
发表于 2015-12-25 16:18 | 只看该作者
什么飞控
发表于 2015-12-25 16:53 | 只看该作者
