查看: 3095|回复: 26
泰世x3空中飞行经常抖舵机
发表于 2016-1-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先说下我配置:斜盘舵机kst315,尾舵机kst515,蓝k8,天地飞9,好盈 50a,    最近飞行中发现直升机经常有抖舵机的异常现象,一开始抖舵的幅度不大所以没太在意!   直到有一次我把机子对头悬停在3米高度,离我直线距离4米远,突然来了一次大幅度抖舵向我扑来,把我给尿了还好我及时修躲舵才化险为夷!现在我小心理还有阴影
最后希望大师们帮我解释一下这是个什么情况? 我不想被斩首!
发表于 2016-10-11 00:04 | 只看该作者
垃圾舵机,没有什么可言的。直接DEKO
发表于 2016-10-10 14:37 | 只看该作者
luandayou 发表于 2016-10-7 07:34
谢谢, 我一次性把舵机和陀螺仪一起换了!   先说说舵机, 我那个舵机有2个当舵机臂达到某个角度时就有抖 ...
不客气
发表于 2016-10-8 16:56 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-1-13 16:18
多少起落了,2800真的震的有点大了。调到2000以内。
2000内怎么调??
 楼主| 发表于 2016-10-7 07:34 | 只看该作者
lhrzz 发表于 2016-10-6 16:08
我之前摔过两次,摔完了推起来就抖,地面试的时候什么事都没有,只要飞起来就抖,有的说电调加磁环,有 ...
谢谢, 我一次性把舵机和陀螺仪一起换了!   先说说舵机, 我那个舵机有2个当舵机臂达到某个角度时就有抖舵现象!    至少说明舵机有问题。估计舵机问题可以性最大
发表于 2016-10-6 16:08 | 只看该作者
我之前摔过两次,摔完了推起来就抖,地面试的时候什么事都没有,只要飞起来就抖,有的说电调加磁环,有的说k8坏了,我最后换了一个舵机才好的。你在地面通电自检之后用手按舵机臂,看看哪个舵机抖,换哪个
发表于 2016-10-5 16:05 | 只看该作者
1,舵机   2,k8十字盘爆发力调的过高   3,振动过大
发表于 2016-10-5 16:01 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2016-10-5 10:18
十字盘感度过高了
恭喜解决问题!
发表于 2016-10-5 12:34 | 只看该作者
你用的什么电机电池,定速多少?我也倾向于震动太大,如果电位器损坏,起飞前动动舵机看有反应没
发表于 2016-10-5 10:18 | 只看该作者
十字盘感度过高了
发表于 2016-10-5 09:42 | 只看该作者
da7437468 发表于 2016-1-15 15:17
谢谢!已经找到
找到什么原因了,能否说明一下!大家借鉴一下!
发表于 2016-1-15 15:17 | 只看该作者
谢谢!已经找到
发表于 2016-1-14 13:11 | 只看该作者
x3 是不是整台机器 在抖。 换个好点的桨看看。。。 以前我也抖。重新装了下 横轴。 换了副好桨。问题解决。。
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:49 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-14 11:48
怎么没人怀疑舵机电位器或接头这些呢?
舵机排除了,因为不止一个舵机抖舵
发表于 2016-1-14 11:48 | 只看该作者
怎么没人怀疑舵机电位器或接头这些呢?
发表于 2016-1-14 10:32 | 只看该作者
da7437468 发表于 2016-1-14 10:17
从哪里可以看到飞机的振动值。新手进来学习一下。 我也是蓝K8
软件里有
百分百陀螺仪造成的,真正的原因可能是震动引起的。
发表于 2016-1-14 10:17 | 只看该作者
发表于 2016-1-14 10:02 | 只看该作者
先看看舵机有问题没有,其次就是震东。你的k8有没固定好用扎带扎实没?
发表于 2016-1-13 16:54 | 只看该作者
支持vbar正品是有原因的。尽量不买没有时间考验的品牌的产品也是有原因的。劈中不死也残。没事就好。
震动值,forza 450,200以内。forza 700,150以内。
