查看: 3096|回复: 26
泰世x3空中飞行经常抖舵机
发表于 2016-1-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说下我配置:斜盘舵机kst315,尾舵机kst515,蓝k8,天地飞9,好盈 50a,    最近飞行中发现直升机经常有抖舵机的异常现象,一开始抖舵的幅度不大所以没太在意!   直到有一次我把机子对头悬停在3米高度,离我直线距离4米远,突然来了一次大幅度抖舵向我扑来,把我给尿了还好我及时修躲舵才化险为夷!现在我小心理还有阴影
最后希望大师们帮我解释一下这是个什么情况? 我不想被斩首!
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:27 | 只看该作者
补充说明:直升机在通电自检后没有抖舵现象,在空中副翼和升降躲舵都出现抖舵现象!
发表于 2016-1-10 15:40 | 只看该作者
K8有嫌疑!
发表于 2016-1-12 23:10 | 只看该作者
通电后打副翼升降,同时给舵机点阻力(用手稍用力按着舵机臂)
或者震动大,有可能是K8震傻了~
发表于 2016-1-13 09:24 | 只看该作者
检查K8 下的板
发表于 2016-1-13 10:23 | 只看该作者
拆掉大小桨看看震动
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:56 | 只看该作者
或者震动大,有可能是K8震傻了~
我的振动在2800以上正常吗?
发表于 2016-1-13 16:18 | 只看该作者
多少起落了,2800真的震的有点大了。调到2000以内。
发表于 2016-1-13 16:54 | 只看该作者
支持vbar正品是有原因的。尽量不买没有时间考验的品牌的产品也是有原因的。劈中不死也残。没事就好。
震动值,forza 450,200以内。forza 700,150以内。
发表于 2016-1-14 10:02 | 只看该作者
先看看舵机有问题没有,其次就是震东。你的k8有没固定好用扎带扎实没?
发表于 2016-1-14 10:17 | 只看该作者
从哪里可以看到飞机的振动值。新手进来学习一下。 我也是蓝K8
发表于 2016-1-14 10:32 | 只看该作者
百分百陀螺仪造成的,真正的原因可能是震动引起的。
软件里有
发表于 2016-1-14 11:48 | 只看该作者
怎么没人怀疑舵机电位器或接头这些呢?
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:49 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-14 11:48
怎么没人怀疑舵机电位器或接头这些呢?
舵机排除了,因为不止一个舵机抖舵
发表于 2016-1-14 13:11 | 只看该作者
x3 是不是整台机器 在抖。 换个好点的桨看看。。。 以前我也抖。重新装了下 横轴。 换了副好桨。问题解决。。
发表于 2016-1-15 15:17 | 只看该作者
谢谢!已经找到
发表于 2016-10-5 09:42 | 只看该作者
da7437468 发表于 2016-1-15 15:17
谢谢!已经找到
找到什么原因了,能否说明一下!大家借鉴一下!
发表于 2016-10-5 10:18 | 只看该作者
十字盘感度过高了
发表于 2016-10-5 12:34 | 只看该作者
你用的什么电机电池,定速多少?我也倾向于震动太大,如果电位器损坏,起飞前动动舵机看有反应没
