liujiang168 发表于 2016-6-3 22:15 哦,2.6.1确实很稳定,我也用了很长时间,但现在用到2.7.1了也还行,还没升到最新的2.8.0呢。
yzfly 发表于 2016-6-3 21:49 哦,经过仔细检查后,确认螺丝没有什么问题,后来F3飞控刷了BL2.6.1固件以后,电机温度恢复正常了!重新 ...
liujiang168 发表于 2016-6-2 12:18 还有就是固定电机的螺丝太长了,顶到线圈了,电机会发热且工作不稳定,我碰到过一次,速度换短螺丝就好了 ...
kstg3658337 发表于 2016-6-2 12:41 换电调吧!贵的东西总有值钱的地方!不要折腾了上好的硬件,多一点时间享受飞行的乐趣!借用前辈的话省钱 ...
yzfly 发表于 2016-6-1 13:49 是的,我打开刹车了,重新校准电调后稳定了,大力的这个电调还真是有问题啊!之前还好好的,昨晚刚刚上电 ...
yzfly 发表于 2016-6-2 11:25 嗯嗯,感谢指导!
liujiang168 发表于 2016-6-1 16:35 看看BL里的电机进角是什么,一般设为中进角,PID的D值也不宜过大,过大也会很热。
yzfly 发表于 2016-6-1 16:28 嗯嗯,重新开启了电调的刹车,重新校准油门行程之后,稳定下来了,但是电机和电调还是发热严重!之前用CC ...
liujiang168 发表于 2016-6-1 12:55 校一下电调行程,再找一个差不多的同固件版本的PID用,如果还不行的吧找一下电调等方面的原因看看。
yzfly 发表于 2016-6-1 13:40 中午重新校准了一次电调,试飞,稳了,但是电调和电机还是很烫手,尤其是电机最明显的烫!你的电调开刹车 ...
kstg3658337 发表于 2016-6-1 12:42 不知道你的电调有没有开刹车,如果有楼主你重新校对一下电调行程,然后把最小油门设稍微高一点!另外建议你 ...
下载附件
2016-6-1 13:49 上传
dreamsky 发表于 2016-6-1 13:16 这个是电调的问题,我之前装机也是,怎么调都不好飞,而且特别容易翻炸。后来把电调固件升级为BL新版,再试 ...
yzfly 发表于 2016-6-1 11:04 哦哦!哪电机发烫也是因为PID的问题飞行不稳定二发烫吗?!关键是看起来是发抽的样子,原来见到的PID不对 ...
本版积分规则 发表回复
