查看: 3732|回复: 23
F3飞控遇到难题
发表于 2016-6-1 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天折腾了一天,终于试飞了!但是起飞的时候油门推快一点就会翻过来,只能慢慢加油门,飞起来后还会像发抽一样突然闪一下突然闪一下的,而且最让我着急的就是,这样状态飞一会儿,大概两三分钟吧,电机就烫手了!这是怎么回事呢?!哪位遇到过这样的情况呢!各位高手能否解惑一下!自从换了F3飞控后已经好久没的飞了!求助求助!
机子配:F3标准版飞控              RS2205红底电机
              DL  20A电调
              天地飞8X和原装接收机,采用pwm转PPM模块,以ppm的方式连接飞控。
发表于 2016-6-1 10:43 | 只看该作者
PID 没调好
发表于 2016-6-1 10:49 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 10:56 | 只看该作者
PID的问题  不会调就先找和你机型、配置差不多的人抄一个,然后自己学着调pid
 楼主| 发表于 2016-6-1 11:04 | 只看该作者
哦哦!哪电机发烫也是因为PID的问题飞行不稳定二发烫吗?!关键是看起来是发抽的样子,原来见到的PID不对多是抖动啊!
发表于 2016-6-1 11:07 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-6-1 11:04
哦哦!哪电机发烫也是因为PID的问题飞行不稳定二发烫吗?!关键是看起来是发抽的样子,原来见到的PID不对 ...
电机发烫  排除电机、电调的因素,就是pid的问题了
发表于 2016-6-1 11:15 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 11:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 11:24 | 只看该作者
把p和d调小
发表于 2016-6-1 12:42 | 只看该作者
不知道你的电调有没有开刹车,如果有楼主你重新校对一下电调行程,然后把最小油门设稍微高一点!另外建议你把大力的电调换了,之前我帮朋友装了架,有时就是莫名其妙的抽风!换了xm20后就爽了!
发表于 2016-6-1 12:55 | 只看该作者
校一下电调行程,再找一个差不多的同固件版本的PID用,如果还不行的吧找一下电调等方面的原因看看。
发表于 2016-6-1 13:16 | 只看该作者
这个是电调的问题,我之前装机也是,怎么调都不好飞,而且特别容易翻炸。后来把电调固件升级为BL新版,再试飞,还是原来的参数,稳稳飞
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:40 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2016-6-1 13:16
这个是电调的问题,我之前装机也是,怎么调都不好飞,而且特别容易翻炸。后来把电调固件升级为BL新版,再试 ...
中午重新校准了一次电调,试飞,稳了,但是电调和电机还是很烫手,尤其是电机最明显的烫!你的电调开刹车模式了吗!!对了,我用的是BL2.7.1的固件!
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:49 | 只看该作者
kstg3658337 发表于 2016-6-1 12:42
不知道你的电调有没有开刹车,如果有楼主你重新校对一下电调行程,然后把最小油门设稍微高一点!另外建议你 ...
是的,我打开刹车了,重新校准电调后稳定了,大力的这个电调还真是有问题啊!之前还好好的,昨晚刚刚上电以后,其中这个电调自己闪出电火花了,从热缩膜里面喷出来,吓我一跳!看图吧!刚买一个月不到,刚刚抽时间装好机试了几次,还没正式飞呢就这样了!!
发表于 2016-6-1 15:13 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-6-1 13:40
中午重新校准了一次电调,试飞,稳了,但是电调和电机还是很烫手,尤其是电机最明显的烫!你的电调开刹车 ...
开了刹车  我的是14.5
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:28 | 只看该作者
嗯嗯,重新开启了电调的刹车,重新校准油门行程之后,稳定下来了,但是电机和电调还是发热严重!之前用CC3D刷BL2.7.0都没这样!
发表于 2016-6-1 16:35 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-6-1 16:28
嗯嗯,重新开启了电调的刹车,重新校准油门行程之后,稳定下来了,但是电机和电调还是发热严重!之前用CC ...
看看BL里的电机进角是什么,一般设为中进角,PID的D值也不宜过大,过大也会很热。
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:25 | 只看该作者
嗯嗯,感谢指导!
发表于 2016-6-2 12:18 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-6-2 11:25
嗯嗯,感谢指导!
还有就是固定电机的螺丝太长了,顶到线圈了,电机会发热且工作不稳定,我碰到过一次,速度换短螺丝就好了。
发表于 2016-6-2 12:41 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-6-1 13:49
是的,我打开刹车了,重新校准电调后稳定了,大力的这个电调还真是有问题啊!之前还好好的,昨晚刚刚上电 ...
换电调吧!贵的东西总有值钱的地方!不要折腾了上好的硬件,多一点时间享受飞行的乐趣!借用前辈的话省钱就是花钱的开始!慢慢体会
