查看: 3318|回复: 38
飞了好久的航线,想练习下倒飞,请大神赐教
发表于 2016-11-1 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人入魔也有快2年了 主要飞D02S和450,目前四面悬停和航线已经十分熟练了,基本没怎么炸过机。
最近突然想练习下倒飞,但是不知道如何下手,模拟器当然是要练,倒飞方向的反应基本上没有太大的问题了,只是模拟器和真机完全不是一回事,练习下方面的条件反射还是可以,但是真机操作不好,主要有以下几个方面问题:
1、飞机的动力不足,由于长时间航线飞行,对于飞机的性能要求不高。
2、飞机的3D飞行参数没有办法测试,自己一直单飞,没人能够帮助测试下3D的参数设置的是否合理,是否适配飞机的动力。
3、手法不对,翻过来以后掉高度,尾巴乱跑,容易慌张造成错舵炸鸡。
真心求教:目前主要在室内飞D02S ,如何用这个机机练习倒飞,跳过翻转,直接倒飞,以前自己做了一个倒飞练习架,感觉完全不好用,有没有好的推荐,或更好的练习倒飞的方法。
望各位大神赐教
PS:非常感谢大家的不惜赐教,本人确实很想越过这个坎,心理因素和飞机因素都有,祝各位爽飞,好好享受航模给生活带来的乐趣。
发表于 2016-12-9 11:15 | 只看该作者
chen4866 发表于 2016-11-4 21:05
谢谢指导,请教下老大陀螺尽量小是什么意思,这个不是很明白,我也高空翻过,觉得不是很好翻加上高空对飞 ...
就是觉得陀螺灵敏度大了,会反应慢。灵敏度小了不稳。
不是控,是接收上的。
发表于 2016-11-15 01:12 | 只看该作者
chen4866 发表于 2016-11-2 19:53
主要怕控制不好有危险,谢谢您的建议
正好也受教了。
发表于 2016-11-7 03:24 | 只看该作者
模擬器能飛好,真機就會了,問題是你在模擬器中沒有掌握到,嘗試貼地對頭懸停,打杆找感覺,飛高了沒用的!
发表于 2016-11-6 23:45 | 只看该作者
chen4866 发表于 2016-11-6 15:04
开始没在帖子里看全您的回复,您的经验非常有用,我会尽快尝试的,非常感谢您细致的回复
不必客气,期待楼主小机翻来覆去!
发表于 2016-11-6 23:42 | 只看该作者
chen4866 发表于 2016-11-6 14:56
我也在关注K110这个机了,考虑入一个找个草地练习,位置还不用太大,您练习的时候主要是因为错舵摔机吗? ...
最初学习倒飞时,经常以为打错舵而摔机,其实另一些原因是K110机身未调好,负螺距也太大不锁尾,所以小机一翻便跑到老远去.
所以倒飞是须要调机身,调好摇控,加上合当的手法.
K110的3D模式比较飘,楼主每次开始时多做些简检查,另外附上我的K110原控设定作为参考,希望可以楼主节省一点时间.
D/R= 100 100 100
Exp= -30 -30 15
TCurve 3D = 100 95 90 95 100
PCurve 3D = 20 35 50 65 80
Gyro 3D = 40
 楼主| 发表于 2016-11-6 15:04 | 只看该作者
oldman888 发表于 2016-11-5 05:41
学习翻一定会容易把小机炸坏,当初学习翻K110时,比飞航道更容易摔坏十陪有多,因为我在小空间练习,K110巳是 ...
 楼主| 发表于 2016-11-6 15:00 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2016-11-4 22:42
真心不知道入魔两年怎么还没倒飞。。。我伟力xk110十个起落就翻了,刚开始只敢翻,一悬停就乱打舵,练了几 ...
并不是2年了还不会倒飞,是这两年一直在飞航线,开始玩直机就是觉得航线姿态好看,最近有想法练习下倒飞,听听大家经验,少走弯路
 楼主| 发表于 2016-11-6 14:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-6 14:53 | 只看该作者
wongs 发表于 2016-11-5 14:35
我是这么练的:
1.  用的MINI CP有刷版,把机机倒过来对头方向抓着,开3D,然后调油门、副翼、升降位置到机 ...
这个方法不错,不过一定要是有刷,无刷太危险了,华现在不知道还搞不搞小直机,一直在关注K110,不知道是否适合练习倒飞
发表于 2016-11-5 14:35 | 只看该作者
我是这么练的:
1.  用的MINI CP有刷版,把机机倒过来对头方向抓着,开3D,然后调油门、副翼、升降位置到机体水平能倒飞悬停的样子,再放手练
2.  当1的这种悬停飞稳了,就试正翻(这样会回到正飞对尾的状态)
上面练好后基本上随便翻都能稳住(当然也有一开始就练翻的,更快上手,就在有炸机的压力)
最后,还是要多练模拟器,只有突破心理障碍,随便每个方向翻都很快就练出来了!
发表于 2016-11-5 11:53 | 只看该作者
用3d螺距曲线飞航线,油门定速,这样动力就不会不足,倒飞时手感也会一致。
发表于 2016-11-5 05:41 | 只看该作者
chen4866 发表于 2016-11-4 21:13
非常感谢您的回复和经验分享,我觉得很有道理,120翻感觉心理压力还是有点大,随便一炸就要花时间修,玩 ...
学习翻一定会容易把小机炸坏,当初学习翻K110时,比飞航道更容易摔坏十陪有多,因为我在小空间练习,K110巳是比较同级小机耐炸,所以我买了好几部K110,一个摔坏可以等有时间才修理,
现在我只玩K110和K120,其他都打入冷宫了.
我有很多小机,但只有K110倒飞最方便,我用它首次成功翻起来.其次是K120,MCPX 和nano cpx.
Mcpx也是很好翻,完全不痴手和容易翻,不过我的Mcpx是二手,太老了,巳不锁尾,零件也太贵.而且Mcpx巳停产,再好也无用.
我大多数在室内小空间玩,所以玩K120比较小,一定要在大空间和草地玩,比K110更稳定,但是动力太强,而且要先做一些修改才可以玩.
nano cpx 也是稳定,完全不痴手和容易翻,不过改了无刷也是动力太弱,有可能是碰撞太多,巳内伤了,零件也太贵.
建议用K110学习室内翻,其他小机不是太弱便是太强,不过最好在5MX5M以上的空间(胶地板)玩K110,
K110在3D模式正飞时是比较乱飘,不要担心,因为翻过来后是很稳定,另外K110原装尾翼太差了,要买加强版,尾电机也要用加强版.
当你习惯了K110倒飞后,便可以玩K120.如果楼主方便找到大空间玩K120,建议不要买太多K110配件,因为K120才是最终发挥3D能力的小机.
发表于 2016-11-4 22:42 | 只看该作者
真心不知道入魔两年怎么还没倒飞。。。我伟力xk110十个起落就翻了,刚开始只敢翻,一悬停就乱打舵,练了几次模拟器,真机勉强能悬停,晃得比较大,再后来慢慢就能停稳了,后来换120,动力大些,操控也好些,再来x3,倒飞悬停真是稳得一逼
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:15 | 只看该作者
makeass 发表于 2016-11-4 09:00
找个耐炸的机器比如MCPX  找块草地(炸了也没多大损伤,02S豆腐机 不适合练翻)~飞高点翻 前提你最起码能倒 ...
您说的非常在理,源头确实还是在于120不太适合练习倒飞
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:13 | 只看该作者
oldman888 发表于 2016-11-4 05:23
我当初也是玩了小机很久都未能成功倒飞,一直求助无门,而且发现模拟器跟真机完全是另一回事.
1.不是每个 ...
非常感谢您的回复和经验分享,我觉得很有道理,120翻感觉心理压力还是有点大,随便一炸就要花时间修,玩过SCP,动力虽然不是很好,但是翻起来确实毫无压力,有草的地方基本不会坏。看来我要想持续练习倒飞还是要入一个100级的小机才行,小鸡我也就玩过华的几款,伟力最近挺火的,不知道您说的k110这个适合练习倒飞吗?
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:09 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-3 14:47
3 D 就是炸機的開始
又花錢,又修機的煩惱
谢谢帮顶,只想倒飞悬停和航线,难得动作我觉得我的反映玩不来 也就不追求了
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:07 | 只看该作者
pwh15800006370 发表于 2016-11-2 01:24
其实非常简单在模拟器练熟了,用450自己倒飞,最多炸一两次肯定OK
450感觉好恐怖,附近没有适合的飞场,万一控制不住打到什么,感觉好危险
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:06 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-11-1 23:59
你是要倒飞航线  倒飞刷锅  倒飞钟摆  还是要倒飞悬停呢
倒飞悬停和航线就足矣,不想把这个爱好毁在我的能力上
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:05 | 只看该作者
guosod 发表于 2016-11-4 10:08
这个动力弱,不灵敏,调到最好也需很好的技术,主要是需要适合的油门,就是说这个能翻,其他也没问题了。
谢谢指导,请教下老大陀螺尽量小是什么意思,这个不是很明白,我也高空翻过,觉得不是很好翻加上高空对飞机的运动轨迹的把握不是很准
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:54 | 只看该作者
m732 发表于 2016-11-4 10:59
好象高手们通过打方向舵借力实现原地翻,反正我是做不到
我这辈子都不想了,只想有点点突破,3D实在不适合我,反应不过来
