F3P飞了有几年,第一次有时间拍点照片发发。
介绍几种F3P室内机装机的小窍门,自己装机总结和群里模友交流的心得,有更好的装机方式的大神请轻喷,最好说出来分享一下,毕竟国内飞3P的有限,都需要多学习学习!
航线机比较少,之前自己切白板,主要白板太丑。![](static/image/smiley/default/emot/em03.gif) 游鹰这款飞机首先个头够大,一米以上了,涂装很规矩
起飞重量128克,跟一米多的个头比,这个重量还可以。 商家说可以减到97克,估计要换设备,上碳桨,给设备动手脚减重,平时练习练习,没那么较真。
介绍几种普通的减重方法,简单易学。
接收机外壳,对于F3P来说接收机外壳没有任何卵用,3.2g,必须去掉。 仔细点的话给接收机再套个热缩管,或者干脆直接裸着最性感。
想不到吧,香蕉头,2.2g。 这还不算套在外面的热缩管,没什么卵用,直接把电机电调焊死,提前找好电机转向。
O圈换成医用橡皮筋,可以轻出0.8g左右,而且特别耐用,还便宜,最好用进口的那种,不容易老化。![](static/image/smiley/default/shocked.gif) 我喜欢套2跟,不然因为这个小零件炸机会非常郁闷。
胶水不要贪多,抹匀够用即可,没听说过炸机因为胶水少机身开了导致,胶水抹上后不要立即去粘,等一小会,粘的更结实,干的也快,粘舵机等小地方用碳杆蘸着胶水抹,够用就行,万一炸机![](static/image/smiley/default/huffy.gif) 拆设备也好拆
加强杆比量着剪,稍微长点,可以再修,万一短了就浪费了![](static/image/smiley/default/mad.gif)
装碳杆的时候一定别着急,用重东西压住,我是抹完胶水后下午继续装的,一定要干透,不然前功尽弃。装F3P还是要有一定耐心的![](static/image/smiley/default/mad.gif) ![](static/image/smiley/default/mad.gif)
起落架装好后两个轮子平放一根碳杆,观察两个轮子是否一样高,这个很重要,因为万一高矮腿的话起飞姿态会很难看,而且咋看都不好看![](static/image/smiley/default/sweat.gif)
舵机拉线,这个问题估计也是困扰不少人的,其实很简单,舵臂两头拧上两颗螺丝,拉线先不要系额太紧,然后把拉线一圈一圈的往螺丝上套,自然拉线的松紧也就调出来了,最后点上点502就OK.![](static/image/smiley/default/shutup.gif)
拉杆自然是老一套的抹胶,套热缩管,找准位置缩紧了![](static/image/smiley/default/huffy.gif)
减速板和小翼设计还是挺好看![](static/image/smiley/default/dizzy.gif)
试飞成功 ,我用250毫安电池,飞了5分钟左右。飞起来非常飘逸,速度和走路差不多,想在室外飞的话就别想了,一阵风就刮没影了。 总体很满意。
上几张飞行照片![](static/image/smiley/default/emot/em15.gif)
这张是zm悬崖飞的照片,显然拍照水平不在一个档次上![](static/image/smiley/default/emot/em23.gif) ![](static/image/smiley/default/emot/em23.gif) 重申一遍,不是我飞的不好,是拍的不好 。
刚练习完了一整套比赛动作,过几天放假把视频在手机导出来发一下,别喷,喷就不好意思发视频了![](static/image/smiley/default/emot/em25.gif)
