查看: 3029|回复: 33
说说我的陀螺调整感受
发表于 2006-12-7 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前一直看说明书,又长又抽象 ,也潜水很久,但是一直没明白是怎么调整的,昨天突然恍然大悟,原来调整陀螺也不时很难的,这里说说我
的调整感受和步骤,有错的地方请大家帮忙指出:
         1,将陀螺设置到  非锁尾
         2,调整尾舵机的中立点,使舵盘和舵机成90度
         3,连接尾舵机连干,并将两片尾桨合拢,调整连杆长度或则移动尾舵机,使尾桨成零度
         4,调整尾变距的行程(我是调整调整尾舵机大小动),不使螃蟹爪撞墙为好
         5,储存中立点
         6,OK
这个设置过程不知道对否?
不过以前我的陀螺感度只能到65(我是HITEC 6),现在可以到75,到80的话尾管才会有轻微的左右摆动
顺便再请问个问题:
         1, 我的螃蟹爪的行程向左(波箱那边)可以到底,但是向右(尾旋翼方向)却到不了底,大家的是这样的吗?
         2,尾横轴左右串动量有大概0.5-1mm 左右,正常吗?
补充我的设备说明:
HITEC 6 +SG90*3+HS56*1+GY240(已经改成401)+2200 12C+RCE35G+430L
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-12-7 11:01 编辑 ]
发表于 2006-12-13 15:54 | 只看该作者
可以参考有下28楼的兄弟qq455878 的调整方法找陀螺中立点.
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:09 | 只看该作者
是的!楼上说的我也理解!悬停调,我不行,试过,一动尾舵,就一下子甩过去了!
我想放在手上调或则放在相机的云台上调也应该可以的吧?!
发表于 2006-12-12 12:22 | 只看该作者
非锁定模式调来的中立点并不科学,这样的调整方法没有考虑到悬停时大浆转速对中立点的影响!
发表于 2006-12-12 11:22 | 只看该作者
恭喜 把問題解決了  這下可以專心練飛了
 楼主| 发表于 2006-12-12 10:38 | 只看该作者
现在感度可以上到80,最开心的是,以前尾巴左右抽动的现象没有了!
现在才感觉到什么叫锁得死死的了!赫赫~~~~~:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2006-12-11 13:07 | 只看该作者
原帖由 kevinyeh 于 2006-12-9 14:57 发表
HS56舵片 請裝在最內孔 或 再加一個更內孔(9650 舵盤孔距約8mm)
遙控器上行程 恢復為+100% / -100% (自旋快慢數字越小速度越慢)
中立點調整好後調整 陀螺儀上LIMMIT行程 讓尾旋翼不撞牆 (只要一邊不撞強 ...
谢谢!搞定了!的确是舵盘安装孔内移就OK了!
发表于 2006-12-9 21:22 | 只看该作者
1、为什么一定要非锁尾?开机找到中立点后,关机就可以作为舵机中立点了。
2、由于nor和idel转速不一样,所以,nor可以的攻角idel并不一定合适。
 楼主| 发表于 2006-12-9 18:56 | 只看该作者
晚上回去移了看看吧!先谢谢各位的热心解答!:em24:
发表于 2006-12-9 18:05 | 只看该作者
那就只有把舵盘向内移了
发表于 2006-12-9 14:57 | 只看该作者
中立點調整好後調整 陀螺儀上LIMMIT行程 讓尾旋翼不撞牆 (只要一邊不撞強就可以了 因為停旋時中立點不會在尾橫軸正中央)
以上供參考如有錯誤 請指正!
发表于 2006-12-9 13:38 | 只看该作者
大小动调到40%在401是表示舵机的反应速度为正常的40%(舵机行程减少不过是该调节副作用而以)
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:31 | 只看该作者
往左到头,往右有1毫米的距离(对着尾巴看)
D/R在100%的时候,舵机摇臂左右摆动至少有90度吧,目测的
发表于 2006-12-9 13:20 | 只看该作者
尾旋左右行程是可以到达两边的尽头么? 如果D/R在100的时候舵机左右摆动多少度?
 楼主| 发表于 2006-12-9 12:48 | 只看该作者
我是装在第三格的,是从外到里的第三格,一共才四格啊!
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-12-9 13:02 编辑 ]
发表于 2006-12-9 11:33 | 只看该作者
试一下把舵盘再向内移一格。401行程范围调节很宽的。
 楼主| 发表于 2006-12-9 08:32 | 只看该作者
我昨晚检查过了,陀螺上的舵机行程量旋钮是好的,调节这个旋钮,舵机的行程有变化的!
后来我换了辉胜SG90舵机试,也是一样的,非得把舵机行程调到最小,大小动调到40%才行!
会不会是陀螺上的电位器的阻值变化了呢?:em25:
再不行,只有找人试机了!
刚觉得机机调好了,又来这鸟事!累-----就一个字
发表于 2006-12-8 19:36 | 只看该作者
对,楼上是正解。
发表于 2006-12-8 19:26 | 只看该作者
就是往外喷风,让飞机抵消自旋的方向。这个角度你要在非锁尾模式下,调到合适放手飞机都不打转去就是对了
然后,,,,在拔掉电源之前快速在非锁尾和锁尾之间拨动来回3次,让红灯长亮(401就是这样的,让陀螺仪记住中立点)
下次开机(开机一定要在锁尾模式),陀螺仪的就是红灯长亮,设置OK,大功告成:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2006-12-8 19:21 | 只看该作者
谢谢呆呆,但是你说的3-5度是哪个方向3-5度呢?
我的个人理解是螃蟹爪向左,以使尾桨达到3-5度是么?
