查看: 4864|回复: 28
新船下水,1080度高难度空翻
头像被屏蔽
发表于 2018-6-22 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
工作很忙,一条船做了半个月,今天首航差点没回来。跑了两圈,总给我练空翻(自己在视频里找)
首次下水声音不太正常,开了没有1分钟停船了要是回不来可咋办本来是带了一条新的救援船,但是焊接螺丝掉了没法固定。一咬牙,用胶带,反正一来一回就一两分钟,应该扛得住。总算是把船拖回来了。
检查了一下,没啥大事,就是防沉泡沫被震松动,掉到了电机和船底之间,因为是外转电机,导致电机转不动了。把泡沫抽出来丢掉,恢复正常,再次下水。
这次变跳跳虎了,上来调整了压水板,有了很大改善。
本次最终的问题是,不能全油门跑,速度一快了就起飞(虽然是涵道电机,但我还没给你装翅膀呢,就想飞啦!)。大神们帮忙分析一下,个人判断是动力过剩。
船长40cm,动力配置: 3mm长300mm硬轴,外转群汐2822 KV3000,HK 50A电调,nano 4s 2200mah电池
对比我另一条完全相同的船型,3.18软轴,内转2445 KV3500 30A电调,2200 3S电池。这条船就比较正常,虽然也有高速起跳的现象,但只是遇到波浪的时候出现。
(, 下载次数: 38)
(, 下载次数: 43)
(, 下载次数: 41)
(, 下载次数: 38) 功勋救援船,都残疾了,还缠上绷带下水
(, 下载次数: 26)
(, 下载次数: 33)
视频
发表于 2018-8-9 09:58 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2018-6-22 16:04
用水管做浮筒不合适吧,重量和体积都大~
另外,船尾部分是为了增大浮力?
那用什么材料做合适呢
发表于 2018-7-27 15:28 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2018-7-19 20:25 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-6-25 10:50
感谢!当前调整了出轴角度和长度,调大了水刀角度,等下水试一下,不行再去掉压水板。主要是拆比装麻烦, ...
调整了出轴角度和长度后   测试效果怎么样
发表于 2018-7-14 11:04 | 只看该作者
小弟刚刚入坑,学习看论坛各位大神的得意神作之后,我也想做自己的一首船但无从入手
在此发贴,希望各位大神们能给我有点建议和方案,指导。
我心中的大船:长2~3米
动力速度(不参赛的
遥控动力(求方案)
要一个能拖船,救船的功能
船上安装2--4个摄像头(主要看景色)在岸上能实时收看。
(有GPS就更好)
加装控制2--3个喷水功能,
整船5--6组灯光控制。
想法就有了,但我自己心又急又无经验又无更多的专业知识,
所以请看的各位大神们多多指教,给建议,比意见,。
我等着你:Q:109050399          微:13570915418
发表于 2018-7-7 22:39 | 只看该作者
就是这条船丢了吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:51 | 只看该作者
starover2008 发表于 2018-6-25 05:49
自己也安装 了一条MONO1,同样变成跳跳船,不知道怎么解决。
把照片和视频发上来,大家一起研究
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:50 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-6-24 22:15
动力对这个船算大的,你可以把压浪板拆掉试试,情况不一定能完全消除,但是有可能好很多,我一个朋友试过 ...
感谢!当前调整了出轴角度和长度,调大了水刀角度,等下水试一下,不行再去掉压水板。主要是拆比装麻烦,能不拆就不拆了
发表于 2018-6-25 08:07 | 只看该作者
支持!!!
发表于 2018-6-25 05:49 | 只看该作者
发表于 2018-6-24 22:15 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-6-24 20:02
水刀外八确实有点小,这个问题已经在修正了。
之前出轴角度问题也修正好了。
压水板的问题没办法,船尾 ...
动力对这个船算大的,你可以把压浪板拆掉试试,情况不一定能完全消除,但是有可能好很多,我一个朋友试过,我也在场,和你船大小差不多,他是腾翔电机。重心三分之一是说的船壳
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-24 20:02 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-6-24 12:31
不应该跳成这样。水刀外八的角度太小,压浪板的位置太靠船中
之前出轴角度问题也修正好了。
压水板的问题没办法,船尾空间太小,只能这样装
重心可以通过电池调节,之前试航的时候是尽量靠前安装的,只要后移就行。我记得看到哪里说过,船的重心一般是从船尾到船头的27-30%(跟你的1/3很接近),这里的船尾开始应该是从船壳算起吧?
发表于 2018-6-24 16:39 | 只看该作者
对 压浪板太靠中间会影响桨吸水(不知道怎么表达) 还有 我o艇的重心大概都在船尾向前1/3左右
发表于 2018-6-24 12:31 | 只看该作者
发表于 2018-6-24 07:44 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-6-23 22:05
纯白船壳,漆是自己喷的,链接如下。这家船壳挺不错的,价格也不贵
【电动遥控模型船 O艇 无线遥控船    ...
谢了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:05 | 只看该作者
灬七丶夜 发表于 2018-6-23 11:24
船给个链接
【电动遥控模型船 O艇 无线遥控船   玻璃钢船壳 泵喷船 迷你玩具船】http://m.tb.cn/h.3Yaty4w 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述atZ90yo2Vnr后到淘寳[来自超级会员的分享]
发表于 2018-6-23 11:24 | 只看该作者
船给个链接
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:51 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2018-6-22 17:42
我感觉出轴角度太高了造成办浸桨没完全入水,这么小的船用不着压浪板吧?最后调不好么办法再加压浪看看有 ...
感谢指点!改进一下试试
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:49 | 只看该作者
LANGHONG 发表于 2018-6-22 17:34
会不会是电机太靠前,重心不稳
嗯,下次电池后移试试。目前重心大约位于船体3/5的位置
发表于 2018-6-22 17:42 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-6-22 14:25
出轴角度如下,应该没有问题,我跟软轴那条船比较过,两者出轴角度差不多。
小船确实不能太快,主要是太 ...
我感觉出轴角度太高了造成办浸桨没完全入水,这么小的船用不着压浪板吧?最后调不好么办法再加压浪看看有没有改善
电机太靠前了往后装,轴的角度改下叫下面这条线正好穿过桨的中心,
