查看: 1869|回复: 16
145轴距小机刷INAV 2.01后定高问题
发表于 2018-12-4 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想请问一下,最近小弟搞了一台145mm轴距的小机。灌了INAV 2.01. GPS 也还没开启。只要PID都降到10的时候,起飞才能看萤幕平稳。但是因为没有黑盒子,所以也没办法看机子是否震动。然后悬停的时候只要一切ALTHOLD, 整个机子就开始直线往上冲,请问有人遇过类似的问题吗?是否是机子振动造成的呢? 气压计在INAV裡面看起来算正常。
飞控:HAKRC mini 三层塔 带气压计
马达,电池,桨:杂牌1106 7500 kV, 3S 电池,2045 四页桨。预计要换成1108 5000kv 3024 三叶桨
另外请问两个问题:
1.INAV 到现在还不支援Dshot, 那请问各位控制协定是选standard还是multishot啊?
2. INAV说2.0.0需要升级2.0.1 来解决一些GPS问题。 并附注说升级后GPS可能抓不到,原因是GPS TX RX 接错线。 我就遇上这样现象。但感觉很不合理,毕竟同样的接线方式我使用在2.0.0是可以正确抓到GPS 位置的。并且检查过2.0.0跟2.0.1 的resource 设定都是一样的。但不管怎么样我都没办法把GPS config 出来。请问有人遇过相似的问题吗?
发表于 2019-4-7 09:37 | 只看该作者
最新固件不是支持Dshot了
 楼主| 发表于 2019-4-5 23:17 | 只看该作者
行走的大蘑菇 发表于 2019-4-5 18:25
我的也切定高  暴力向上冲
以我后来的经验来说,还是机子太震了。我是换3mm碳纤板的机架。
发表于 2019-4-5 18:25 | 只看该作者
我的也切定高  暴力向上冲
发表于 2018-12-26 11:45 | 只看该作者
uranus36 发表于 2018-12-26 10:34
感谢你的回覆啊。最后我是发现机子飞控锁的不好。应该是震动太大造成的。感谢各位的帮助。
我昨天试的220MM效果还不错, 很稳, 高度确有点定不到位, 除这个外一切还挺好, 测试返家 模疑失控返航,全过关, INAV设定模式给你一个建议, NAV ALTHOLD 模式与ANGLE 配合使用, 效果较好, NAV POSHOLD 和NAV ALTHOLD配合使用
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:34 | 只看该作者
sd192192 发表于 2018-12-24 21:32
以前遇到过
减小最大定高爬升速率  默认是200cm/秒  每秒2米太快了  改成100以下试试
发表于 2018-12-24 21:32 | 只看该作者
以前遇到过
 楼主| 发表于 2018-12-8 00:30 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-12-7 14:03
这个由自稳切定高暴冲问题, apm期间就出现不小, 除震动外, 多是油门中立点设定问题
谢谢你的回覆,应该是你说的震动问题。油门中立点确认过应该没问题。还在想办法怎么解决震动问题。
发表于 2018-12-7 14:03 | 只看该作者
发表于 2018-12-7 12:44 | 只看该作者
送你两个字,减震
 楼主| 发表于 2018-12-7 04:30 | 只看该作者
frr 发表于 2018-12-6 20:58
你不是說沒開啟嗎?
后来也试过开启了。但是还是一样。真的很怪…
发表于 2018-12-6 20:58 | 只看该作者
uranus36 发表于 2018-12-6 04:18
有加GPS了,但是还是一切定高就往天空暴冲…
你不是說沒開啟嗎?
 楼主| 发表于 2018-12-6 04:18 | 只看该作者
frr 发表于 2018-12-6 03:02
加裝gps後,讓gps参与定高
发表于 2018-12-6 03:02 | 只看该作者
加裝gps後,讓gps参与定高
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:37 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2018-12-5 09:51
还是apm飞四轴稳定啊
电子产品,买新不买旧嘛
发表于 2018-12-5 13:27 | 只看该作者
拉烟DaoDan零售批发 需要的加 扣扣2835874031
发表于 2018-12-5 09:51 | 只看该作者
还是apm飞四轴稳定啊
