查看: 2755|回复: 31
翼龙首飞失败。。。
发表于 2007-2-7 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
盼了4天到货 装了2天 今天去试飞发现飞机在滑行的时候老是右偏  机轮也没装牢靠  PG一直在地上磨着。。。磨了几个来回就没敢飞了  看样子就是上了天也是往地上载
回家发现电机轴和尾杆不平行 有个角度 貌似还不小:em17: :em17: :em17:
这个电机也太难装了 搞了一晚上 还是偏滴   等周末了在想想办法
各位老鸟们都是怎么装这个电机的 给点意见 谢谢
还有就是舵面角度一般是多少  我看舵面那么小 角度也不是很大 不知道能不能把飞机拉起来
启迪还是不错滴 服务和信誉都挺好  就是什么时候把翼龙改装下     不然真的很难装   :em25: :em25: :em25:
偶是新手 不要BS我哦  :em23: :em23: :em23:
[ 本帖最后由 thtio 于 2007-2-7 18:05 编辑 ]
发表于 2007-2-21 13:31 | 只看该作者
我也一样啊!!呵呵!!!!
大家好我也是新手,我的翼龙也是飞了不到五分钟就摔 ,看来还是经验少啊!!!不过我想把它大胆的改造一下,换KT板的尾翼和垂尾,自制的铰链.请大鸟们给个建议.控还用原厂的控.动力不变.谁给个建议可行吗?:em03: 成功了我请他喝酒.十分感谢!!!!
发表于 2007-2-21 13:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-2-21 01:08 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-2-21 00:26 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-2-13 23:38 | 只看该作者
关键刚到烟台时间不长 老想找到模友当面交流下 未果.........
发表于 2007-2-13 23:19 | 只看该作者
模型没那么好飞,还是要靠调的。话说三分技术七分调吗
发表于 2007-2-13 17:11 | 只看该作者
发表于 2007-2-12 22:24 | 只看该作者
少说多飞,摔几下什么都明白了.
 楼主| 发表于 2007-2-12 18:50 | 只看该作者
我的是9.6V电池  这两天公司比较忙 还没再次试飞:em17: :em17:   最近一直在观察个好的飞行场地也没有结果     痛苦     还不小心让桨把手切了3个1CM长的口子。。。。
发表于 2007-2-12 15:53 | 只看该作者
原帖由 wxb3871 于 2007-2-7 19:45 发表
这样的后推练习机推力线本来就有上扬角,就是你说的电机轴与尾杆不平行。火鸟也是如此。不然飞起来容易抬头。
另外刚起步时最好用手抛起飞(!!!!动力开最大!!!!),可以适当降低操作难度。等飞机飞起到一定的高度后再操 ...
如果用11。1V里电的话,建议千万不要开最大动力,不然新手!秒摔!的机率100%
发表于 2007-2-9 01:00 | 只看该作者
手掷起飞嘛,既然都是飞了直机的人,装配上应该没有问题三,直接手掷
 楼主| 发表于 2007-2-8 23:04 | 只看该作者
谢谢美女的建议 明天打算用扔的  大不了炸了重装:em15: :em15:
发表于 2007-2-8 22:04 | 只看该作者
LZ说的往右偏,那注意下机翼是往右倾斜吗?就是机翼右边低左边高.
判断:   如果是这样的话,我觉得可能是机翼安装不正.
解决:  把机翼拿掉在上跑跑看,如果不偏说明机翼装的确实不正~仔细装机翼吧
否则可能是机轮不正,尾轮不可控制,只要有一定框量,跑起来就会偏些,飞机就拐弯了~
解决:   拿掉轮子改成铁丝滑撬,起跑时油门推快点儿,让飞机快速建立滑跑速度,这样就可以用方向舵控制飞行的滑行方向了.
祝LZ早日顺利升空
☆个人意见仅供参考,说的有不对请指出,砖头就免了☆
[ 本帖最后由 网上无美女 于 2007-2-8 22:06 编辑 ]
发表于 2007-2-8 19:00 | 只看该作者
原帖由 hnsyboy 于 2007-2-7 19:58 发表
居然还有连翼龙都不会飞的人,看样子新手十个有九个都是以为航模是拿到手就能驾驭的玩具,唉!还是多潜水学习学习吧!还是少问多看多想,然后再练啊!!!
我开始也飞不起来,飞一飞模拟器找找感觉就很好飞了
最好有个会飞的人带一带,事半功倍!
新手(我自己也是)有时候会犯一些糊里糊涂的错!
发表于 2007-2-8 14:18 | 只看该作者
不用谢,大家都是从新手过来的。
 楼主| 发表于 2007-2-8 14:05 | 只看该作者
谢谢大家了  明天再试试 其实不瞒大家 潜水都快一年了   电固里面的帖子基本都看了2遍了:em17::em15:
发表于 2007-2-8 13:59 | 只看该作者
滑行时跑偏可能是起落架不正,不过不要紧,你的速度不够。加满油全速滑行,要不了几米就起飞了。起飞后就不偏了。
发表于 2007-2-8 13:51 | 只看该作者
“电机轴和尾杆不平行 有个角度 貌似还不小”
这才是正常的!
发表于 2007-2-8 10:41 | 只看该作者
直接用手抛啊,应该很好飞的哦.
