查看: 6898|回复: 49
两轴/双发矢量后推/差动垂直起降飞翼/三角翼
发表于 2019-8-7 01:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019.10.10
再更新一下进展(这一个多月可没闲着),  关于VTOL 经过前几架试飞, 感觉机身竖直起飞有些不方便,对模型来说就是不好装起落架, 装了也难看,
最新版本, 基本就是鱼鹰或者阿范达的翻版, 但两个电机下推, 平飞时电机转90水平推力。
改用3寸桨+1306电机只是因为5寸在室内太吵了。。。
操纵转换问题,机身水平起飞就没法绕了,想了几个办法,包括机械方式,最终觉得还是直接改代码更容易些,
修改inav代码其实很简单,下了代码后直奔主题找混控映射部分,一晚上搞定,但编译花了有1个多星期,整个国庆节都在折腾linux,装了有5,6个虚拟机,
太多坑了网上也没什么具体信息   效果见转换演示视频
下边这个平飞视频其实是还没编译完成时候做的,用的是标准inav版本,还做不到电机转水平90度后的操纵切换,所以基本上类似于两轴悬停。
先说明下,这个帖子里有两种布局,前拉/上拉两轴, 还有后推/下推布局,需要证明我比你强或者我哥们/街坊/路人比你强的的看清楚再说
这绝对算是跨界飞行器. 而且保证相当的原创度.
经不住历史潮流玩了几年4轴,但更喜欢固定翼那种翼面与气流互动的感觉,四轴前飞时候因为机架前倾,会产生很大阻力,加上没有翼面,靠螺旋桨干拔,很大的能量都耗在维持高度上了,
开始的思路就是用飞控板+两个电机差动稳定方向,再用两个舵机混控副翼,配上大后掠角的三角翼,达到高速同时长续航的效果.
第一个方案:前拉式布局,就是用手头能找到的东西临时拼凑的验证机, F4飞控+ INAV,因为INAV的混控配置灵活度高.最终选了INAV,BetaFlight固件也有两轴模式,折腾一番应该也能达到同样效果. 随便调了几下PID,就在屋里试飞了.
比较烧脑的地方是,为了垂直起飞,需要横滚和方向的互换,INAV的舵机混控要把这两项对调.同时使用固定翼的吊机操纵模式,而不是四轴操纵模式.同时遥控器也反向了一个通道,这样才配置好三个轴的操纵
两轴差动,不需要垂尾,想想就很酷.加上飞翼,可以说是最理想的气动构型,阻力最小,重量最小,同时翼面最大化.
三角翼就是冲着高速来的.这个机型成熟化以后,轻松破百是肯定的.
两轴前拉式布局验证了稳定性,同时也很快就摔残了.第二架没有走完善第一架的路,因为感觉两轴自稳实在不是问题,于是选择了更激进的方案: 两轴后推布局,没有舵面,靠舵机作垂直方向摆动,结构看图,3D打印矢量电机座,第一版最短时间最方便制作随便画的,结果是超出预期,结构看着不精确,不结实.实际框量确实也不小.但就是能稳定住,还挺耐用,你怎么着吧.事实证明,嘴炮党列举的种种困难实际上不是个事.
后推矢量这个方案优点很突出: , 后推的桨效率高,  其次所有复杂的电子机械部分都高度集成,形成一个单元. 机身设计实际上有很大自由度 ,  不管是铲子型,三角形, 还是熊猫头, 只要不是太过份的都能飞起来.而且制作非常简单,只要泡沫或者KT板切一个形状出来, 插上尾部单元就完工了
目前进展,垂直起飞,吊机OK,转水平飞行,一个是多年不飞固定翼,手生了,一个是重心太靠后,使劲压杆也不容易把机头压下去,已经调整电池位置,后边报告试飞结果.
==============================================8.20===============================================
更新下转平飞进展: 仰头慢慢飞还好,  速度平飞翻车!
滚转和方向稳定, 但俯仰响应慢, 不适应. 摔!
现在已经把手头的舵机几乎用完了,有点悲壮 , 下一步要重新设计打印个基座和电机支架, 和舵机之间必须柔性连接
俯仰PID要调, 重心也要调. 估计还得玩下翼型
发表于 2020-4-7 22:34 | 只看该作者
这个飞机我挺喜欢的!这就是我想要的飞行器!我希望我也能做一个
49
 楼主| 发表于 2019-10-10 01:09 | 只看该作者
最新视频
48
发表于 2019-9-7 08:33 | 只看该作者
赞!值得学习!
47
 楼主| 发表于 2019-9-1 23:46 | 只看该作者
wuhao199206 发表于 2019-8-22 23:28
前拉矢量也可以呀,就是把你的飞机螺旋桨反装倒过来飞就好
前拉就直接用气动舵了, 后推有时间再试了
46
 楼主| 发表于 2019-9-1 23:39 | 只看该作者
不忘初心,玩最重要,先跑起来要紧,又改回前拉了,其实跟双发差动飞翼一样了,只是翼展小点
45
发表于 2019-8-22 23:28 | 只看该作者
stg 发表于 2019-8-22 12:58
重心已经前移了,而且最后换了一块最重的4S1P 18650电池,要不更压不下去机头。机身长,而且是后推,稍微 ...
44
 楼主| 发表于 2019-8-22 13:20 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-22 11:14
建议看些飞行动力学的资料,这些现象就可以预料到
最重的两部分,电机在尾沿, 电池在几乎最前边,是几乎在轴线的两头,转动惯量比集中在一起的大很多。 而且施力的地方在尾沿,正好是翼面积最大的部分。
这么说来我是不是把三角形机身改成菱形的也许有改善
43
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:58 | 只看该作者
wuhao199206 发表于 2019-8-22 03:55
把重心前移后还是没法解决俯仰反应慢的问题吗?不知道恢复成前拉使用大舵面能否解决这个问题。
重心已经前移了,而且最后换了一块最重的4S1P 18650电池,要不更压不下去机头。机身长,而且是后推,稍微有些俯仰就容易放大。
恢复成前拉肯定可以。那个后边几乎就没有重量,舵面响应不是问题。
我倒是想在前边加个鸭翼,
先换个支架,然后加大俯仰控制力试试吧。现在的电机支架活动量太大了
42
发表于 2019-8-22 11:14 | 只看该作者
现在已 ...
41
发表于 2019-8-22 03:55 | 只看该作者
现在已 ...
 楼主| 发表于 2019-8-21 21:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-21 12:56 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-13 13:00
无舵面靠电机倾转控制在高速下不一定理想,而且控制的pid还要兼顾悬停状态。推力差也是一样。不好操纵或者 ...
关于侧滑,我倒是觉得可能是个优点,  因为 有飞控会锁住方向指向, 首先不应该不受控的进入侧滑,  其次人为的操纵产生侧滑角后, 飞控会尽力保持住这个角度,  就跟普通的四轴一样,  机头随时可以指向侧面, 而机身还是继续保持原来方向. 这对航拍很有用. 这种侧滑角度可能不像四轴那样随意,  时间上也不能一直保持下去, 不试下谁知道呢,  对我来说,这些未知的地方其实是最好玩的地方.
悬停时候用手去掰去捅 机身, 可以直观的感受到反方向的恢复力大小.
 楼主| 发表于 2019-8-21 12:42 | 只看该作者
这个确实是有可能的, 因为只有两个2204 加 12A 电调, 碰到过两个电机互相让步都不出力的震荡,
但是对差动控制的力量还有些信心, 大不了继续增加P值. 另外就是目前看重心还要往前移,否则平飞速度起来后,一旦有些仰角, 上扬的力量会大到无法修正.
 楼主| 发表于 2019-8-21 12:29 | 只看该作者
因为悬停时候用的是固定翼吊机手法,所以避开了转平飞时候的操纵切换,  保存不了混控可能是假象,只要保存了再重连应该能看到上次的设置, 再不行就换个版本吧
发表于 2019-8-15 16:59 | 只看该作者
我设置完舵机混控保存后舵机混控就会消失掉
发表于 2019-8-15 16:52 | 只看该作者
不知道楼主两种模式的切换是如何实现的呢
发表于 2019-8-13 13:00 | 只看该作者
无舵面靠电机倾转控制在高速下不一定理想,而且控制的pid还要兼顾悬停状态。推力差也是一样。不好操纵或者出现某些震荡模态都是有可能的。
另外如果控制上是理想的,用简单的acro模式飞行这种平板飞机也需要飞手手动消除侧滑,操纵方式和传统固定翼差别挺大的。除非有完善的姿态解算让飞控来控制消除侧滑角,然后飞手仅控制俯仰和横滚。
 楼主| 发表于 2019-8-8 22:28 | 只看该作者
现在没法沾附件了? 不好意思我就直接贴dump了
dump
# version
# INAV/OMNIBUSF4V3 2.0.0 Aug 20 2018 / 19:10:22 (dbdd1656a)
# resources
# mixer
mmix reset
mmix 0  1.000 -1.000  0.000  0.000
mmix 1  1.000  1.000  0.000  0.000
# servo mix
smix reset
smix 0 3 1 100 0
smix 1 3 2 -100 0
smix 2 4 1 -100 0
smix 3 4 2 -100 0
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100
servo 1 1000 2000 1500 100
servo 2 1000 2000 1500 100
servo 3 1000 2000 1500 100
servo 4 1000 2000 1500 100
servo 5 1000 2000 1500 100
servo 6 1000 2000 1500 100
servo 7 1000 2000 1500 100
# feature
feature -THR_VBAT_COMP
feature -VBAT
feature -TX_PROF_SEL
feature -BAT_PROF_AUTOSWITCH
feature -MOTOR_STOP
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DASHBOARD
feature -BLACKBOX
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -PWM_SERVO_DRIVER
feature -PWM_OUTPUT_ENABLE
feature -OSD
feature -FW_LAUNCH
feature -TRACE
feature VBAT
feature TX_PROF_SEL
feature MOTOR_STOP
feature BLACKBOX
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
feature OSD
# beeper
beeper RUNTIME_CALIBRATION
beeper HW_FAILURE
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACTION_SUCCESS
beeper ACTION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper LAUNCH_MODE
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSED
# map
map RETA
# serial
serial 20 1 115200 38400 0 115200
serial 0 1 115200 38400 0 115200
serial 2 0 115200 38400 0 115200
serial 5 64 115200 38400 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 0 1700 2100
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# osd_layout
osd_layout 0 0 23 0 V
osd_layout 0 1 12 0 V
osd_layout 0 2 0 0 H
osd_layout 0 3 8 6 V
osd_layout 0 4 8 6 V
osd_layout 0 5 23 8 H
osd_layout 0 6 23 9 H
osd_layout 0 7 12 12 V
osd_layout 0 8 20 2 H
osd_layout 0 9 1 2 V
osd_layout 0 10 8 6 H
osd_layout 0 11 1 3 V
osd_layout 0 12 1 4 V
osd_layout 0 13 23 1 H
osd_layout 0 14 0 11 V
osd_layout 0 15 1 0 V
osd_layout 0 16 2 10 H
osd_layout 0 17 2 11 H
osd_layout 0 18 2 12 H
osd_layout 0 19 15 1 H
osd_layout 0 20 18 12 H
osd_layout 0 21 0 12 H
osd_layout 0 22 14 11 H
osd_layout 0 23 1 1 H
osd_layout 0 24 12 2 H
osd_layout 0 25 23 5 H
osd_layout 0 26 24 7 H
osd_layout 0 27 3 5 H
osd_layout 0 28 23 11 V
osd_layout 0 29 23 12 H
osd_layout 0 30 1 13 V
osd_layout 0 31 0 10 H
osd_layout 0 32 12 1 H
osd_layout 0 33 6 2 H
osd_layout 0 34 18 2 H
osd_layout 0 35 1 5 H
osd_layout 0 36 1 5 H
osd_layout 0 37 1 6 H
osd_layout 0 38 1 7 H
osd_layout 0 39 1 5 H
osd_layout 0 40 1 2 H
osd_layout 0 41 1 8 H
osd_layout 0 42 1 7 H
osd_layout 0 43 0 0 H
osd_layout 0 44 0 0 H
osd_layout 0 45 0 0 H
osd_layout 0 46 3 6 H
osd_layout 0 47 3 7 H
osd_layout 0 48 23 7 H
osd_layout 0 49 23 6 H
osd_layout 0 50 0 0 H
osd_layout 0 51 12 2 H
osd_layout 0 52 12 2 H
osd_layout 0 53 12 1 H
osd_layout 0 54 12 1 H
osd_layout 0 55 1 8 H
osd_layout 0 56 2 12 H
osd_layout 0 57 2 12 H
osd_layout 0 58 2 12 H
osd_layout 0 59 2 12 H
osd_layout 0 60 2 12 H
osd_layout 0 61 2 12 H
osd_layout 0 62 2 10 H
osd_layout 0 63 2 11 H
osd_layout 0 64 2 12 H
osd_layout 0 65 2 12 H
osd_layout 0 66 2 12 H
osd_layout 0 67 2 12 H
osd_layout 0 68 2 12 H
osd_layout 0 69 2 12 H
osd_layout 0 70 2 12 H
osd_layout 0 71 2 12 H
osd_layout 0 72 2 12 H
osd_layout 0 73 2 12 H
osd_layout 0 74 2 12 H
osd_layout 0 75 2 12 H
osd_layout 0 76 2 12 H
osd_layout 0 77 2 12 H
osd_layout 0 78 0 0 H
osd_layout 0 79 2 12 H
osd_layout 0 80 2 12 H
osd_layout 0 81 2 12 H
osd_layout 0 82 2 12 H
osd_layout 0 83 2 12 H
osd_layout 0 84 2 12 H
osd_layout 1 0 23 0 H
osd_layout 1 1 12 0 H
osd_layout 1 2 0 0 H
osd_layout 1 3 8 6 H
osd_layout 1 4 8 6 H
osd_layout 1 5 23 8 H
osd_layout 1 6 23 9 H
osd_layout 1 7 12 12 H
osd_layout 1 8 20 2 H
osd_layout 1 9 1 2 H
osd_layout 1 10 8 6 H
osd_layout 1 11 1 3 H
osd_layout 1 12 1 4 H
osd_layout 1 13 23 1 H
osd_layout 1 14 0 11 H
osd_layout 1 15 1 0 H
osd_layout 1 16 2 10 H
osd_layout 1 17 2 11 H
osd_layout 1 18 2 12 H
osd_layout 1 19 15 1 H
osd_layout 1 20 18 12 H
osd_layout 1 21 0 12 H
osd_layout 1 22 14 11 H
osd_layout 1 23 1 1 H
osd_layout 1 24 12 2 H
osd_layout 1 25 23 5 H
osd_layout 1 26 24 7 H
osd_layout 1 27 3 5 H
osd_layout 1 28 23 11 H
osd_layout 1 29 23 12 H
osd_layout 1 30 1 13 H
osd_layout 1 31 0 10 H
osd_layout 1 32 12 1 H
osd_layout 1 33 6 2 H
osd_layout 1 34 18 2 H
osd_layout 1 35 1 5 H
osd_layout 1 36 1 5 H
osd_layout 1 37 1 6 H
osd_layout 1 38 1 7 H
osd_layout 1 39 1 5 H
osd_layout 1 40 1 2 H
osd_layout 1 41 1 8 H
osd_layout 1 42 1 7 H
osd_layout 1 43 0 0 H
osd_layout 1 44 0 0 H
osd_layout 1 45 0 0 H
osd_layout 1 46 3 6 H
osd_layout 1 47 3 7 H
osd_layout 1 48 23 7 H
osd_layout 1 49 23 6 H
osd_layout 1 50 0 0 H
osd_layout 1 51 12 2 H
osd_layout 1 52 12 2 H
osd_layout 1 53 12 1 H
osd_layout 1 54 12 1 H
osd_layout 1 55 1 8 H
osd_layout 1 56 2 12 H
osd_layout 1 57 2 12 H
osd_layout 1 58 2 12 H
osd_layout 1 59 2 12 H
osd_layout 1 60 2 12 H
osd_layout 1 61 2 12 H
osd_layout 1 62 2 10 H
osd_layout 1 63 2 11 H
osd_layout 1 64 2 12 H
osd_layout 1 65 2 12 H
osd_layout 1 66 2 12 H
osd_layout 1 67 2 12 H
osd_layout 1 68 2 12 H
osd_layout 1 69 2 12 H
osd_layout 1 70 2 12 H
osd_layout 1 71 2 12 H
osd_layout 1 72 2 12 H
osd_layout 1 73 2 12 H
osd_layout 1 74 2 12 H
osd_layout 1 75 2 12 H
osd_layout 1 76 2 12 H
osd_layout 1 77 2 12 H
osd_layout 1 78 0 0 H
osd_layout 1 79 2 12 H
osd_layout 1 80 2 12 H
osd_layout 1 81 2 12 H
osd_layout 1 82 2 12 H
osd_layout 1 83 2 12 H
osd_layout 1 84 2 12 H
osd_layout 2 0 23 0 H
osd_layout 2 1 12 0 H
osd_layout 2 2 0 0 H
osd_layout 2 3 8 6 H
osd_layout 2 4 8 6 H
osd_layout 2 5 23 8 H
osd_layout 2 6 23 9 H
osd_layout 2 7 12 12 H
osd_layout 2 8 20 2 H
osd_layout 2 9 1 2 H
osd_layout 2 10 8 6 H
osd_layout 2 11 1 3 H
osd_layout 2 12 1 4 H
osd_layout 2 13 23 1 H
osd_layout 2 14 0 11 H
osd_layout 2 15 1 0 H
osd_layout 2 16 2 10 H
osd_layout 2 17 2 11 H
osd_layout 2 18 2 12 H
osd_layout 2 19 15 1 H
osd_layout 2 20 18 12 H
osd_layout 2 21 0 12 H
osd_layout 2 22 14 11 H
osd_layout 2 23 1 1 H
osd_layout 2 24 12 2 H
osd_layout 2 25 23 5 H
osd_layout 2 26 24 7 H
osd_layout 2 27 3 5 H
osd_layout 2 28 23 11 H
osd_layout 2 29 23 12 H
osd_layout 2 30 1 13 H
osd_layout 2 31 0 10 H
osd_layout 2 32 12 1 H
osd_layout 2 33 6 2 H
osd_layout 2 34 18 2 H
osd_layout 2 35 1 5 H
osd_layout 2 36 1 5 H
osd_layout 2 37 1 6 H
osd_layout 2 38 1 7 H
osd_layout 2 39 1 5 H
osd_layout 2 40 1 2 H
osd_layout 2 41 1 8 H
osd_layout 2 42 1 7 H
osd_layout 2 43 0 0 H
osd_layout 2 44 0 0 H
osd_layout 2 45 0 0 H
osd_layout 2 46 3 6 H
osd_layout 2 47 3 7 H
osd_layout 2 48 23 7 H
osd_layout 2 49 23 6 H
osd_layout 2 50 0 0 H
osd_layout 2 51 12 2 H
osd_layout 2 52 12 2 H
osd_layout 2 53 12 1 H
osd_layout 2 54 12 1 H
osd_layout 2 55 1 8 H
osd_layout 2 56 2 12 H
osd_layout 2 57 2 12 H
osd_layout 2 58 2 12 H
osd_layout 2 59 2 12 H
osd_layout 2 60 2 12 H
osd_layout 2 61 2 12 H
osd_layout 2 62 2 10 H
osd_layout 2 63 2 11 H
osd_layout 2 64 2 12 H
osd_layout 2 65 2 12 H
osd_layout 2 66 2 12 H
osd_layout 2 67 2 12 H
osd_layout 2 68 2 12 H
osd_layout 2 69 2 12 H
osd_layout 2 70 2 12 H
osd_layout 2 71 2 12 H
osd_layout 2 72 2 12 H
osd_layout 2 73 2 12 H
osd_layout 2 74 2 12 H
osd_layout 2 75 2 12 H
osd_layout 2 76 2 12 H
osd_layout 2 77 2 12 H
osd_layout 2 78 0 0 H
osd_layout 2 79 2 12 H
osd_layout 2 80 2 12 H
osd_layout 2 81 2 12 H
osd_layout 2 82 2 12 H
osd_layout 2 83 2 12 H
osd_layout 2 84 2 12 H
osd_layout 3 0 23 0 H
osd_layout 3 1 12 0 H
osd_layout 3 2 0 0 H
osd_layout 3 3 8 6 H
osd_layout 3 4 8 6 H
osd_layout 3 5 23 8 H
osd_layout 3 6 23 9 H
osd_layout 3 7 12 12 H
osd_layout 3 8 20 2 H
osd_layout 3 9 1 2 H
osd_layout 3 10 8 6 H
osd_layout 3 11 1 3 H
osd_layout 3 12 1 4 H
osd_layout 3 13 23 1 H
osd_layout 3 14 0 11 H
osd_layout 3 15 1 0 H
osd_layout 3 16 2 10 H
osd_layout 3 17 2 11 H
osd_layout 3 18 2 12 H
osd_layout 3 19 15 1 H
osd_layout 3 20 18 12 H
osd_layout 3 21 0 12 H
osd_layout 3 22 14 11 H
osd_layout 3 23 1 1 H
osd_layout 3 24 12 2 H
osd_layout 3 25 23 5 H
osd_layout 3 26 24 7 H
osd_layout 3 27 3 5 H
osd_layout 3 28 23 11 H
osd_layout 3 29 23 12 H
osd_layout 3 30 1 13 H
osd_layout 3 31 0 10 H
osd_layout 3 32 12 1 H
osd_layout 3 33 6 2 H
osd_layout 3 34 18 2 H
osd_layout 3 35 1 5 H
osd_layout 3 36 1 5 H
osd_layout 3 37 1 6 H
osd_layout 3 38 1 7 H
osd_layout 3 39 1 5 H
osd_layout 3 40 1 2 H
osd_layout 3 41 1 8 H
osd_layout 3 42 1 7 H
osd_layout 3 43 0 0 H
osd_layout 3 44 0 0 H
osd_layout 3 45 0 0 H
osd_layout 3 46 3 6 H
osd_layout 3 47 3 7 H
osd_layout 3 48 23 7 H
osd_layout 3 49 23 6 H
osd_layout 3 50 0 0 H
osd_layout 3 51 12 2 H
osd_layout 3 52 12 2 H
osd_layout 3 53 12 1 H
osd_layout 3 54 12 1 H
osd_layout 3 55 1 8 H
osd_layout 3 56 2 12 H
osd_layout 3 57 2 12 H
osd_layout 3 58 2 12 H
osd_layout 3 59 2 12 H
osd_layout 3 60 2 12 H
osd_layout 3 61 2 12 H
osd_layout 3 62 2 10 H
osd_layout 3 63 2 11 H
osd_layout 3 64 2 12 H
osd_layout 3 65 2 12 H
osd_layout 3 66 2 12 H
osd_layout 3 67 2 12 H
osd_layout 3 68 2 12 H
osd_layout 3 69 2 12 H
osd_layout 3 70 2 12 H
osd_layout 3 71 2 12 H
osd_layout 3 72 2 12 H
osd_layout 3 73 2 12 H
osd_layout 3 74 2 12 H
osd_layout 3 75 2 12 H
osd_layout 3 76 2 12 H
osd_layout 3 77 2 12 H
osd_layout 3 78 0 0 H
osd_layout 3 79 2 12 H
osd_layout 3 80 2 12 H
osd_layout 3 81 2 12 H
osd_layout 3 82 2 12 H
osd_layout 3 83 2 12 H
osd_layout 3 84 2 12 H
# master
set looptime = 1000
set gyro_sync = OFF
set align_gyro = DEFAULT
set gyro_hardware_lpf = 42HZ
set gyro_lpf_hz = 60
set moron_threshold = 32
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 1
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 1
set gyro_stage2_lowpass_hz = 0
set vbat_adc_channel = 2
set rssi_adc_channel = 3
set current_adc_channel = 1
set airspeed_adc_channel = 0
set acc_notch_hz = 0
set acc_notch_cutoff = 1
set align_acc = DEFAULT
set acc_hardware = MPU6000
set acc_lpf_hz = 15
set acczero_x = 156
set acczero_y = -53
set acczero_z = 116
set accgain_x = 4111
set accgain_y = 4080
set accgain_z = 4024
set rangefinder_hardware = NONE
set rangefinder_median_filter = OFF
set opflow_hardware = NONE
set opflow_scale =  1.000
set align_opflow = CW0FLIP
set align_mag = DEFAULT
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set mag_calibration_time = 30
set align_mag_roll = 0
set align_mag_pitch = 0
set align_mag_yaw = 0
set baro_hardware = BMP280
set baro_median_filter = ON
set pitot_hardware = NONE
set pitot_use_median_filter = ON
set pitot_noise_lpf =  0.600
set pitot_scale =  1.000
set receiver_type = SERIAL
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_min = 0
set rssi_max = 100
set sbus_sync_interval = 3000
set rc_smoothing = ON
set serialrx_provider = IBUS
set serialrx_inverted = OFF
set rx_spi_rf_channel_count = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set sdcard_detect_inverted = ON
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set motor_pwm_rate = 400
set motor_accel_time = 0
set motor_decel_time = 0
set motor_pwm_protocol = STANDARD
set failsafe_delay = 5
set failsafe_recovery_delay = 5
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_throttle_low_delay = 0
set failsafe_procedure = SET-THR
set failsafe_stick_threshold = 50
set failsafe_fw_roll_angle = -200
set failsafe_fw_pitch_angle = 100
set failsafe_fw_yaw_rate = -45
set failsafe_min_distance = 0
set failsafe_min_distance_procedure = DROP
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = -870
set align_board_yaw = 1800
set vbat_scale = 1100
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set current_meter_type = ADC
set bat_voltage_src = RAW
set cruise_power = 0
set idle_power = 0
set rth_energy_margin = 5
set thr_comp_weight =  1.000
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set platform_type = AIRPLANE
set has_flaps = OFF
set model_preview_type = 27
set fw_min_throttle_down_pitch = 0
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lpf_hz = 20
set flaperon_throw_offset = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set reboot_character = 82
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set small_angle = 25
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set switch_disarm_delay = 250
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_min_sats = 6
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set 3d_deadband_throttle = 50
set fw_autotune_overshoot_time = 100
set fw_autotune_undershoot_time = 200
set fw_autotune_threshold = 50
set fw_autotune_ff_to_p_gain = 10
set fw_autotune_ff_to_i_tc = 600
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_gravity_cal_tolerance = 5
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_allow_dead_reckoning = OFF
set inav_reset_altitude = FIRST_ARM
set inav_reset_home = EACH_ARM
set inav_max_surface_altitude = 200
set inav_w_z_surface_p =  3.500
set inav_w_z_surface_v =  6.100
set inav_w_xy_flow_p =  1.000
set inav_w_xy_flow_v =  2.000
set inav_w_z_baro_p =  0.350
set inav_w_z_gps_p =  0.200
set inav_w_z_gps_v =  0.100
set inav_w_xy_gps_p =  1.000
set inav_w_xy_gps_v =  2.000
set inav_w_z_res_v =  0.500
set inav_w_xy_res_v =  0.500
set inav_w_acc_bias =  0.010
set inav_max_eph_epv =  1000.000
set inav_baro_epv =  100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = OFF
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_wp_safe_distance = 10000
set nav_auto_speed = 300
set nav_auto_climb_rate = 500
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 200
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_overrides_motor_stop = ON
set nav_rth_climb_first = ON
set nav_rth_climb_ignore_emerg = OFF
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_allow_landing = ALWAYS
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_abort_threshold = 50000
set nav_max_terrain_follow_alt = 100
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_rth_home_altitude = 0
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_auto_disarm_delay = 2000
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set nav_fw_cruise_speed = 0
set nav_fw_land_dive_angle = 2
set nav_fw_launch_velocity = 300
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_max_angle = 45
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_thr = 1700
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set nav_fw_launch_motor_delay = 500
set nav_fw_launch_spinup_time = 100
set nav_fw_launch_min_time = 0
set nav_fw_launch_timeout = 5000
set nav_fw_launch_max_altitude = 0
set nav_fw_launch_climb_angle = 18
set nav_fw_cruise_yaw_rate = 20
set nav_fw_allow_manual_thr_increase = OFF
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inverted = OFF
set frsky_default_latitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_pitch_roll = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set smartport_uart_unidir = OFF
set smartport_fuel_unit = MAH
set ibus_telemetry_type = 0
set ltm_update_rate = NORMAL
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set osd_video_system = AUTO
set osd_row_shiftdown = 0
set osd_units = METRIC
set osd_stats_energy_unit = MAH
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_dist_alarm = 1000
set osd_neg_alt_alarm = 5
set osd_artificial_horizon_reverse_roll = OFF
set osd_crosshairs_style = DEFAULT
set osd_left_sidebar_scroll = NONE
set osd_right_sidebar_scroll = NONE
set osd_sidebar_scroll_arrows = OFF
set osd_main_voltage_decimals = 1
set osd_coordinate_digits = 9
set osd_estimations_wind_compensation = ON
set i2c_speed = 400KHZ
set debug_mode = NONE
set acc_task_frequency = 500
set attitude_task_frequency = 250
set async_mode = NONE
set throttle_tilt_comp_str = 0
set input_filtering_mode = OFF
set name =
set mode_range_logic_operator = OR
set stats = OFF
set stats_total_time = 0
set stats_total_dist = 0
set stats_total_energy = 0
set tz_offset = 0
set tz_automatic_dst = OFF
set display_force_sw_blink = OFF
set vtx_halfduplex = ON
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_freq = 5740
set vtx_pit_mode_freq = 0
# profile
profile 1
set mc_p_pitch = 40
set mc_i_pitch = 30
set mc_d_pitch = 23
set mc_p_roll = 40
set mc_i_roll = 30
set mc_d_roll = 23
set mc_p_yaw = 85
set mc_i_yaw = 45
set mc_d_yaw = 0
set mc_p_level = 20
set mc_i_level = 15
set mc_d_level = 75
set fw_p_pitch = 59
set fw_i_pitch = 7
set fw_ff_pitch = 50
set fw_p_roll = 84
set fw_i_roll = 17
set fw_ff_roll = 49
set fw_p_yaw = 45
set fw_i_yaw = 10
set fw_ff_yaw = 60
set fw_p_level = 39
set fw_i_level = 5
set fw_d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set dterm_setpoint_weight =  1.000
set fw_iterm_throw_limit = 165
set fw_reference_airspeed =  1000.000
set fw_turn_assist_yaw_gain =  1.000
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 1
set pidsum_limit = 500
set yaw_p_limit = 300
set iterm_windup = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
set heading_hold_rate_limit = 90
set nav_mc_pos_z_p = 50
set nav_mc_pos_z_i = 0
set nav_mc_pos_z_d = 0
set nav_mc_vel_z_p = 100
set nav_mc_vel_z_i = 50
set nav_mc_vel_z_d = 10
set nav_mc_pos_xy_p = 65
set nav_mc_pos_xy_i = 120
set nav_mc_pos_xy_d = 10
set nav_mc_vel_xy_p = 40
set nav_mc_vel_xy_i = 15
set nav_mc_vel_xy_d = 100
set nav_mc_heading_p = 60
set nav_fw_pos_z_p = 40
set nav_fw_pos_z_i = 5
set nav_fw_pos_z_d = 10
set nav_fw_pos_xy_p = 75
set nav_fw_pos_xy_i = 5
set nav_fw_pos_xy_d = 8
set nav_fw_heading_p = 60
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
set fw_tpa_time_constant = 0
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 20
set roll_rate = 20
set pitch_rate = 20
set yaw_rate = 20
set manual_rc_expo = 70
set manual_rc_yaw_expo = 20
set manual_roll_rate = 100
set manual_pitch_rate = 100
set manual_yaw_rate = 100
# battery_profile
battery_profile 1
set bat_cells = 0
set vbat_cell_detect_voltage = 430
set vbat_max_cell_voltage = 420
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set battery_capacity = 0
set battery_capacity_warning = 0
set battery_capacity_critical = 0
set battery_capacity_unit = MAH
 楼主| 发表于 2019-8-8 22:23 | 只看该作者
富华 发表于 2019-8-8 19:31
欢迎去jianshu平台搜索我的id
还是那句话, 别人凭什么就凭你一句模糊的话花那么多功夫?
