查看: 17519|回复: 126
小飞机也可以玩出大飞机的感觉 - 450级MH-6像真机改造
发表于 2020-3-16 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(86、103、104楼_0407更新)先来一张最喜欢的飞行照镇楼
以前一直觉得小鸟直升机圆头圆脑,不够霸气,其实促使我改这架飞机源于之前买了一辆1/10的悍马,为了配悍马又买了两个1/12的兵人,一个三角洲,一个游骑兵,都是黑鹰坠落里的形象,为了COS黑鹰坠落,还把沙漠色悍马改成了北约三色迷彩。后来发现,450级的小鸟直升机像真壳按照比例,大概也是1/12左右,搭配兵人很合适,遂动了改一架160特种航空团的MH-6小鸟的想法。从网上找了很多参考照片,越看越喜欢不能自拔。
原来的机壳是AH-6攻击型小鸟,外形和细节上都不尽人意,想改造成理想的MH-6难度还是很大的,这大概是我改了所有飞机里花时间最长的,原来的机壳是这样的,下面会逐一介绍对不满意之处的改造点和增加的细节
1、胆肥的160航空团都喜欢开敞篷飞机,所以首先是前后舱切割成拆门状态,切割前把挡风玻璃全部遮盖保护,也为涂装做准备
2、最大的改造点是尾巴,原壳为了迁就450尾管的长度和内藏尾舵拉杆,把尾部的又粗又短,必须锯掉重做,用0.2MM胶片卷成需要的长度和锥形,中间涂抹环氧树脂,强度不亚于玻璃钢。机架的尾管改成450L的,比450pro长4CM左右,尾舵机拉杆也改成450L并在机壳外置安装,尽量让尾巴有细长的效果。
3、因为要放驾驶员,把450pro的侧板进行了切割,腾出机头部位的空间,电调安装到机架底部,电池也放到机壳腹部,这样驾驶舱就完全可以自由发挥进行改造了。目前加了座椅、四点式安全带、驾驶杆、总距杆等、驾驶台等细节,之后有空了,会把仪表台的和背光效果都做出来。
4、军用的小鸟起落架比民用的短很多,原壳的起落架又细又长,比例失真,按照真机改短,加铝皮包裹成整流罩形状(下图起落架还没改完,完成品可见)。
增加两侧载人小板凳和机降索支架,天线、机头灯等细节,
原机壳的刻线错误,全部用补土填平重新刻线,
另外参考其他模友的经验,买了0.8mm的半圆形金属美甲片做铆钉细节,总共贴了大概1400颗,眼睛快瞎了。。。
5、反复参考了真机照片,决定机壳喷半哑光深黑灰色,半哑光的好处是在光线下很有金属质感
7、装灯效果
需要说明一下的是,做机架的本来是收的一架二手3S 450pro,为了配合机壳,已经改成450pro-L,6S电池电机和60A电调,K8陀螺+蓝牙模块,五桨旋翼头+4桨尾桨,实测下来可以飞6分钟半,电机和电调不烫。
另外,第一次装壳试飞的时候发现振动值爆表,最高过3000,尾巴振的能有1CM虚影。后来把全机拆解排振,换马达齿、主轴、主轴轴承,大小齿、前后对转齿、轴承,尾管。。。基本除了侧板和旋翼头都换成新的了。最后成功将悬停振动稳定在800以下。
机架本来是4壳螺丝安装在底板上的,我把后面改成了一个插接结构,这样装壳非常方便,机架拆了尾波箱,推进去卡住后面的卡榫,锁2颗前面的螺丝就可以了,拆装过程只需要5分钟,方便随时检修。
最后是照片显摆时间:
谢谢观赏
参与人数 13威望 +25 模币 +103 收起 理由
cst1992 + 2 + 10 很给力!
fm007 + 2 + 10 赞一个!
顶风飞不动 + 2 + 10 很给力!我想搞个米4(直5)
garyifly + 1 + 1 写的不错!
gabriel + 1 很给力!
发表于 2021-10-29 20:39 | 只看该作者
这算影视道具了吧
发表于 2021-10-28 23:23 | 只看该作者
不错,我也想搞一架,像真机
129
发表于 2021-10-28 13:57 | 只看该作者
九鲲 发表于 2021-10-27 13:43
比较严谨的做法是用砂纸把原来的漆面尽可能打磨掉漏出底漆或者腻子层后再喷新的面漆,这样附着力好,并且 ...
好的,感谢感谢。不过听你这么说还是不太懂具体操作方式,比如说要买什么型号的水补土或者多少目砂纸打磨那些,可以加你个微信学习下吗
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:43 | 只看该作者
苏木子 发表于 2021-10-27 10:21
楼主,我有个KDS的小鸟壳,不过是红白色的,怎样才能弄成你这种哑光深黑灰色的涂装,拿去给人喷漆吗还是能 ...
比较严谨的做法是用砂纸把原来的漆面尽可能打磨掉漏出底漆或者腻子层后再喷新的面漆,这样附着力好,并且减少因为漆面太厚造成刻线等细节被覆盖。如果想偷点懒也可以仅把原漆面打磨毛一点,喷一层静态模型用的水补土,再喷新的面漆。
如果想彻底偷懒就简单粗暴的直接喷新漆吧,但你得接受漆面很厚,并且容易脱落的后果。
不管哪种方式,都要确保喷漆面的平整,并且务必用遮盖胶带或者美纹纸做好对透明件的内外遮盖保护
127
发表于 2021-10-27 10:21 | 只看该作者
楼主,我有个KDS的小鸟壳,不过是红白色的,怎样才能弄成你这种哑光深黑灰色的涂装,拿去给人喷漆吗还是能自己操作改的?
发表于 2021-10-26 23:21 | 只看该作者
125
发表于 2021-7-6 15:18 | 只看该作者
九鲲 发表于 2021-7-5 09:21
调平十字盘与用几桨头没有关系,都是拆了旋翼头,借助十字盘调平器调舵臂或者微调舵角。
如果是说调双桨 ...
好的,感谢感谢
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:21 | 只看该作者
苏木子 发表于 2021-7-2 11:46
你,我想请教下多桨旋翼头是如何进行十字盘调平的,比如说你的五桨旋翼头
如果是说调双桨的话是要麻烦一点,确保十字盘调平的情况下把螺距拉杆先全部调成等长,上机用螺距尺测量,螺距拉杆最好用正反牙的,调起来精细一些
123
发表于 2021-7-2 11:46 | 只看该作者
122
发表于 2021-7-2 10:04 | 只看该作者
把静态和动态结合的非常完美,学习了
121
发表于 2021-7-1 09:26 | 只看该作者
很给力!我想搞个米4(直5)
120
发表于 2020-8-24 01:29 | 只看该作者
不错 帮顶了 感谢分享
119
发表于 2020-7-1 22:31 | 只看该作者
像真机的世界,几百元就是个塞牙缝的。
118
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:23 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2020-7-1 12:56
多桨旋翼头,尾巴,窄桨,机身都有,就差一个壳子、
壳子不贵几百块钱,但是要改得比较像真是得花大功夫了,我前前后后改了几个月了
117
发表于 2020-7-1 12:56 | 只看该作者
116
发表于 2020-7-1 11:12 | 只看该作者
小鸟、小羚羊这种圆圆的造型还是很好看的
115
发表于 2020-7-1 01:13 | 只看该作者
114
发表于 2020-6-30 23:20 | 只看该作者
楼主太牛逼了
发表于 2020-6-24 14:56 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-6-24 14:51
网上买0.8mm直径的半圆形金属美甲贴片,沾瞬干胶一个一个贴上去,最后喷一层水补土后再喷面漆
多谢!
