下载附件
2020-7-2 16:25 上传
2020-7-2 16:26 上传
DL飞天猫 发表于 2020-7-2 19:45 有一个是给油机用的,油机熄火的时候还需要让发动机保持怠速状态,所以油门舵机不能全下去,得留在一个位置 ...
litaishan33 发表于 2020-7-3 08:25 hold模式用来执行熄火降落的话,那么油门曲线是不是要设置为最低,也就是油门值为零一条直线呢,这样才能 ...
litaishan33 发表于 2020-7-3 08:23 知道这两个HOLD的实际运用分别是什么吗,有模友说第一个hold是油机才用,现在的电直可以不用,直接用第二 ...
litong_874 发表于 2020-7-2 18:10 油门保持功能不是设计用来熄火的,恰好相反是用来维持怠速的,我记得是向下收到底后才能保持在HOLD状态,否 ...
BlueArrow 发表于 2020-7-2 16:48 个人理解,俩一样,第1个是设置hold模式油门值是多少,所以,即便你设置了hold模式的油门曲线,它也会把油 ...
本版积分规则 发表回复
